Совершенно верно, познается все в сравнении, нарисуйте в фотошопе так как хотите, потом сделайте это в железе, и будете либо потрясены возможностями фотошопа либо разочарованы ограничениями железа, ИМХО конечно, ибо сравнивайте. А ну наверное стиот упомянуть и еще один вариант, если Вам на заказ сделают дисплей нужной формы тогда да, результат наверняка оправдает ожидания, опять же ИМХО.
Хорошо...
Вот несколько решений расположения индикатора на панели приборов 2107 взятых с одного форума.
Наиболее удачное на Ваш взгляд которое?
...Вот несколько решений расположения индикатора на панели приборов 2107 взятых с одного форума.
Я бы не использовал не один из этих вариантов, поэтому об удачности могу судить только по качеству исполнения, на первой фотографии оно вроде бы получше. Опять же поскольку у меня такого нет, могу рассуждать только теоретически, я бы не стал пилить такую панель, заменил бы индикатор топлива и в зависимости от того как бы получилось возможно заменил бы остальные такие же индикаторы. Поскольку на каждом выводился бы только один параметр то выводимые цифры было бы возможно вписать в текущую рамку. Но все это только теория, скорее всего если потрогать все руками и примерить в живую возможно делал бы по другому. По фотографии судить тоже довольно сложно, мне мой индикатор например на фотографии не очень нравится, в живую на мой взгляд куда привлекательнее. Если есть желание не просто повторить чью то готовую конструкцию, а сделать что то, что нравится себе лично, нужно сделать сначала на макетке, прикинуть, посмотреть как смотрится и только потом делать в чистую. У меня например это получилось только с третьего раза. Но все это конечно ИМХО.
Вопрос в том, что индикатор на фото выполняет единственную роль - БК МПСЗ-2, на него не выводится важная информация о остатке топлива, температуре и т.д., только лишь контроль установок (программирование) блока МПСЗ, которые делаются один раз не в движении (можно и в во время движения), выводит во время движения информацию с тахометра, включения ПХХ, и одной полосой внизу информацию о "расходе" ТВС. Согласитесь никакой полезной информации во время движения он не несет, но так расположить его удобней для процесса настройки блока, начальное давление, наклон ДАД, начальные обороты ХХ и включение - выключение их поддержки, и т.д., т.к. все перед глазами, индикатор МЭЛТ двухстрочный.
Первое и второе фото - один и тот же щиток переделанный мною, показан днем и ночью, фото некачественное конечно, фотоаппарат такой попал, и встраивал я этот индикатор без всякого рисования на бумаге используя нож для бумаги и штангель, конечно подключив и воображение,:), хотелось посимпатичнее и на мой взгляд получилось, хотя сколько людей столько и мнений.:)
А вот вместо каждого отдельного стрелочного индикатора (мелкие которые) хочу поставить дисплейчики 1011, оставив все внутри окошка кроме стрелок и механизма приводящего их, также оставив пиктограммы родные, даже эконометр можно сделать на цифре, благо датчиков разряжения сейчас много всяких, в том числе и ДАД, который используется в МПСЗ.
Тахометр и спидометр оставлю стрелочные, а цифру врежу в их шкалы, как дополнительный контроль, так же цифра и на одометры. Вокруг шкал спидометра и тахометра хотелось бы сделать бегущую шкалу на плоских светодиодах, работающую синхронно со стрелкой и разного цвета, допустимые обороты - зеленый, превышение - желтый, критические красный сектора.
Вот примерно так вижу свою приборку.:)
Edited by GDE
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
НАРОД!!! Помогите бедному студенту пожалуйста :) - скиньте в тему файл прошивки даного прибора на С++ и схему в Proteus! Буду премного благодарен!))
Ну насмешииил... :lol::lol::lol:
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
...имеется ввиду девайс на дисплее от нокиа1110? если да, то для этого нужно опять паять на макетке, т.к. для его отладки нет модели в протеусе.
да и вообще - пока некогда (затеял глобальный ремонт. временно (уже 1,5 месяца) живу на кухне :blink: )
Нюсь... вот чуток вкусненького - библиотеки для Proteus на:
PCF8833 - 6610/6610i/6100
S1D15G14 - 3530/3510i
PCF8814 - 1100/1110
Пробуйте!
А точно 1100 и 1110 на одинаковых контроллерах?
Сами дисплеи совсем разные.
Но что интересно, дисплей от 1100 удобней в использовании, к нему легче подключаться контактные площадки большие.
Подсветка в наличии
...Подсветка в наличии...
Но нет светорассеивающей подложки.
Не думаю, что это большая проблема :)
...Не думаю, что это большая проблема :)
Я и не утверждал что это проблемма, это неудобство и из за "ушей" чуть большие габариты, а так точно такой же дисплей, зеркальный правда.
За то можно чуток доработать подсветку такого дисплея, :rolleyes: вытравить маленькую платку на которой будут SMD светодиоды разного цвета.
Интересно будет взглянуть.
Пробовал ставить SMD-линзочки под дисплей,правда под 3310, хрень получется, одни точки, нужно либо далеко относить подсветку, либо мудрить со светорассеивающим светофильтром.
Edited by olegators68
По правильному, нужно светить не снизу а сбоку, в торец светорассеивающей подложки.
Да, кстати, имейте в виду, хоть дисплеи 1110 и 1100 имеют один и тот же контроллер, просто так без переделки прошивки один другим заменить не выйдет.
А нет ли схемы и прошивки для дисплея нокия 1110 под один датчик внешней температуры и вольтметр?
Добрый день всем :rolleyes:
Помогите !!! собрал устройство на китайском индикаторе от нокии 3310 а там по чему то срезало кусок верхней строки :angry:
Осмотрите внимательно дисплей может трещинка на стекле, там где от контроллера идут практически невидимые токопроводящие дорожки, было такое, только срезало средние строки.
Это нормально, значит дисплей левый и ему другая прошивка нужна.
Откровенный левак-ИМХО у настоящегонего левака все изобажеие пикс 8 вниз уходит, тут дисплей помойка, все признаки, не прошивка, нет связи ЖК с контроллером,
не то нажал
А ее нет :blink:
А ее нет
да делал и для левого...
нужно искать где-то здесь на форуме. файл прошивки типа: nokia3310_levak.
у меня уже нет (подтер все хвосты на винте).
не всё золото, что на контактах...
А ее нет
Спс :rolleyes: попробую поискать
А ее нет
Нашел но не качается :(
бросьте мне в мыло в кого есть
3310_non_original.rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=search&do=search&andor_type=&sid=e00fdbb9d97fdc1f93c6a3ad804e9f8f&cType=topic&cId=46012&search_term=3310&search_app=forums&st=50
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Добрый день, форумчане. Такая задача. Хочу создать несколько устройств на светодиодах. Задача каждого в том, чтобы от движения (датчик вибрации, наклона) светодиод начинал моргать, переливаться и т.д. Подпитывается всё от батарейки, конечно же как можно меньших размеров (таблетка).
      Собственно я уже реализовал такое пробное устройство на ATtiny13, вибродатчике 18015 и батарейке CR1220. Всё работает, но хотелось бы это дело и удешевить и уменьшить в размерах, если это конечно же возможно. Особо в параметрах МК я не разбираюсь, но могу сказать что мне от неё точно нужно:
      1) Маленький размер
      2) Как минимум 1 канал ШИМ (а лучше 3, для переливания трёх светодиодов RGB)
      3) Память на 1Кб (программу для одного такого устройства приложу ниже, может её можно и сократить, но не факт что такую же, но на три диода получится ужать)
      4) Низкое потребление или возможность подключения режимов с низким потреблением.
      5) Работа от 3В. (от таблетки)
      6) Возможность программирования через Arduino UNO (но другие варианты тоже рассматриваю, просто Arduino уже есть)
      Повторюсь пока что нашел и использовал только ATtiny13, который меня вполне устроил, но он достаточно дорогой и в корпусе SOIC его найти достаточно проблематично. К тому же как мне показалось, он слишком хорош для такого проекта. Повторюсь, я чайник, и может есть какие-то более дешевые аналоги.
      Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее большое Вам спасибо!
      Прикладываю обещанный мною код:
      int vib = 4; int led = 0; long loopTime = 5000; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(vib, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(vib)){ unsigned long currentMillis = millis(); while(millis()-currentMillis<=loopTime) { for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } digitalWrite(led, LOW); delay(600); } } }
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Проблема такая:после прошивки USBASP ноутбук перестал его определять. Ошибка в диспетчере устройств:сбой запроса дескриптора USB устройства.
      Прошивал через Arduino UNO и avrdude. Прошивку скачать с офф сайта(последнюю на сайте https://www.fischl.de/usbasp/). Все прошло успешно. Почти))
      Подскажите что можно сделать?
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By Engineerr
      Кто использует microPascal for AVR?
      Полезные ссылки, программы, примеры.
    • Свежий воздух, питье все в достатке?
    • Тут, как я понимаю, ключевое слово - приличный. По тону понимаю, предложение есть. Но, чем то не устраивает. Либо Вас, либо изготовителя.
    • 16й день - можно сказать что отпустило. Единственное,  очень тяжело сосредоточится, включаешь комп и  "ашТрисёт". Но это может еще и от того, что  в четырех стенах все время.
    • Не надо паники. Этот резистор работает тогда, когда срабатывает защита по току. Уверенно держит 5-7 минут без выгорания, дальше не проверял. Паяй как по схеме и не заморачивайся. 3 в параллель.
    • Варианты симметричной намотки разные, в зависимости от вердечника. Но и для SE можно намотать симметрично. Для примера, расположение обмоток такого трансформатора.
    • ради интереса скачал - посмотрел - НИКТО - НИ ОДИН мастер этим не страдал и страдать НЕ БУДЕТ .... Это удаление гланд через задницу. радиолюбителю проще привесить УПТ на выход генератора, который все равно нужен. Хотя по подобной схеме производители сделали модуляцию выходного напряжения в диатермокоагуляторе ДКС-30 , который попадал ко мне в ремонт.  Так что как решение - не противоречит логике, но ....
    • К сожалению, не в каждом.  Даже за деньги.  В Краснодаре. например,  не нашел, кто бы сделал приличный корпус. Заказываю в Таганроге,  недорого, но тонкий металл.  Резонирует. чего не хочется.
