проект для давления масла с 1110, есть?
пока нет. машина на ремонте за 30км от меня. для указателя давления масла нужно снять живую характеристику на работающем двигателе.
делать буду, но не скоро.
не всё золото, что на контактах...
Юрец вот может поможет при создании "проекта для давления масла" это сохранённая страничка Датчики и исполнительные механизмы Нивы.rar
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Юрец
Есть проект масло но на LED индикаторах, может тоже поможет. масло.rar
Можно предложить, идею, обединить проекты температура и масло
Изменено пользователем urcda
Юрец
Хочу спросить, для проекта тахометра, подключить КЗ к контролёру можно по такой схеме post-77425-0-27563200-1298056360_thumb.png
Еще один вопрос по проекту спидометр, мега 16 подойдет такая ATmega16A-AU или такая ATmega16A-PU
от него толку мало. смотрел нех файл, там даже еепром чистый (нет табличных значений. все считается математически).
теоретически да
ATmega16A-AU - новый вариант МК ATmega16A с меньшим энергопотреблением.
подойдет любая из них.
dinamik10
Приветствую, а проект "спидометр-одометр" на мега16 есть в smd исполнении?
плату нарисовал но пока не собирал. как только соберу и проверю сразу тогда выложу.
dinamik10
Посмотри распиновку дисплея на схеме(3,4,5 ноги), на плате тоже ошибка, в готовом проекте на плате правильно. Пока все что увидел, буду дальше проверять.
Схема ошибка.rar
dinamik10
Схема ошибка.rar
извени но прошерстил все но так и не нашел ошибки
подскажите в чем разница между ними и какая из них подойдет для датчика топлива и вольтметра на дисплее 1110 ATMega16A-AU smd или ATMega16L-8AU smd. Заранее благодарю за внимание.
Изменено пользователем igor_ivanovich
ATMega16L - низковольтный вариант, т.е. она при 5В тоже работать будет, но за счет "запаса" по напряжению максимальное быстродействие у нее не то. Но здесь она и не используется на полную - так что и она пойдет, разве только дороже будет стоить.
Значить брать ATMega16A-AU такую?
dinamik10
Посмотр распиновка дисплея (3-GND, 4-CS, 5-RESET), у тебя 3-CS, 4-reset,5-GND, на плате smd тоже, на диповской плате как в первом варианте.
Спасибо нашел и исправил смотри
Дайте ссылочку на установку фьюзов и прошивку "спидометр-одометр" на мега16.
сергеевич смотри я там все выложил
SMD mega16.rar
Изменено пользователем dinamik10
urcda молодец блин я и не заметил как старый файл туда загнал. все исправил.новый файл в той же папке
Для датчика топлива и вольтметра необходима ATmega8
