hsl73, еще один вопросик. Это нормально, что при нажатии кнопки "меню", дислей начинает моргать раза три?
В той версии что выкладывал я, литры + напряжение, когда и где не помню, этого быть не должно, но поскольку речь я так понимаю не про мою прошивку, ответить на данный вопрос может только автор.
Устройство твое. Указатель топлива и напряжения на дисплее 1110. При нажатии других кнопок все ОК.
Насколько я помню там вход в меню и выход из него от одной и той же кнопки, возможно от слишком долгого удержания происходит вход-выход-вход, либо тоже самое но только от сильного дребезга контактов. Если дребезг можно попробовать уменьшить подтягивающий резистор и немного увеличить емкость на землю. А еще как вариант, запитать не от импульсного стабилизатора и посмотреть что изменится.
Изменено пользователем hsl73
Я что то запамятовал или эти дисплеи все же не от 5в не питаются.
Имелся ввиду 3310 извиняюсь не уточнил.
Наткнулся на интересный прибор показывающий качество топливной смеси по сигналу с лямбда-зонда, может кого заинтересует сам принцип его работы, элементная база другая.
лямбда
Изменено пользователем olegators68
Всех приветствую! пиво водочки попил и как обещал выкладываю полную и рабочую версию проекта "спидометр-одометр" на мега16.думаю "ЮРЕЦ" не обидется.весь проект это его рук дело я только в железе отрабатывал.
готовая МЕГА16 WinRAR.rar
Изменено пользователем dinamik10
У него питание 3в, а сигнальные выводы нужно подключать через токоограничительные резисторы.
Да с оригинальным дисплеем все ясно контроллер PCD8544, питание 2,7..3,3 В, что установлено в китайском хрен его знает, запускаются только методом научного тыка, у меня спокойно пашут и от 5в.
Как раз таки оригинальных дисплеев в руках и не держал ни одного, но я не отговариваю, как и что включать каждый решает сам, и к слову, многие детали могут работать при повышенном напряжение, вопрос только как и сколько.
Стабилизатор заменил на IL7805C. Подтягивающий резистор уменьшал. Мегу менял. Похоже, что проц сбрасывается. Кстати, а это нормально, что после подачи питания количество литров отображается не сразу, а постепенно увеличивается от нуля до нужного показания?
Изменено пользователем hedgehoc
Здается мне это не моя прошивка, не ее это признаки.
to hsl73:
в какой-то из первых Ваших прошивках наблюдался такой эффект (когда параметром инерционность задавалось количество выборок результата ацп).
в моих программах при включении девайса сразу показывается результат преобразования литража (посмотрите использование переменной init в программе. 99% неправильное её использование). т.е. при включении девайса init=1, показываем реальное количество литров без поправки на инерционность, потом делаем init=0, и при дальнейшем показе топлива учитываем инерционность
не всё золото, что на контактах...
переменные еще вводить ... а не проще ли показывать всегда усредненное значение но при включении размножить одно значение в массиве выборок, по которому считается среднее?
to hsl73:
Вот посмотреть то я как раз и не могу, так получилось, что не осталось у меня старых исходников. Этот эффект я помню, было когда то так, но потом я сделал другой алгоритм, там этого эффекта в принципе быть не может, и мне казалось что именно с этим алгоритмом была последняя версия на дисплее 1110 выложенная мною здесь. Просто после того как сделал себе то что хотел я этим проектом больше и не занимался практически, а устройство стоит... уже год наверное и прекрасно работает :) Зреет идея сделать индикатор температуры двигателя на родном датчике, но боюсь вот точно такой же дисплей уже не найду, а если будет отличатся то это уже не интересно.
Сколько людей столько и мнений, а вывод таков, если хочешь сделать чтобы все было так как хочешь, сделай это сам. И еще примечание или наблюдение, если не хочешь чтоб твою идею обос.... :bad: никому ее не показывай :yes: Это конечно шутка юмора, но ведь в каждой шутке что то там есть говорят...
Прошил другой прошивкой - результат отображается сразу. Осталось победить сброс проца при нажатии кнопки "меню".
...И еще примечание или наблюдение, если не хочешь чтоб твою идею обос.... :bad: никому ее не показывай :yes: Это конечно шутка юмора, но ведь в каждой шутке что то там есть говорят...
Я хоть и не при чём, но по своим наблюдениям - если кому то хочется обкакать, то ему пофигу кого и как, и не надо это близко принимать - ведь почитай, сколько тех кто одобрили Вашу с Юрцом (или Юрецом :blink:) работу. От себя могу только повторно выразить благодарность за начинание и поддержку проектов.
Чёртова Прибалтийская погода - утром трясет, вечером качает!
РЕбят нашел здесь фотку и проект пользователся skynet2007 он в лс почему то неотвечает. уже с месяц. Архивчик назывался "готовый проект" Подскажите пжлст кто скачивал... на каком дисплее ? нужна еще прошивка под него и перечень элементов...
Ножно было и поточнее о чём речь. предполагаю что Skynet2007 сам и ответил: "для 1110. Все запчасти в СМД и разрабатывал чтоб впаять разъём для дисплея".
Если не ошибаюсь, то всё что тебе надо тут.
А как можно применить дисплей от нокии3310?...
Собрать на нем что нибудь :)
С пасибо за совет, но я под "собрать что-нибудь" имел ввиду спидометр, указатель топлива.
А я как раз и имел в виду то про что писалось в этой теме, тут есть и то и другое.
