сделать интелектуальную кнопку пуска
что я думаю по этому поводу:
1. нужно отслеживать положение рукоятки переключения передач, чтобы избежать включения авто с включенной передачей. проблема №1 и самая главная.
2. нужно отслеживать физический запуск двигателя по увеличению количества оборотов, чтобы обесточить стартер, когда двигатель завелся. не проблема.
3. на мой взгляд ключ зажигания или заменяемый его тумблер/кнопка нужны в любом варианте. представьте ситуацию: мк слетел с катушек по каким-либо причинам и завел двигатель в отсутствии водителя (сбой в программе/ грозовой разряд рядом с авто и т.д.)
в принципе - задумка неплохая.
можно взглянуть на твои наработки.
не всё золото, что на контактах...
приветствую Юрий.вот схема и ссылка на сайт http://mpsz.ru/forum/index.php .но тут слишком все просто и нет защиты от угона и никакой связи с сигналкой а я считаю что блокировка обязательно от сигналки нужна. кстати я ее делал работает без сбоев. ну вот наконец то нашел что в принципе должна уметь кнопка http://www.atuning.kz/knopka.php
3.zip
Edited by dinamik10
А в прошивку для 1100 нокиа экрана можно добавить кнопку что б было так - не нажата сверху литры бензина ниже вольтметр, нажал - температура салона (или двигателя) + температура за бортом, нажал еще раз вернулись в режим литры/вольтаж ????
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Всем хорошего настроения и успехов в работе! Читаю желаемые добавления и понимаю сколько читателей- столько и желаемых добавлений в проект!Как ранее предлагалось может быть сделать автору или админу 2 ветки развития проекта:
1.Окончательная версия миникомпьютера с индикацией на Hокии 3310.
2. Окончательная версия миникомпьютера с индикацией на Hокии 1110.
3 Отдельная ветка по предложениям и усовершенствованиям прибора.
А то получается, кто хочет повторить данный прибор, приходится перечитывать все страницы и происходит путаница что к чему и для чего!
Прошу прощения, я только высказал свои предположения.
Все верно, только один момент, панель то кромсать не обязательно)) А на нокиевском дисплее я придумал сделать приборчик именно с конкретной целью ничего не пилить, не кромсать и чтоб все было на штатных местах))
Совсем не смотрится...Вот если бы дисплей от Нокии был фоном и оставить как то стрелку, тогда было бы хорошо, типа доп. контроля к основным приборам или оставить обрамляющую рамку как на стрелочных приборах справа, более менее нормально. А вообще если делать то полностью цифровую панель с привычным расположением контрольных приборов, если второстепенные приборы можно поставить на экранах от Нокии, то основные - СКОРОСТЬ и ТАХОМЕТР должны быть с большими цифрами как на FLASH панели приведенной в одном из постов в этой теме. Все должно быть КРАСИВО и ИНФОРМАТИВНО - т.е должна быть гармония а не набор дисплеев. И не нужно пиктограмм тех же аккумуляторов, градусов и т.д. на этих дисплеях, они должны быть там где они есть на стандартной панели.
Я бы вообще оставил механические измерители скорости и оборотов стрелочными, а цифру врезал в их шкалы как дополнительными инфопанелями.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
...Совсем не смотрится...
...Все должно быть КРАСИВО и ИНФОРМАТИВНО - т.е должна быть гармония а не набор дисплеев. И не нужно пиктограмм тех же аккумуляторов, градусов и т.д. на этих дисплеях, они должны быть там где они есть на стандартной панели...
Да да, хренотень какаято, сам теперь жалею, что выложил на всеобщее обозрение, нет бы поставить себе и больше никому не показывать, не позориться, а вот ведь захотелось поделится, ну чтож на ошибках учатся, больше постараюсь на те же грабли не наступать.
Edited by hsl73
Перестаньте!!!
все вы сделали правильно.
тут же не делаем приборки целиком.!
было несколько вариантов дисплей 1602/ нокиа 3310/ нокиа 1100 - и лучший вариант на 1100 по моему.
только на нокиа 1100 и 3310 - мы потеряли возможность смотреть одновременно и темп. и литраж/вольтаж - это я считаю один минус. если сделать на 1100 как я писал при нажатие на кнопку что б показывались температуры - придем к первому варианту с 1602 - то есть полностью реализуем изначальный замасел автора темы.и на этом думаю нужно будет для данной схемы и остановиться и потом уже как тут писали развивать параллельные темы - тахометр....
вопрос просмотр температур в параллели с литрами не сделали из-за нехватки памяти в меги8?
А на счет делать не делать - это дело каждого.!
у кого -то есть это все изначально - тот сюда и в эту тему заходить не будет.
Еще раз вам спасибо что партировали на 3310и 1100 и автору за отличный девайс!
Здравствуйте, Юре большое спасибо за проделанную работу, хотел в протеусе погонять модель, говорит что нет библиотеки, может кто скинет рабочую модельку для 3310 дисплея, хочу погонять.Заранее спасибо.
Вопрос снимается, разобрался.
да.сами библиотеки и шрифты занимают много места. в принципе, их можно и урезать, но конкретно мне проще сделать новый девайс (скажем, на меге16).
просто изначально планировалось делать раздельные девайсы, иначе упремся в мелкий шрифт выводимых параметров ввиду бОльшего их количества.
как вариант можно убрать пиктограммы, и на их место выводить температуру двигателя/за бортом. в итоге на дисплее будут показания четырех параметров.
Edited by Юрец
да плюнь ты на это. не надо все так остро воспринимать. всем не угодить, но представь скольких осчастливил разработками ;) у меня вот например гармония будет из двух дисплеев литрометра и градусника. и особо мне побоку остальное, но все одно всем разработчикам в очередной раз говорю спасибо. вот както так.
дисплеи должны быть там где они есть на стандартной панели
на ваз2106 (фото панели, которую выложил hsl73) НЕТ штатного вольтметра. и что делать? идея была именно в этом, а не в тупой замене стрелки на цифру. да и точность стрелочного указателя уровня топлива оставляла желать лучшего. совместили "приятное с полезным", и, на мой взгляд, довольно достойно.
to hsl73
вот именно из-за этого руки и не опускаются, когда знаешь, что еще кому-нибудь будет полезна разработка.
всем критикующим: я могу понять доводы, мысли, предложения к усовершенствованию, рассуждения о несовершенстве самодельных девайсов, способах улучшения их параметров, - на то это и форум, а вот тупо критиковать, типа: вот так должно быть, и никак иначе - глупо... сам то что сделал? с чем можешь сравнить? - с чужими разработками?
один человек покупает аппаратуру какой-то конкретной фирмы, т.к. ему нравится только такой интерфейс, другой приклеил на стены в СВОЕЙ квартире обои фиолетового цвета потому-что ТАК ему нравится...
первоначальный проект уже перерос в несколько ответвлений - кому-то нужно одно, кому-то другое... по возможности продолжаем реализовать как еще какие-либо функции этой самоделки, так и создание новых девайсов по просьбам форумчан. своего мнения никто не навязывает. ведь нет никаких конкретных требований, стандартов к разрабатываниям своих самоделок. это не конкурс и не предложения к разработке коммерческого проекта, в котором указано, показывать пиктограммы, или нет. есть только пожелания, предложения которые голым энтузиазмом, чувством альтруизма совместными усилиями стараемся выполнить.
из-за голой критики на форуме останутся только вопросы чайников, типа "может ли лампочка светиться от постоянного напряжения, или они все для переменного?", а разработчики будут думать так:
IMHO из-за этого многие разработчики самодельных девайсов "теряются в толпе" : на вопросы на форуме не отвечают, проекты не поддерживают и не развивают дальше (судя по многим отзывам форумчан), хотя ДЛЯ СЕБЯ уже переделали свой "простейший термометр" в полноценную метеостанцию.
всё. чтобы отвечать за свой "базар" буду поддерживать только ЭТОТ проект. остальное придержу при себе.
спасибо всем за СПАСИБО, ведь практически только на этом проект ещё живой.
Edited by Юрец
благодаря этой самой "хренотень какаято" начал осваивать контроллеры, собрал в разных вариантах почти все девайсики... результат - полностью цифровая приборная панель взамен оригинальной ( у меня vw golf) спидометр высота знака 30мм, тахом. - 25мм 4-х разр., одометр на lcd16x2, часы-календарь, термометры и т.д. огромное спасибо, НЕХРЕН ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ВСЯКИХ...
так я и говорю! не нужно на дисплее от 1100 все выводить сразу!
можно так:
подали питание - литры + вольтметр, в том виде который сейчас и пиктограммами и т д.
сделали кнопку на один из выходов меги - нажали на нее, перешли в режим показа температур - посмотрели - нажали еще раз, вернулись в режим литры +вольтаж - этим мы сразу два устройства в одно запихнули.
что думаете?
Ааа то есть если оставлять пиктограмки и делать кнопку переключения тогда не влезем уже в мегу 8.... все тогда понял. жаль..
и Спасибо Вам и hsl73 вы оба очень лояльно относитесь к хотелкам всех тут собравшихся с стараетесь добавлять и развивать проект!
Спасибо вам.
Edited by VPavelev
...имеется ввиду девайс на дисплее от нокиа1110? если да, то для этого нужно опять паять на макетке, т.к. для его отладки нет модели в протеусе.
да и вообще - пока некогда (затеял глобальный ремонт. временно (уже 1,5 месяца) живу на кухне :blink: )
Нюсь... вот чуток вкусненького - библиотеки для Proteus на:
PCF8833 - 6610/6610i/6100
S1D15G14 - 3530/3510i
PCF8814 - 1100/1110
Пробуйте!
test.rar
Edited by lv.alibaba
Чёртова Прибалтийская погода - утром трясет, вечером качает!
PCF8814 - 1100/1110
Пробуйте!
А на PCF8812 ( siemens C55) случайно нет библиотеки?
Все это глубокие понты и излишества для маленьких мальчиков, типа голубой подсветки днища. Надежней всего ключ с замком. А любая противоугонка ломается на раз с помощью двух кусков провода.
Да не надо вставать в позу, критику нужно воспринимать адекватно, если знаком с Фотошопом - сам попробуй на фото своих поубирать стрелки , оставив при этом обрамляющую рамку и вставь туда цифру дисплея, скажешь после этого как лучше, все ведь познается в сравнении. :)
Edited by GDE
Перестаньте!!!
Это кто как..., автор допустим делает полностью приборку, если не раздумал еще, с отдельным дисплеем и отдельной мегой для каждого контролируемого параметра, бензин, температура, вольтаж и т.д..
Куда его будешь ставить - это "все в одном" с перебором отображения параметров кнопкой? Это нужно для контроля параметров на стоянке при прогреве, или контроля в движении? Если в движении то опять куда ставить, выносной сверху на панель, что бы видеть все не отрывая взгляд от дороги или куда нибудь в консоль - бороду или рядом с ней? Тогда безопасность движения получится не на высоте, для деревни еще пойдет, а вот в городе нет, слишком интенсивное движение и разглядывать мелкие цифры, тем более если где то справа, в бороде, некогда. Тогда и весь смысл как основных приборов теряется, тут проще и информативней стрелка. Цифра мелковата для основного инфо-табло, использовать можно только как дополнительное.
Ребят, по моему недопонимание идет. Я не говорю что проект ХРЕНЬ. Проект обалденный.
Я про конкретное оформление дисплея говорю, конечно каждый как может и хочет оформляет. Начинаются обиды когда хочется подсказать как было бы лучше, ведь в спорах рождается истина.:)
Юрец, ты уже передумал делать раздельные дисплеи и контроллеры для каждого контролируемого параметра? И видимо все будет на одной Меге 16? И если выходит из строя Мега 16, мы теряем весь контроль.
девайсы будут раздельные, т.е. одна мега и один дисплей. вот только в качестве спидометра с одометрами поглядываю на бОльший по размерам 128х64 дисплей. а вот по виду вывода скорости на дисплей пока не определился (выводить большие цифры, или рисовать стрелку, либо шкалу заполнения).
Edited by Юрец
...если знаком с Фотошопом - сам попробуй на фото своих поубирать стрелки , оставив при этом обрамляющую рамку и вставь туда цифру дисплея, скажешь после этого как лучше, все ведь познается в сравнении. :)
Совершенно верно, познается все в сравнении, нарисуйте в фотошопе так как хотите, потом сделайте это в железе, и будете либо потрясены возможностями фотошопа либо разочарованы ограничениями железа, ИМХО конечно, ибо сравнивайте. А ну наверное стиот упомянуть и еще один вариант, если Вам на заказ сделают дисплей нужной формы тогда да, результат наверняка оправдает ожидания, опять же ИМХО.
Тогда можно прибегнуть к натурному моделированию, например распечатать на бумаге предполагаемое расположение и размер информационных полей, и приложить к приборной доске. Так можно будет оценить компоновку и читаемость. Но при этом нужно учитывать, что в реальных условиях будет только хуже.
Тут полностью согласен и сам так же хочу.
    • By SAYMPR
      Друзья ! Нужна помощь,есть схема бортового устройства в протеусе,так же и программа на С.Не получается  программу связать со схемой.Помогите пожалуйста!
      Протеус принимается только асемблер,а мне нужен С.
    • By ARV
      Вот такая плата была когда-то давно разработана и изготовлена... Но ни разу не включалась, не проверялась и не налаживалась.
      Схема с перечнем сохранилась только на бумаге.
      Схема предназначалась для изучения/освоения микроконтроллера AT90PWM3 и CAN, использование их для управления трехфазным инвертором.
      На плате установлены:
      микроконтроллер AT90PWM3-16SQ в типовой обвязке с кварцем; внешний CAN-контроллер MCP2510-I/SO; драйвер CAN-шины MCP2551-I/SN; регистр SN74HC597 для ввода 8 дискретных сигналов; 4 оптрона ILD74 для развязки дискретных сигналов; Операционный усилитель AD824AR для аналоговых сигналов, подаваемых на МК; элементы N74AHCT86D для возможности инвертирования выходных сигналов (при помощи перемычек) буфер SN74AC244DWR для умощнения выходных сигналов; преобразователь питания ИРБИС МПА10А (входное напряжение 9...18В); необходимая обвязка, включая восстанавливаемый предохранитель, кварц, защитные диоды на входах и т.п. На плате много контрольных точек, есть технологические перемычки. Схема оттрассирована в расчете на то, что МК формирует 3 двуполярных ШИМ-сигнала (т.е. всего 6 ШИМ-ов для верхних и нижних ключей отдельно)  возможностью индивидуально проинвертировать каждый (т.к. драйверы IGBT могут иметь как прямые, так и инверсные входы). 4 аналоговых сигнала с датчиков тока или напряжения поступают в МК для реализации ОС и защит. Управление ведется по CAN и с помощью 8 дискретных сигналов.
      Больше подробностей вспомнить не могу...
      Плата, как видите, даже не мылась от канифоли - так и пролежала 10 лет... Паялась профессиональнми монтажниками вручную, трассировалась тоже, но за качество, увы, не порчусь головой...
      Думаю, плата может быть хорошей основой для самодельного инвертора или как экспериментальная основа для изучения микроконтроллера, CAN-контроллера и шины, а так же вообще для всяких поделок.
      Отправлю почтой РФ комплект:
      Схема - 1 лист А1 эскиз размещения компонентов на плате - 1 лист А4 (немного поврежден, но читаем) перечень компонентов - 2 листа А4 эскиз печатной платы - 1/2 листа А4 плата в сборе дополнительный контролер AT90PWM3B (на плате распаян другой - AT90PWM3) Цена 3000 рублей, доставка отдельно. Бонусом могу добавить дополнительный CAN-контроллер и CAN-драйвер.
    • By WetCrow
      Добрый день!
      Пытаюсь настроить на Atmega8 Asynchronous Clock. Цель -- сделать часы.
      По задумке, мк работает на частоте 1МГц (фьюзы не трогаю, оставляю заводские значения), к пинам TOSC1/TOSK2 подключается кварц на 32.768 кГц, а Timer2 настраивается таким образом, что генерирует прерывания один раз в секунду.
      Вот, что я делаю:
      ASSR |= 1 << AS2; TCCR2 = 0b00000101; TIMSK |= 1 << TOIE2; sei();
      Нужно ли подключать кварц с конденсаторами, или без -- не понял. В даташите информации не нашёл. Пробовал и так, и эдак -- разницы не заметил.
      Что получилось:
      В Протеусе всё вроде работает правильно, однако, даже если отсоединить кварц, это ни на что не влияет. На макетной плате схема работает раза в 1.5 быстрее, чем нужно; опять таки, отсоединение кварца ничего не меняет. В чём я ошибаюсь, чего не учитываю?
      К сообщению прикладываю файл прошивки и протеуса.
      Примечания:
      в Протеусе сделал имитацию дисплея на светодиодах, так как встроенный вариант не работал корректно. Для того, чтоб цифры мигали медленнее, можно раскомментировать строку "#define DEBUG_BLINKING" -- иначе в протеусе не рассмотреть, что получается. Пишу на C++ под avr-g++, впрочем, никаких фишек языка не использую. clock.cpp clock_build_with_LEDs.pdsprj
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте,имеется магнитола 2 din Китайского происхождения,при включении работает нормально,спустя некоторое время(со временем все быстрее)появляется сильное шипение в колонках,грешу на tda 7388,в этом ничего не понимаю,может есть кто из Москвы занимается этим,нигде не могу найти мастера
    • By Скептик
      Здравствуйте!
      1. Подскажите, пожалуйста, отличия DS1822 от DS18b20.
      2. При подключении DS18xx с неизвестным идентификатором запрос на получения идентификатора следует отправлять только при отсутствии других DS18xx на данной шине?
