Карманная Электрозажигалка
arhninja
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать электрозажигалку с нитью накаливания, работающую от нескольких батареек ААА или АА или типа кроны. Нужно ли в цепи, кроме выключателя батарейки и самой нити, еще что нибудь или нет? Мож резисторы или трансформатор какойнибудь? Зарание спасибо.
Если просто нихромовая проволока - то больше ничего не нужно. А что поджигать? Для газа температуры не хватит, спирт или бензин зажгётся.
Видел давно в гостях зажигалку для газа - 373 (D) элемент, кнопка и спиралька. При нажатии на кнопку спиралька нагревалась до тёмнокрасного каления, но стоило внести её в струю газа - нагревалась почти добела и поджигала газ. Очевидно, спиралька была покрыта катализатором (платина?)
Потом нигде таких зажигалок не видел, в продаже тоже...
Да, это с катализатором, только там не платина, а какой-то редкоземельный элемент, встречал в военной технике. Дома такое не добыть, проще всего - нихром.
Я делал дуговую зажигалку. Паоу лет назад еще. Два полевика IRL530 трансик на кольце 20мм. Вторичка 200витков первичка 2*2.Питание 6 NiMh аккумуляторов ААА. Дуга зажгалась с 1мм тянулась до 6-7. Дуга ярко желтая, горячая
Сейчас много китайских искровых зажигалок на батарейках, зачем что-то мудрить...? Единственное, что я в ней сделал - поставил электролит (порядка 100-200мкф) паралелльно батарее питания. После такой доработки искра стала значительно мощнее и батареи служат значительно дольше...! :)
Зажигалка нужна для прикуривания сигарет и сигар. И должна быть обязательно с нитью накала.
Расскажи по подробнее про них. Где купить и что из себя представляют... Еще можно фото или ссылку на нее...
Изменено пользователем arhninja
"... Где купить и что из себя представляют.." "Зажигалка нужна для прикуривания сигарет и сигар..."
Да там же где и сигары продают - в специализированных магазинах :D А в принципе везде, где только продают зажигалки.
Изменено пользователем SVN
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
