подскажите в чем разница между ними и какая из них подойдет для датчика топлива и вольтметра на дисплее 1110 ATMega16A-AU smd или ATMega16L-8AU smd. Заранее благодарю за внимание.
Для датчика топлива и вольтметра необходима ATega8
Ок, спасибо за подсказку , может носом ткнете в нормальную печатку, желательно с разъемом под дисплей, здесь где то видел под датчик топлива и температуры неплохую, но по ходу она не пойдет.
Какую из них ATMega8A-8AU smd или ATMega8A-AU smd
Изменено пользователем igor_ivanovich
Подойдёт любая, у меня стоит ATMega8A-AU
Плату собирал от сюда
топливо напряжение температура.rar
dinamik10
Собрал сегодня плату, не могу прошить мегу выдаёт вот такое
а при загрузке файла пишет что файл превышает размер флеш, давай посмотрим может где-то косяк
mega16_speedSMD2.rar
dinamik10
по этому вопросу надо спросить ЮРЦА он писал программу хотя я программировал проблем не было. я провда пони прогом шил. посмотри может сам где накосячил?
dinamik10
Я прошиваю CodeVisionAV на плате, беспокоит подтяжка +5 на ноги программирования,
ЮРЕЦ отзовись нужна помощь.
Изменено пользователем urcda
urcda подтяжка нужна иначе кнопки работать не будут
Это понятно для программирования подтяжка как влияет, я думаю ЮРЕЦ ответит на этот вопрос
никак не влияет я программировал без проблем
Сейчас выпаяю микросхему с платы попробую без платы зашить, или тогда в утиль микруху.
Всё микруха не выходит на программирование, не понимаю почему?
urcda значит фузы неправильно выставил и произошло то что произошло.теперь только высоковольтное программирование поможет тебе поднять микруху
dinamik10 да остальные меняются без проблем
блин даже тогда незнаю что и посоветовать. попробовать еще раз перепрошить.может косяк где на плате? поэтому и не шьется впаянная?
перепрошить значит, сейчас, выпаивать, а потом впаивать. плату проверил всё в норме,
ты пробовал на плате speed SMD прошивать?
я другие прошивал и эта должна. вот придут платы и сделаю.пробуй не выпаивая может пойдет?
При прошивке питание контроллера надо отключить от схемы чтобы он запитан был от программатора. И при необходимости отключить часть схемы от линий используемых программатором, если эта схема может мешать программатору(сильноточная нагрузка вроде светодиода, конденсатор, выход другой микросхемы или транзистора и т.п.) Если соблюсти эти требования - ничто не должно мешать программированию.
Alexeyslav
Можешь плату посмотреть, никогда не было проблем с прошиванием на плате, всё стояло и кондёры и целые светодиодные индикаторы светились и всё программировалось а тут ???????????
Юрец
Посмотри прошивку, при заргрузке в CV AVR пишет вот такую биду
В следствии(как мне кажется): не настраиваются параметры колеса, не изменяется яркость дисплея(параметры устанавливаются а яркость не миняется), нет изменения яркости при включении подсветки, при снятии питания с замка зажигания дисплей остаётся включёным(похоже прошивка шётся криво). Остальное проверил работает, вот только непроверил показания скорости нет датчика пока.
эти параметры прописываются в eeprom памяти. похоже, есть какие-то повреждения в этой области памяти контроллера.
при снятии питания с замка зажигания дисплей остаётся включёным.
а вот это уже другой глюк.
поменяйте контроллер
не всё золото, что на контактах...
