Статья содержит смелые утверждения...
соглашусь, есть такое.
ребята, у вас не совсем верное представление о точечной сварке..
ИМХО, разряжать накопительный конденсатор на первичку транса не есть гуд, т.к. трансформатор должен иметь малую индуктивность рассеивания, т.е. хорошую связь между первичной и вторичной обмотками. И потом, из-за соединительных проводов по высокой стороне, а они обладают кроме активного сопротивления индуктивностью, нарастание тока в первичке будет "размазано" во времени, что скажется на токе вторички. Может есть смысл разместить мощные импульсные конденсаторы непосредственно на держаке-прижиме? В этом случае снимаются многие проблемы в т.ч. снижаются требования к трансу, который может иметь большую Ls и быть существенно меньше. Можно испольховать и инвертор для зарядки конденсаторов, что дополнительно уменьшит массогабарит. Конечно, тут есть "маленький" подводный булыжник - запасённая энергия в конденсаторе (W=CU2/2), что приведёт к бОльшей ёмкости, нежели по первичке. Полагаю, что можно найти золотую серединку для конкретного применения (толщина свариваемых листов)
Эт мнение дилетанта, не занимавшемуся данной проблемой :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Всем привет,хочу сделать споттер для кузовного ремонта автомобилей,но все упёрлось в поиск сердечника для трансформатора,как я понял площадь магнитопровода сердечника должна быть не менее 40 кв.см
Вопрос в том возможноли использование сердечника из сварачных трансформаторов? К примеру вот такой http://elitech-m.ru/svarochnye-apparaty-mma-transformatory/elitech-as-160.html?f=ym
По моему разумению точечную сварку лучше всего делать на больших емкостях. Большой трансформатор в этом случае вообще не потребуется. Если удастся применить ионисторы, вообще будет супер. :yes:
Это только моя идея, не более того, но идея стоящая ИМХО.
Осмелюсь влезть в дискуссию. На конденсаторах делают ( ни помню как называется) привариватель колец для вытяжки металла. У конденсатора большой начальный ток и быстрое время разряда. А в точечной сварке необходим длительный ток ( прогреть металл).
Ребята отличный точечник из транса от микроволновки 1мм сваривается легко, я в основном корпуса делаю из комповых крышек 0,75мм. Копус это проблема, по этому я взялся состряпать аппаратец. Получился шикарно, есть видео маленькое, снял при испытаниях после сборки, но сюда не знаю можно ли выложить. Вот фоток немного и конечный результат.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Видно у вас задатчик-таймер управления подачи сети? Молодец,вот слово и дело!
Да схема таймера для фотопечати, управление по сети, взята из ж.радио, на логике, хлама много по этому решил на ней,
Ну раз такой разговор , так надо и печатки , и схемку выложить может еще кто соберет :yes:
Таймер на логике собран да еще дешифраторы к514ид1 заменены на к176ид2, использованы старые индикаторы. Я то выложу мне не жалко, начнут плеваться что на контроллере проще, появится куча вопросов, хотя логика работает без вопросов. Думаю отважных не найдется, но тем не менее выложу.
На плате предусмотрено реле, но с ним не экспериментировал, симистор отлично работает.
3й диапазон больших выдержек не нужен, можно тумблер поставить на переключение до1с и 10с. Кварц на 200кгц я не нашел, поставлен резонатор на 500кгц. Цифровой счетчик как ориентир, вполне удобно, хотя наверно можно и по проще реле с градуировкой шкалы, но что сделано то сделано.
Таймер 3 Точечная сварка.lay
Edited by chetlanin
