Зайдите на любой форум по навигации в разделе погрешности показаний спидометра с показаниями навигатора и прочитаете что народ в один голос кричит чем больше скорость автомобиля тем больше погрешность показаний скорости навигатора при скрости автомобиля 120 км/ч навигатор показывал 112 , а ГАИшный радар зафикисировал 122 км/ч, вот такая арифметика.
Ну вообще это вполне логично, спидометр нельзя отнести к приборам особой точности, я имею в виду обычные стрелочные, т.е. точность визуальных наблюдений явно не до 1 км/час, поэтому все спидометры слегка врут занижая показания, чтобы при любом варианте 60 км/ч наблюдаемые на спидометре не оказались больше 60 реальных. Приведенный пример это собственно и подтверждает, 112 на спидометре, 120 на навигаторе, он точнее, ну а гаишный радар 122, он по идее наиболее точный из описаных приборов.
Нее, ты вчитайся. При скорости 120 навигатор показал 112 ;)Тоесть 120 это по спидометру
Сори, невнимательно прочитал, но тем не менее у меня навигатор всегда показывает на 7-10 меньше чем спидометр и я как то всегда считал его показания точнее.
Совершенно верно при скорости 60 км/ч навигатор показывае 57-59 км/ч,
и при увеличении скорости автомобиля на 20 км/ч погрешность показаний навигатора увеличивается примерно по такому принципу
80 км/ч на автомобиле 72-75 км/ч на навигаторе
100 км/ч 92-95 км/ч
120 км/ч 112-114 км/ч
140 км/ч 123-125 км/ч
выше не проверял, но проверенно на одном навигаторе и нескольких автомобилях, погрешность оказалась одинаковой
до 50 км/ч погрешность составляет примерно +1 км/ч на навигаторе.
Доброго времени суток всем!!
подскажите а нельзя ли проект измерителя уровня топлива на LED индикаторах и на LCD, перебрасать на Atmega88?
Изменено пользователем -=SKIF=-
Доброго времени суток. Простите, но 91 страницу не осилил. Может у кого есть макет печатной платы для бортового компьютера, если можно в формате layout (.lay) для ЛУТ технологии. Спасибо
100 км/ч 92-95 км/ч
Интересно а что служило эталоном, с чем сравнивали показания навигатора? Спидометр?
ИМХО все наоборот, это у спидометра авто чем больше скорость тем больше погрешность в большую сторону.
И эта погрешность заложена производителем, чтобы психологически сдерживать любителей погонять.
Ясно и понятно что разница в показаниях спидометра и нафигатора будет. По странам ЕС действует регула номер 39, в которой упоминается цифра допуска 110%. Так же и навигатор не точно покажет, поскольку точность зависит от многих факторов: сила сигнала, количество спутников, скорость устройства обработки информации... В СССР, если правильно помню, было так: до 100км/ч допуск до +/- 5км/ч, свыше 100км/ч допуск до +/- 10км/ч. И не забывайте что у ЛЮБОГО устройства измерения ЕСТЬ ДОПУСК, а не ошибка.
Изменено пользователем lv.alibaba
Чёртова Прибалтийская погода - утром трясет, вечером качает!
100 км/ч 92-95 км/ч
Для начала прочитайте внимательно мои сообщения тестировалось на нескольких автомобилях , как отечественных так и иномарках, погрешность везде одинакова "+""-" 2 км., в качестве навигатора использовался КПК ASUS 639 и китайский навигатор NO NAME у китайца проц будет по круче раза в два 520 МГц и количество спутников обрабатываемое одновременно 20 у ASUSа 639 всего 12 а показания скорости у обоих в одном автомобиле но с разными программами навигации были идентичны.
И что?
Я спросил, что было эталоном? Погрешность по отношению к чему?
Всем доброго здоровья.Помогите советом.Контроллер ATMega8а,программатор AVR910 куплен в "Космодроме",программа CodeVision AVR 2.05.00,файл auto_comp.rar со страницы №8,фьюзы выставил по рекомендации Автора.Начинается загрузка и выпадает ошибкаpost-86664-0-95809400-1300959404_thumb.jpg.Кто в курсе-подскажите как поправить ситуацию.
И что?
Эталоном оказался ГАИшный радар он показал +2 км/ч по сравнению со спидометром, внимательно читайте сообщения.
А какой класс точности у ГАИшного радара? Давно ли он проходил поверку?
Принцип измерения скорости в системе GPS и ГАИшного радара одинаков, для GPS приемника измерять стоящий объект и движущийся со скоростью 100км/ч не имеет разницы - опорные точки все равно движутся с гораздо большей скоростью.
И еще, сколько GPS-приемник видит спутников и сколько использует для рассчета - это две большие разницы. Он может видеть их 12, и только 4 из них будут достаточно высоко над горизонтом.
Изменено пользователем Alexeyslav
Это проблема программатора, посмотри обвязку по +5 вольтам (в самой схеме) конденсаторы стабилизатор диоды, может быть ещё вариант большая ёмкость фильтрующего конденсатора более 470мкф, полетел МК в некоторых случаях. Можешь попробывать на программаторе нажать LOW SCK тоже иногда помогает при таких случаях. Посмотри правильно ли выставлен порт программатора в настройках. Схема какая?
Изменено пользователем urcda
Если позволите вмешатся... Какой длины провод на компьютер? Я на программатор USBASP оставил ~18см. потому как с более длинным МК не читался и не писался.
Провод длинной около 1м,шел в комплекте.Засада в том,что видит контроллер,читает,даже иногда записывает,а при проверке выбивает ошибку,а иногда ошибка вылетает при записи.Месяца три назад шил безукоризненно,правда стояла CodeVisionAVR V2.04.4a,потом переставил WINDOWS и установил CodeVision AVR 2.05.00.Может в этом причина?
В продолжение, нашел интересную инфу по шнуркам USB ссылка, глянул на маркировку 28AWG, предельная длина кабеля 0,81м... у меня 1,5 ...нехорошие китайсы.
Правда проблема с шнурком была с кастрированным PICkit 2 поставил конденсатор 220мкф (стоял на 47) на входе USB, проблема решилась, а у AVR910 еще и 2 диода хороший кусок напруги отхватывают, без них нельзя, перестанет определяться портом, а один оставить, можно попробовать.
FuterAVR910 глючноватый, USBASP намного стабильней
Добавлю, запитывать схему от него нельзя, если только до диодов напрямую к USB
Изменено пользователем olegators68
А как Вам вот такое 92a320199aact.jpg решение ?
Говорю сразу - прошивки пока нет, пишу, но времени не хватает. Может общими усилиями ?
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Мне кажется что здесь тема немного о другом, если есть огромное желание общатся на тему GPS и измерений скорости тогда давайте создадим отдельную ветку, и не будим флудить в данной теме, по поводу точности измерений радара можете не сомневатся, радар поверен, класс точности +- 5 км/ч(стандартный допуск для такого прибора),по поводу сколько использует и сколько видет - перечитайте все мои сообщения и увидите что тестировалось в одном автомобиле два разных прибора показания у них не отличались, по поводу того что радар и GPS используют одну и туже систему вычисления спорить не буду не вникал, но зато скажу что радар использует около 1км для вычисления данных, а GPS на много больше сами судите о его точности, ГОВОРЮ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ОБСУЖДАТЬ ЭТУ ТЕМУ ПРОЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ ПО GPS НАВИГАЦИИ ТАМ ЛЮДИ ВСЕ ПОПУЛЯРНО ОБЪЯСНЯЮТ , А ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЕТСЯ Бортовой Миникомпьютер.
Как по мне то не очень, могу сказать что LED индикаторы читаются плохо в солничную погоду, сам собирал девайс не LED очень плохо, практически не видно ничего.
раз прошивки нет может тогда проще и дешевле дисплей от 1110 поставить?
Уважаемый dinamik10 у вас новый проект "раз прошивки нет может тогда проще и дешевле дисплей от 1110 поставить?" одного явно не достаточно куда там мельчить вот здесь инверс для меня нормально получилось с помощью pavel-pervomaysk Все равно мелко правильно вы решили каждому показанию свой дисп (при цене 30-90р нормально)
Далее по датчикам ... об/км, или об/милю, к примеру ВАЗ (т е Фиат)об/км, ГАЗ(т е ФОРД)об/милю и т. п, куча прошивок , у меня 6 древних цилиндров т.е. опять не попадаю, в такт:) идея хорошая но не выполнимая,16 мега уже на универ не пройдет
Уважаемый Юрец сделал ВЕСЧЬ для классики для других моделей она не катит:(
Спасибо большое.Все зарулило!
