mad_boy, убить Мегу статикой, практически не возможно, вообще одна из "дубовых" мелкосхем, все входы защищены диодами, вот ЛПТ порт компа, запросто, там нет никакой защиты от КЗ (перегрузки), просто аккуратнее, вообще все равно, если внутрисхемно (кварцевая синхронизация, например), но лучше вообще-то фузы прошивать в последнюю очередь, и не в каком случае не трогать SPIEN и RSTDISBL.
Удачи.
Зимой увлажнять воздух надо, в сухом воздухе статика дольше держится.
Защита от статики у Меги рассчитана на модель статического заряда стекающего с человека(200В, 1кОм проводимость). Едва ли встроенная защита справится с сантиметровой искрой или со статикой накапливающейся на печатном производстве... там натуральные молнии порой прошибают. Можно конечно пользоваться антистатическим браслетом.
Спасибо большое всем за советы - очень познавательно. Сегодня вечером собрал и окультурил этот "прогер", завтра займусь печаткой для устройства.
Кстати, буду благодарен, если кто-нибудь поделится печаткой, только не с smd-компонентами.
Как ни странно, но, объехав все магазины в городе, удалось купить все необходимые детали. Просто чудо какое-то. :)
нет этот программатор для любого программирования, обвязка не нужна. но как правило всегда при разработке печатки несложно добавить пять выводов на случай выхода новой прошивки, да и мало ли чего...
Вот я поэтому и спрашивал. :) Можно ли прошить, когда МК уже стоит в собранном устройстве, стандартным образом запитав схему? Не будет ли эта самая обвязка мешать прошивке?
Если открыть даташит - там есть требования для реализации внутрисхемного программирования.
По факту, программаторы разные бывают - мой например тянет 10мА светодиоды подключенные к портам контроллера, а другой может не потянуть. Если на выводе контроллера стоит транзисторный ключ - он может мешать во время программирования если внезапно в процессе откроется под действием внешних сигналов. Ну и само собой, если вход будет зашунтирован низкоомной цепью(охранный шлейф, реостат в крайнем полдожении и т.п.) - схемотехнику устройства придется слегка пересмотреть и развязать вход/выход сопротивлением в 10кОм.
Спасибо, хоть для меня кое-что из Вашего комментария темный лес. :)
В любом случае буду ставить и панельку под МК и оставлю контакты для isp, а программировать буду отдельно. Кстати в сети к схеме "5 проводков" есть еще платы адаптации, состоящие из панельки, кварца и конденсаторов. Есть ли смысл ее собирать или достаточно 5 проводов пары питания?
Ну и все так же буду благодарен человеку, который поделится печаткой для этого устройства (без smd).
Схема без кварца, он и конденсаторы вам ненужны, возьмите панельку и прямо к ней припаяйте проводки, питание достаточно подать только на цифровую часть т. е. +/7-я нога, -/8-я.
Кстати, вот FUSE калькулятор, если программа, память криво зашьеться, не беда, сотреться-перешьеться, фузы, да :angry: , почитайте, потренеруйтесь "на кошках" :rolleyes: .
Придеться по форуму с начала пройти, наверное печатка найдеться, еще скачайте из сообщения #16 автора "описание работы с ponyprog".
Народу скачало 11 человек и никто не заметил что я ноги у атмеги пронумеровал неправильно?)
Простите дурака грешного, открыл дш и заметил ошибку)
mad_boy Печатку для какаого устройства??? Надо же писать, потому как у меня например мало времени пречитыва ВСЕ посты за последнее время!
Если нужна проверенная печатка под дисплей 16х2, то она есть в первом архиве на предыдущей странице этого форума
Название: Борт-комп - диспл 16х2.rar
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/28783329
Печатка по которой я собирал и она работает.
Прошивать программатором "пять проводков через ЛПТ порт" можно полностью собрав Вашу схему. Спец обвязок для сего девайса не требуется. Собрал, припаялся, прошил фьюзы, прошил прошивку и сразу и как только увидел на экране компа О.К! то если всё верно сделал то и на дисплее увидишь всё
В других архивах есть печатка SMD под тахометр, и печатка НЕ СМД под спидометр-одометр
Простите за, возможно, глупый вопрос: в указанном месте схемы регулятора напряжения все соединения должны ложиться на "массу" или только 2-я нога 7805?
По схеме видно, что только вторая нога, однако в даташитах и прочих источниках в стандартной обвязке все конденсаторы вместе с ногой регулятора идут на "массу".
Изменено пользователем mad_boy
Привет всем !
Помогите разобратся с установкой FUSE в PonyProg.
Автор рекомендовал установить FUSE (CKSEL3;CKSEL1;CKSEL0)что означает внутренний генератор 8МГц.
А где задержка запуска на 6 тактов +64мс.(Нет галочки SUT0)?
Почему автор выбрал размер секции Flash памати (BOOTSZ) на 128 слов а не на 1024 слова?
Можэт должны быть установлены FUSE так (CKSEL3;CKSEL1;CKSEL0;SUT0;BOOTSZ1;BOOTSZ0).
Можэт все сбои и зависания при запуске двигателя потому и происходят что не совсем верно установлены FUSE.
Конечно я могу заблуждатся только знакомлюсь с програмированием МК, потому и спрашиваю знаюших людей.
Снова я. Собрал схему, но не подключал бортовую сеть, датчик топлива и вход с габаритов. Есть только датчики температуры. При включении дисплей включается (черные квадраты) и остается в таком положении. МК прошился, вроде как удачно, но ситуация не изменилась. Может ли устройство стартовать при подключении только датчиков температуры?
UPD. Случайно глянул под острым углом и увидел показания. Видимо, контрастность дисплея включилась на максимум. Где-то видел в теме упоминание этой проблемы, никто навскидку не подскажет?
Проверь регулировку контрасности.
Понятно, что нужно колдовать с контрастностью. Но даже если такая регулировка есть в программе, ее практически невозможно использовать, потому как изображение буквально нечитабельно. Читал про способы с диодами/конденсаторами на 3 контакт дисплея. Буду признателен за практические примеры. Дисплей WH1602B
если дисплей 1602 то между 3-м выводом его и минусом установите подстроечный резистор килоом на 20.(естественно средний выод резистора соеединить с одним из крайних) включите устройство и подстраивая резистором добейтесь необходимого уровня контрастности
Понятно, что нужно колдовать с контрастностью. Но даже если такая регулировка есть в программе...
Да нечего там у этого дисплея колдовать, и программно насколько я помню она не регулируется, все куда проще _http://cxem.net/mc/mc89.php только резистор великоват по моему 10-20 кОм будет достаточно.
С таким дисплеем контрастность программно не регулируется, разве только "яркость" пикселей. Но это не контраст... контраст тут аппаратный.
Вам виднее.:)
В общем автору огромное спасибо за сие чудо, спасшее меня от покупки новой панели приборов. Собрал: по первым признакам работает.
И снова вопрос, а точнее спортивный интерес: покажите (кому не сложно, конечно) кто,как и куда встроил это устройство в автомобиль. Сейчас думаю над установкой на место пепельницы или в заглушку под БК на своей "девятке".
За краткое описание работы и фото буду неимоверно благодарен. :)
@fugi1, наконец нашел время помотреть вашу печатку, указанные косяки вроде исправил, выкладываю исправленный вариант, на всеобщее оборение. Если обнаружатся еще косяки просьба указать.
тахометр испр.zip
Геодезист
