dinamik10
нет у меня программатора пони прога!!!!!!
да это не программатор а программа. скачай и установи на комп пригодиться. управление очень легкое и еще есть руссификатор так что проблем не должно быть. скажу по себе глаза боятся а руки делают интернет рулит.ну потратишь максимум час но зато все твои проблемы сразу решатся! ну может не все но многие!
dinamik10
Есть у меня эта программа чтобы сней работать нужен программатор
Юрец
Я тут немного поэкспериментировал, разделил файл в пони прог на флеш и епром залил. Получил следующе, начали выставлются параметры колесо, появилась регулировка яркости (день ночь), при подаче питания на габариты нет изменения яркости, также при снятии питания с замка зажигания дисплей остаётся включеным, питание +12 весит постояно первое включение дисплей не горит подаешь на замок зажигания включается потом не выключается,(тут есть один нюанс по началу когда делил файл в пони проге не заметил что стоит мега8, когда залил, получилось подаёшь питание на замок зажигания дисплей включается снимаешь выключается, +12 весит постоянно). Сейчас поменяю контролёр отпишусь.
olegators68
Прога CodeVision AVR, программатор AVR89S совместимый с AVR910
dinamik10
программатор указан выше пробывал им не получается.
Изменено пользователем urcda
AVR910 тож AVR89S глючноватые, обратите внимание как организовано его питание через два диода(зачем не пойму?, 3 вольтовые программировать, мож и глючный из-за этого, кроме этого защитные резисторы по 330 Ом на выходе, а позиционируеться как внутрисхемный проггер?), запитывать схему от него нежелательно, совсем из-за падения на диодах напруга сажаеться, у человека такое было, также попробуйте другой софт AVRProg, AVROSP, ChipBlasterAVR Evaluation, удачи.
Я, б коротнул эти диоды (это уже на ваш страх и риск), пользую USBASP, диодов там нет, резюков тоже.
Изменено пользователем olegators68
Отрыл STK200+ прошил в поне проге, ушли все глюки, кроме подачи и снятия питания с замка зажигания, подается питание +12, подключаешь +12 к замку зажигания(включается дисплей) снимаешь питание с замка зажигания дисплей показывает дальше???????
olegators68
Спасибо за подсказку соберу себе тоже USBASP, брось ссылку откуда делал. заранее спасибо.
USBASP что у меня но под ДИП :rolleyes: AVR910 влегкую переделываеться в USBASP (вопрос лишь в лишнем проггере), софт другой.
Хотя легче собрать с "0" имхо
Юрец
Поменял контролёр, всёравно не отключается при убирании питания с замка зажигания, выключается полным убором +12. При дальнейшем включении в параметры суточного пробега записывается всякая фигня(точнее одно постоянное число 116.1). Вот плата посмотри может ты найдёшь косяк.
mega16_speedSMD2.rar
С суточным решилась задача сдохла 24С04
Он работает от USB, по стандарту сигналы на USB-шине 3.3В, поэтому контроллер запитан напряжением 3.3В т.к. встроенных драйверов в нем нет.
Юрец
при убирании питания с замка зажигания на 13-й ноге должен появиться лог. 0. проверьте.
не всё золото, что на контактах...
Юрец
Проверил, при подключении общего +12 на 13-й ноге ноль, при подключении замка зажигания на 13-й ноге появляется 4.9в, при убирании напруги с замка зажигания на 13-й ноге дальше весит 4.9в.
при убирании напруги с замка зажигания на ноге PD3 должен появиться лог. 0, тогда контроллер записывает показания в 24с04, на PD4 появляется лог.0, тем самым закрывает транзистор для отключения.
повторю - вот архив. там схема. проверьте.
готовая МЕГА16 WinRAR.rar
Юрец
Теперь я тоже мучаюсь с отключение как и dinamik10. Пробую разные варианты не хочет отключатся, но при кратковремменом замыкании PD3 на корпус происходит отключение. На схеме и на плате(в архиве) немного разные вырианты подключения PD3. Надо придумать более надёжный способ отключения схемы.
dinamik10
Подскажи как подключал в реальной схеме?
Юрец
dinamik10
я как раз и переделывал схему после чего она у меня и пошла.подожди немного соберу и тогда все покажу.
Изменено пользователем dinamik10
Юрец
dinamik10
Хорошо жду
Доброго времени суток, тему эту читаю давно
даже собрал и больше года использую девайс
Авто + Бортовой Миникомпьютер 2 термометра, вольтметр, уровень топлива
в своем авто (фото как вживил в авто есть на первых страницах)
работает без нареканий - за что отдельное большое спасибо Юрцу
сейчас снова появилась необходимость собрать в свой автомобиль подобное устройство
к тому же за прошедшее время в тему добавилось много интересных людей с интересными
конструкциями
собирать планирую все на дисплеях от nokia - но есть одна маленькая проблемка,
все информация очень расспылена по форуму, многие старые ссылки не работают
я по чесному перичитал всю тему с первых страниц но проблема не решилась
было бы не плохо (о чем неоднократно писалось) систематизировать все эти разработки
и в идиале выложить их в шапку но если нет человека кто в состоянии это сделать
то может вы поможете мне,
для эстетического вида, собирать буду на однотипных дисплеях (собираюсь заказывать)
самый распространенный здесь nokia 1110
делать планирую:
1) датчик топлива + вольтметр
2) 2 датчика температуры
3) спидометр
4) одометр
если у кого то есть и нетрудно выложите хотя бы один из проектов
или сколько есть возможности (нужна схема,по возможности последнии рабочие проверенные прошивки,и
для пони прога и скин фьюзов,
платы буду рисовать под себя - ими же потом тоже поделюсь, если выйдет
по задумке все 4 устройства разведу на одной плате)
получилось немного сумбурно но просьба сильно ногами не пинать ))
очень жду вашей помощи!!!
незнаеш что писАть? - молчи
будешь казаться умнее
собирать буду на однотипных дисплеях nokia 1110
3) спидометр
4) одометр
приветствую! может Вы и займетесь?
давайте мыльник - скину все проекты, которые остались. возможно придется проверять все в железе, а потом выкладывать одной подборкой.
