Наверно сделать её заново будет и то быстрее...
согласен. гаража нет... машина ночует под окнами... получается что новая машина при таких условиях сгниет через 3-4 года. выплачиваю ссуду + кредит... соответственно новую или в хорошем состоянии я не потяну физически.
не всё золото, что на контактах...
Юра, а вдруг пригодится. http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=2458
В данном проекте используется микросхема К561тм2(CD4013) в качестве тахометра. Считывающее устройство - обычный вольтметр. В таблице четко прослеживается линейная зависимость оборотов двигателя от напряжения.
Юра, а вдруг еще пригодится. http://historyneverdies.blogspot.com/2010/12/led-speedometer.html
В данном проекте вместо датчика скорости используется шаговый двигатель от принтера. Опять-же линейная зависимость от напряжения, но уже скорости.
Да, люди знают толк в извращениях! Боюсь, что двигатель от принтера долго не протянет.
:) По электрической части протянет - работает-же в роли генератора. А вот по механической (подшипники ротора или втулки) может и нет. С другой стороны я не знаю, какие обороты выходят на датчик скорости - наверняка-же не 1:1.
Дело в том что есть методы измерения проще - измерение частоты вращения вала, снимать можно оптическим датчиком. В случае "генератора" нужно еще измерить напряжение(источник погрешности), неизвестна погрешность преобразования частота-напряжение(особенно при низких оборотах!) - необходима калибровка прибора на месте, а затем еще и программное масштабирование(дискретное значение АЦП в отображаемую величину). Измерить же частоту цифровым прибором гораздо проще и точность измерения поддается контролю.
Т.е. получается устройство поставил-и-работает. Нет трущихся деталей - ресурс практически неограничен(как собственно у штатного прибора). А моторчик от принтера, даже если там будет соотношение оборотов 1:100 врядли отработает ресурс в 100000км пробега(впрочем это как повезет, но стоит ли надеяться на лучшее?).
Изменено пользователем Alexeyslav
зачем ставить механические датчики? Разве что на дизель, с бензиновых снимать никаких проблем, например самый простой способ это намотать несколько витков проволоки на один из высоковольтных проводов, я на предыдущей машине снимал с высоковольтной катушки, естесственно на ее входе
Это измерение оборотов. А скорости? А если многоимпульсная система зажигания?
Любая, хотя та что с буквой L - дороже стоить будет, поскольку низковольтная (работает от 1.8 до 5.5В) цифра после тире - максимальная частота на которой она может работать, если не ошибаюсь в этих приборах она равна 8Мгц(если больше то с буквой L отпадает). AU и PU - это типы корпусов...
с буквой L стоит дешевле. если смотреть на platan.ru, то раза в 2 примерно.
хотелось бы точно узнать, подойдет или нет
Изменено пользователем -=Den=-
ATMEGA
8L-8 (рабочая частота 8МГц)
16 и 8А (рабочая частота 16МГц)
AU (32 пиновый корпус TQFP)
PU (28 пиновый корпус DIP)
Подойдет любая, только по datasheet надо смотреть выводы (на 28 пин и на 32 пин нумерация различается)
Изменено пользователем lv.alibaba
Чёртова Прибалтийская погода - утром трясет, вечером качает!
Уважаемый Юрец!
не могли бы вы проверить прошивку ранее вами выложенную для LED индикатора .....конкретно почему-то в EEPROM не сохраняются изменения вносимые для пункта инерционность и пункта расход.....т.е. после сброса питания они возврашаются к исходным данным, которые были при прошивке, хотя калибровка топлива сохраняется
led_412.zip
hs173
Запустил Вашу схему на LCD Nokia1110 в Proteus-всё ОК. Но если пытаться моделировать такую же схему на Mega8 28DIP, то ничего не происходит (чистый экран, файл прошивки 1.hex). Нужна ли другая прошивка? Можете её выложить? Проблема в том, что у нас в продаже нет Атмег 32-ноги в корпусе TQFP, да и такую точно-миниатюрную пайку будет сложновато осуществить. А 28-ножный DIP корпус подошел бы.
Где конкретно все-таки установить уличный датчик,внутри переднего бампера? Датчик на двигатель я сделал как советовали,работает. :rolleyes: вот только сам движок стуканул... цепь порвалась и загнуло клапана. Ничего, сделаю.
hs173
Различия в назначении выводов учтено? Тип корпуса на скорость полёта не влияет!
Если следовать советам то да, в передний бампер. А вообще-то пофигу куда но подальше от двигателя, и скрыть от потока воздуха. Точно двигатель стуканул не из-за датчика? :unsure:
hs173
Различия учел, просто смутило, что не моделировалось в протеусе. Сейчас рисую печатку, дополнительно размещу на ней все защитные цепи по питанию, т.к. ранее все предлагаемые печатки их не содержали. Когда получится, если будет кому-то интересно - выложу результат.
а где еще? внутри, только не к пластику бампера, а так чтобы датчик был в воздухе, в любой машине постоявшей на солнце будет врать, но через пару сот метров будут нормальные показания
да нет,не из-за датчика.Просто из-за старости авто... Еще надо бензиновый датчик менять,когда калибровать пробовал,показания на 15 литрах застряли. Но до этого уровня всё шло четко-на литр девять единиц.Так что устройство супер,я думаю все получится! Такой фишки с уровнем топлива я даже на машинах со штатным бортовиком не видел!
Подскажите, а как сохранить на компе данные калибровки? На всякий случай.
Считать из МК EEPROM и сохранить в файл, все настройки хранятся там, таким образом можно переносить настройки на другой МК, только FLASH и EEPROM должны быть от одной прошивки.
Можно не сохранять, просто поставить галочку "save eeprom" при программировании и всё
ps вопрос к разработчику: зачем резисторы для кнопок?, можно просто "подтяжку" включить
Галочка "save eeprom" поможет не перетереть EEPROM при перезаписи МК, но не поможет сохранить настройки.
Резисторы... да можно и не ставить, а потом с "подтяжкой" ловить "глюки")
Уважаемый hs173!
На стр. 80 Вы сказали, что, несмотря на то, что в дисплеях Nokia 1110 и 1100 одинаковые контроллеры, для них нужны разные прошивки (дисплей 1100 зеркальный). К сожалению, я этот пост пропустил и почти собрал Вашу схему "топливовольтаж" на имевшемся у меня 1100. Можете Вы выложить прошивку для 1100? Если есть необходимость, могу предложить печатки в Layout 5 для этой схемы и для схемы на 7 сегментных индикаторах.
