o_l_e_g Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Если работа предстоит интенсивная, нужно предусмотреть принудительное водяное охлаждение электродов. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Так товарисч КТ805 так ине ответил, ДЛЯ ЧЕГО ЕМУ НУЖНА ТАКАЯ СВАРКА? 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Здравствуйте. Первый раз пишу у Вас. Такой вопрос: Я зделал спотер ( это вид точ-ый сварки) но у меня беда. Я ее включаю через магнитный пускатель, кнопкой. А надо бы через схему и чтоб был импульс. Какие схемы я не находил они все на 220 вольт. а у меня первичка на 380 вольт. Здесь смысл в том что если напруги хватает то электрод приварится к железу, надо регулировать время работы импульса. Первичка на ХХ 2А, при работе выдает 17 -20А. но буду делать чтоб и больше до 35А. Вторичка 4,7вольт. Что посоветуете, живу в селе занимаюсь ремонтом машин. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 встречалась мне схемка электронного ключа с регулировкой времени импульса в журнале "электрик за 2001год в 1-м номере на 6-й страничке" этот ключик и все 500В вывезет))) 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Не смог я открыть и прочитать журнал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Serqo5691, *.djvu открывается с помощью STDU Viever, *.pdf можно прогой Foxit Reader открыть. Страница из журнала Предлагаемое устройство незаменимо при сварке листовых деталей толщиной до 1 мм или прутков, проволоки до 4 мм диаметром. Эти параметры определяют-ся геометрическими размерами и тепло-проводностью материала. Функционально предлагаемое устрой-ство состоит из трех узлов: 1 - блок управления; 2- сварочный трансформатор; 3 - контактно-сварочный узел. Основные технические параметры Напряжение питания. . . 220 В, 50 Гц Выходное напряжение холостого хода..........4 - 6В Максимальный импульсный сварочный ток........До 1500 А Для изготовления блока управления понадобится трансформатор мощностью 10 - 20 Вт с напряжением сетевой обмот-ки 220 В, 50 кГц и напряжением вторичной обмотки 15 - 25 В; набор электроли-тических конденсаторов типа К50-35; реле герконовое типа РЭС42; РЭС43; РЭС55 или другое электромеханическое с ма-лым током срабатывания и рабочим на-пряжением 15 - 25; кнопка переключающая типа КМ-1 или другая; блок переключателей типа П2К независимого включения на 5-6 конденсаторов при подборе времени цик-ла сварки; диодный мост для заряда емкостей постоянным напряжением типа КЦ402 - КЦ407; переменный резистор мощностью 1 - 3 Вт группы А или проволочный. Основной деталью блока управления является силовой ключ МТТ4К - однофазный бесконтактный тиристорный пускатель на ток 40 - 80 А и напряжением 600-800 В, выпускаемый 000 "Элемент-Преобразователь" (г.Запорожье). Для изготовления силового сварочного трансформатора Т2 (рис.1) взят магнитопровод от неисправного лабораторного автотрансформатора на 2,5 А. Удалив старую обмотку, вырезаем из электрокартона толщиной 0,5-1,0 мм две шайбы, которые накладываем на торцы магнито-провода с напуском в 1-2 мм по внутреннему и наружному диаметру с последующим бандажированием лакотканью или подобным материалом не менее трех слоев для достижения электрической и механической прочности, предотвращающей разрушение и протирание сетевой обмотки на магнитопровод в процессе эксплуатации. Диаметр провода сетевой обмотки выбран 1,2-1,5 мм, желательно в тканевой изоляции для более качественной пропитки лаком. Провод укладываем виток к витку равномерно по всему периметру магнитопровода согласно рис.2. После намотки первичной обмотки ее бандажируют хлопчатобумажной лентой и пропитывают лаком типа КС521, ЭП730 или аналогичным. Вторичная обмотка содержит 4-7 витков медного многожильного провода диаметром не менее 20 мм и сечением не менее 300 мм2 в кремнийорганической изоляции или аналогичного жгута. На концы обмотки следует надеть соответствующие наконечники с последующим пропаиванием для достижения минимального сопротивления контактного перехода. Контактно-сварочный узел изготавливают с учетом требования для технологического процесса. Материалом для эле-ктродов может служить медь, бронза бериллиевая и их заменители. Для создания качественного сварочного ядра контактная площадь электрода должна быть минимальной, также необходимо обеспечить плотное прилегание и сжатие свариваемых деталей силой не менее 20 кг/см2 (это усилие подбирают при отработке технологического процесса). При сборке устройства особое внимание надо уделить качеству соединений для получения минимальных потерь на переходных сопротивлениях контактов. Порядок работы При замкнутом контакте КН-1 или любом из переключателей П2К происхо-дит заряд выбранной емкости С1-Сх до напряжения питания 15-30 В, а после нажатия КН-1 размыкается цепь заряда, и подключается цепь разряда К1 - РЭС. Величиной емкости, а следовательно, и запасенной ею энергией определяется время удержания реле РЭС в замкнутом состоянии, т.е. время цикла сварки путем прохождения силового тока через сило-вой ключ МТТ4К 80-8 от нескольких до десятков периодов сетевого напряжения. С целью уменьшения количества конденсаторов и переключателей П2К для подборки времени цикла сварки их мож-но собирать в параллельную цепь. Ориентировочные номиналы емкостей С1 и С2 по 47 мкФ, С3 и С4 по 100 мкФ, С5 и С6 по 470 мкФ, все емкости на рабочее напряжение не ниже зарядного 30 В. Более точное время цикла сварки подбирают переменным резистором R2. Грубую подстройку тока сварки осуществляют путем переключения отводов силового трансформатора Т2. Силовой ключ МТТ4К (рис3) представ-ляет собой беспотенциальный тиристор-но-диодный модуль в унифицированном корпусе МТТ4. Ток управления, протека-ющий через контакты реле, не превыша-ет 100 мА. Силовой ключ МТТ4К необходимо ус-тановить на радиатор охлаждения площа-дью 400-600 см2 или использовать тепло-отводящую площадь корпуса устройства, не забывая о том, что на силовых контактах и контактах управления присутствует сетевое напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_DV Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Я зделал спотер ( это вид точ-ый сварки) но у меня беда. Я ее включаю через магнитный пускатель, кнопкой. А надо бы через схему и чтоб был импульс. Какие схемы я не находил они все на 220 вольт. а у меня первичка на 380 вольт. не один раз пробовал сотворить подобное - с электрикой и электроникой проблем небыло, а вот сделать удобный и надёжный контактный узел не получается... не могли бы в кратце рассказать о своей конструкции? заранее спасибо! а по Вашему вопросу - коллеги уже до меня всё рассказали... я этой схемой пользовался... только на выходе ставил один мощьный семистор, сегодня это не дифицит...)))) схема простая, работает безотказно... 0 квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemel Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Yurik_DV , немогли бы Вы сказать в чем , точечная сварка удобней электродуговой,а в чем (-) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_DV Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 просто каждое для своего... это примерно как спросить - "что лучше? ложка или вилка?" точечной сваркой удобно сваривать тонкий листовой металл, например все кузова легковых автомобилей "сшиваются" именно так... как швейной машинкой))) дуговой сваркой такого не сделаешь... более мощьными аппаратами сваривают арматуру - быстро и технологично... но точечной сваркой невозможно создать сплошной шов, или сварить трубы и прочие работы с толстым металлом... тут приемущество дуговой...)))) 0 квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Спасибо большое. Эта схема у меня есть. Как я понял она работает как реле времени. Я мало понимаю в радиоэлектронике, мне человек сказал найди схему я тебе спаяю. Может я не так вопрос задал, а не встречались вам такие схемы где конденсаторы накапливает энергию и отдает импульс на первичную обмотку. И в тоже время регулировка по времени. В спотере надо создать не меньше 3500А. Меньше для него смысла нет, если меньше то идет разогрев метала и он не приваривается. Yurik_DV-а вот сделать удобный и надёжный контактный узел не получается. Что Вы имели в виду, какой контактный узел? Напишите может помогу. Но у меня не контактная сварка а спотер, а это маленько разные вещи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) Конденсаторная сварка Конденсаторная сварка представляет собой один из видов сварки запасенной энергией. Энергия накапливается в конденсаторах при их зарядке от источника постоянного напряжения (выпрямителя), а затем в процессе разряда преобразуется в теплоту, используемую для сварки. Эта теплота выделяется в контакте между соединяемыми заготовками при протекании тока, поэтому конденсаторную сварку можно отнести к способам контактной сварки. Существуют два вида конденсаторной сварки: бестрансформаторная; трансформаторная. При бестрансформаторной ударной сварке конденсатор подключен непосредственно к свариваемым заготовкам. Разряд конденсатора происходит в момент удара заготовки 3 по заготовке 4. Разряд оплавляет торцы заготовок, которые свариваются под действием усилия осадки. При трансформаторной конденсаторной сварке конденсаторы разряжаются на первичную обмотку сварочного трансформатора, во вторичной цепи которого находятся предварительно сжатые между электродами заготовки. Бестрансформаторная сварка используется в основном для стыковой сварки, трансформаторная для точечной и шовной. Схема конденсаторной сварки б - с разрядом на первичную обмотку трансформатора; 1 - пружина; 2 - защелка; 3 и 4 - заготовки; С - конденсатор; В - выпрямитель; Т - трансформатор Преимуществами конденсаторной сварки являются: точная дозировка энергии (за счет изменения емкости конденсаторов и напряжения зарядки); малое время протекания тока (0,001 - 0,0001 с) при высокой плотности тока; возможность сварки материалов очень малых толщин (от нескольких микрометров до 1 мм); невысокая потребляемая мощность (0,2 - 2 кВА). Остается только расчитать импульсный трансформатор на нужную мощность. В зависимости от емкости батареи конденсаторов и времени их разряда. Вот погуглил, и нашел такой аппарат, компактный, и электроды похоже латунные. контактный узел на вид простой и удобный. Если не ошибаюсь, нужно поддерживать электроды в нормальном состоянии. Периодически их нужно поддтачивать, поддерживая необходимый угол заточки электродов. Изменено 19 декабря, 2009 пользователем welder 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Конденсаторная сварка Конденсаторная сварка представляет собой один из видов сварки запасенной энергией. Энергия накапливается в конденсаторах при их зарядке от источника постоянного напряжения (выпрямителя), а затем в процессе разряда преобразуется в теплоту, используемую для сварки. Эта теплота выделяется в контакте между соединяемыми заготовками при протекании тока, поэтому конденсаторную сварку можно отнести к способам контактной сварки. Существуют два вида конденсаторной сварки: бестрансформаторная; трансформаторная. При бестрансформаторной ударной сварке конденсатор подключен непосредственно к свариваемым заготовкам. Разряд конденсатора происходит в момент удара заготовки 3 по заготовке 4. Разряд оплавляет торцы заготовок, которые свариваются под действием усилия осадки. При трансформаторной конденсаторной сварке конденсаторы разряжаются на первичную обмотку сварочного трансформатора, во вторичной цепи которого находятся предварительно сжатые между электродами заготовки. Бестрансформаторная сварка используется в основном для стыковой сварки, трансформаторная для точечной и шовной. Схема конденсаторной сварки б - с разрядом на первичную обмотку трансформатора; 1 - пружина; 2 - защелка; 3 и 4 - заготовки; С - конденсатор; В - выпрямитель; Т - трансформатор Преимуществами конденсаторной сварки являются: точная дозировка энергии (за счет изменения емкости конденсаторов и напряжения зарядки); малое время протекания тока (0,001 - 0,0001 с) при высокой плотности тока; возможность сварки материалов очень малых толщин (от нескольких микрометров до 1 мм); невысокая потребляемая мощность (0,2 - 2 кВА). Остается только расчитать импульсный трансформатор на нужную мощность. В зависимости от емкости батареи конденсаторов и времени их разряда. Вот погуглил, и нашел такой аппарат, компактный, и электроды похоже латунные. контактный узел на вид простой и удобный. Если не ошибаюсь, нужно поддерживать электроды в нормальном состоянии. Периодически их нужно поддтачивать, поддерживая необходимый угол заточки электродов. Это контактная сварка, двухзлектродная. А на спотере, одноэлектродная. Там масса крепится отдельно к железу. И контактный узел там не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Про споттер понятно. По ходу кабель используется длинный у споттера, для 3500а напряжение нужно больше чем для обычной контактной сварки. Из-за падения в проводе. Мысли вслух: Если взять 100мм.кв. провод, по 1,5м на массу и электрод, выходит 3м. Просадка в проводе будет где-то 2в, при 3,5кА. Вторичка трансформатора должна на 2в больше выдавать, чем обычно с короткими "клещами". P.S. Можно цитировать проще, если ответ на предыдущее... Выложил книгу - Конденсаторные машины для контактной сварки в разделе Литература. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Спасибо за книгу, побегу читать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей0071 Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Всем здраствуй. Хочу сабрать ПЕРЕНОСНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ. Видел я схему на первой страничке у меня в принципи такая нувот смотрите. Меня тут напугали что комплектующих на неё несобрать. Но я несогласин так как диоды Д226Б я уже нашел. Правда тиристр ПТЛ-50 нету поинструкции можно заменить его на КУ202Н этот уменя есть,а также кондесатор К50-3 можно заменить на новые К50-12. А вот главная проблема что диодов Д232А нету и чем их заменить не знаю. Буду рат любым вашем советами и предложением по изменению и замене комплектующих. Всем зарание Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Вот эта схемка меня тоже интересовала. Вопрос: если тр-тор запитать на 220в, а саму схему запитать на 380в, может что получится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_DV Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 (изменено) прошу прощения за бестолковость.... обьясните пожалуйста, скорее всего проблема в терминах, в чём разница между "контактной сваркой" и "спотером"? особенно контактный узел... как я понимаю, принцип - сжать, подать нормированный импульс, снять клещи.... для меня в конструкции клещей и вопрос..... Изменено 7 января, 2010 пользователем Yurik_DV 0 квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 две разные вещи, у спотера много силы уходит на кабеля. и там нужен очень короткий импульс. если мощности не хватает то он не приваривает а разагривает места контакта. я когда свой спотер мотал то взял и запустил его в разобраном состаянии и были маленькие провода он работал. ну я обрадовался собрал зделал провода по 1метру . включаю не приваривает ,идет разогрев в точки контакта.начал доматывать вторичку, стал приваривать. как мог обьяснил. там клещей уменя нет , там работаеш с односторонем металом. привариваеш и тянеш. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_DV Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 (изменено) то есть спотер - это устройство, где источник импульса удалён от точки сварки? точнее, меня интересует конструкция клещей или того, что их заменяет... ведь не всегда сварка производится по кромке... бывает нужно залезть на 20 - 30 см в глубь, сварить две детали... и в очень неудобных местах... проблема - обеспечить достаточное сжатие на столь длинных рычагах при максимальной компактности... Вопрос: если тр-тор запитать на 220в, а саму схему запитать на 380в, может что получится? почему нет... всё будет работать, если тиристор и диоды соответствующие... хотя я бы и трансформатор управления перемотал ... первичку на 380 вольт... Изменено 17 января, 2010 пользователем Yurik_DV 0 квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 да клещей у меня нет. вы посмотрите в инете как спотерем работают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_DV Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 понятно... позднее зажигание))))) 0 квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 а вы занимаетесь ремонтом машин? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_DV Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 любитель... для себя и близких друзей... реставрация старого)))) хобби такое... не для зароботка, а для души... 0 квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serqo5691 Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 я тоже любитель, уже 10 лет как этим живу. есть сайт " КУЗОВНОЙ РЕМОНТ И ПОКРАСКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ " отличный сайт. небыл на нем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий777 Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Доброго времени суток, хочу собрать контактную сварку, проблема заключается в сборе импульсного блока управления, не могу подобрать схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
