А от замены дисплея на WH-1602D-YYH-CTK ЖКИ 16x2 в схеме ничего менять не надо?
в схеме ничего менять не нужно. единственное, так это регулировка контрастности (3-й вывод дисплея). у МЭЛТовских максимальная контрастность если третий вывод замкнуть на землю. с WINSTARовскими может быть по другому.
не всё золото, что на контактах...
Решил прошить еще один контроллер-понька пишет "ошибка при проверке flasch фаила" -не подскажете почему :( Пробовал программировать этот проц с помощью BASCOM-AVR -программируется(правда программа совсем маленькая и другая)- в чем может быть проблема???
Изменено пользователем yrbas
Причин - вагон и маленькая тележка. Либо контроллер не вошел в режим программирования, либо выставил биты защиты кода и программатор не может считать прошивку.
Народ, ткните носом, час лажу, прошивка для семисегментных индикаторов. На винте посмотрел, куча hex-ов, а какой куда - хз.
это? led_proteus.rar
Юрец привет. Как твои наработки по этому проекту? Все сделал что хотел и как сделал, раздельные приборы или общий БК, и на каких дисплеях?
Изменено пользователем GDE
Здравствуйте! Хотел повторить схему на дисплее от nokia 3310(нашел старый кирпич!), но не могу скачать ни схему ,ни прошивку, ни плату- если есть у кого, пожалуйста, выложите или скинте в личку. Заранее спасибо!
пока ничего... перевезли в областную больницу.
лечусь.
все дома в компе. или подождите, или еще поспрашивайте, может кто и ответит.
всем драсте))) выложите пожалуйста флеш иле прошывку (что там идёт) на откалиброваный бак ваз2106 зарание спс!
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Блин засада,после устанвки на автомобиле(ваз2106)прибор перестал видеть датчики температуры а через некоторое время накрылся проц какие могут быть причины? Хотя от блока питания работало всё четко. Ни кто не подскажет? Перед тем как сгореть показывал напряжение и количество топлива а температура двигателя 0. :( Может такое случиться из за скачков напряжения прибор показывал-14,2 причем десятые прыгали как сумашедшие
Такие схемы нужно тщательно фильтровать и не только по питанию, но и по датчику напряжения. Иначе возможны импульсные помехи амплитудой до 80-ти (и более) вольт, которые жгут все на своем пути. Наглядный пример, бытовая аппаратура с питанием от 12В, но не предназначенная для бортовой сети автомобиля (не имеет фильтра) при подключении в авто и работающем двигателе благополучно умирает за очень непродолжительный промежуток времени (смертность около 100%). Еще большей отягощающей причиной является "сухой" АКБ (сильно потерявший емкость). В отечественном авто искрообразование устроено так, что высоковольтный разряд идет по цепи +АКБ - катушка зажигания - свечной зазор - корпус авто - -АКБ. Тем самым вся нагрузка бортовой сети оказывается подключенной параллельно АКБ и если последняя имеет малую емкость, то искра выделяет на ней импульсы большой амплитуды (АКБ не способна хорошо стабилизировать напряжение за счет своей емкости), которые попадают и в бортовую сеть. Так что все рисованные здесь схемы годятся для Протеуса, но не адаптированы для реальных условий работы в авто. Надо непременно еще и вводить фильтрующие цепочки.
юрец
Нужен термометр на 2 датчика, как у Вас был,только на дисплее nokia3310. Если можно то с инверсией,негатив-позетив!
Изменено пользователем kulibin101
