что делать? чинить датчик! смазать его там или чего еще... если цепляет - согнуть слегка.
Смотреть, вобщем, в оба! Если штатный показывает нормально, значит датчик топлива в норме. Посмотри какое напряжение идет на БК во время калибровки. Может ты где-то накосячил с подключением и/или напряжение слишком маленькое(слишком большое) подается на вход - разрядности не хватает.
Ну да, буду датчик смотреть. Правда придется весь бак выкатать... Перспектива проводить калибровку в третий раз также не радует. Я на неё почти весь день убил. А штатный датчик стрелочный, куда ему такая точность,есть литр,нет. А какое напряжение должно быть на входе? Может быть, ну его этот БК, все равно собрался машину обновить...
В теме было подробно расписано насчет этого вопроса. А скачек в показаниях может быть из-за того что резистор в баке проволочный, и ползунок в эти моменты попадает между витками - один виток это 24 а следующий попадет на ползунок уже при 26. Стрелочный то не заметит этой разницы, а если надо точнее - уже облом. Было бы конечно неплохо заменить его на обычный переменный резистор но что-то мне говорит что это не так просто.
Сегодня вторй раз пытался откалибровать уровень топлива. Первый раз показания застряли где то на 15 литрах. Льешь еще один-показания те же...... :D
Может я не прав, но не возникало у вас мысли померить крайние значения сопротивления датчика (делитель напряжения для вашей машины никто не пересчитывал). Есть вариант, что датчика у вас два (бывает такое). Возможность залипания датчика, задевания - исключается если стрелка работает нормально.
Насчет датчика- сопротивление у него от 15ом при полном до 315ом при пустом. Надо ли мне пересчитывать делитель напр-я и как его пересчитать?
Ну вообще проверяется это довольно просто, поскольку есть и второй датчик не придется вытаскивать из бака, просто подключите его к устройству и подвигайте поплавок руками, посмотрите что отображается на БК во всех положениях поплавка, попробуйте калибровать вручную, понемногу двигая поплавок.
А вообще учитывая
...Поскольку это уже получилось 26л,значение 25л в комп не записывал, а пошел с 26 и дальше...
не знаю с каким алгоритмом Ваша прошивка, но насколько я помню пропускать значения нельзя, то что на 2 литра показания одни и те же это возможно и допустимо, просто у датчика в этом месте не хватает дискретности, нужно в обе ячейки записать показания и в 25 и в 26 пусть и одни и теже.
Возможно в статье есть ответ на мой вопрос, но 97 страниц я ниасилил)) Хотелось бы собрать устройство ТОЛЬКО на уровень топлива, с функциями описанного в теме (политровая калибровка)на LED индикаторах. Если не в лом, подпните на нужную страницу темы или на иной ресурс. Заранее благодарен
эх, хочется прикрутить уровень газа в баллоне и расходомер.. есть идеи , умные люди ?
PS. Сегодня сей девайс помог мне увидеть неисправность : у меня периодически проваливались холостые и машина глохла. оказалось напряжение падает с 14.2 до 11.9в (пропадает зарядка).
Расходомер какраз несложно, дифманометр(с электрическим выходом) и дросельную шайбу. Но измеритель давления надо изолировать от действия измеряемой жидкости. Помоему продаются уже готовые блоки - ставишь в разрыв топливопровода и подключаешь манометр.
А вот с газом сложнее - там давление высокое, самому врезать туда манометр это подписать смертный приговор.
Мне нужен файл программы прошивки. В чём она написана в С или в Делфи? для того чтобы дописать программу. Если это возможно выложите файл программы. Заранее благодарен.
Если такие вопросы задаешь(Делфи, ха) то у меня имеются огромные сомнения насчет возможности "дописать". Мало знать язык, надо еще контроллер досконально изучить. Там есть масса ньюансов и особенностей.
:blink: Дело в том, что я собрал этот БК (на атмеге8), прошил контролёр, даже с первого раза схема заработала. На экране появились русскими буквами надписи, но, прошивка написана на 2 датчика температуры (салон и улица) показывать должны одновременно, а на экране только одна температура и та всегда 0 показывает. Это первая проблема. Вторая проблема - не меняется значение уровня топлива при подключении датчика топлива соответственно о калибровке и речи быть не может. 3 проблема которую хотим реализовать на Атмеге 8 - это часы, вот для чего нужен файм программы прошивки.
PS: В программировании я и правда не силён этим занимается мой товарищ. С часами это его идея.
Тогда я разочарую. Насколько я знаю, прошивка сейчас в контроллер едва влезает(атмега8 - 8Кслов), добавлять туда что-то будет проблематично
Ну и вторая проблема - разбираться в чужих исходниках это удел профессионалов. Гораздо проще написать свое и с нуля.
Текущий проект написан на Си, но на ассемблере все это сделать было бы гораздо компактней. В принципе там нет ничего сложного, но за счет того что используются рассчеты с вещественными числами - используется библиотека для работы с вещественными числами, которая и занимает львиную долю прошивки.
Вобщем, лучше написать все с начала - это не так сложно как кажется если начать с блок-схемы алгоритма.
через неделю использования БК потух :( : подсветки нет (с 6-й ноги Атмеги ничего нет) , на индикаторе пусто , при нажатии на кнопки не "пикает" . Атмега в программаторе читается\стираетсы\пишется , ондикатор менял (да и так ясно что он не при делах) , питание на всех ногах Атмеги в норме ... что случилось ? Сдохла Атмега ? :(
А что у нее на 6-ой ноге? И что за схема? А то их тут столько наворочено.
Странно, а проиваешь ты и проверка прошивки проходит на ура? попробуй EEPROM тоже прошить с прошивки(сбросить настройки). Перед этим прежнее содержимое считай и сохрани.
Кварца по схеме нет , да и шьётся то без кварца (или я чего-то не понимаю)
Правильно понимаешь, кварц здесь не причем, хотя да, похоже как будто МК просто не запускается, будь он в схеме.
Учитывая, что слишком много внешних узлов не подают признаки жизни, но МК работает в программаторе, это какое то механическое повреждение, от тряски что то отошло, отвалилось ну и т.п.
Возможно конечно что сдох МК, но тогда с большой вероятностью он бы не работал и в программаторе, но такой вариант тоже не исключен. Вобщем сначала все проверить, особенно питание, не поможет так менять МК.
стер, прошил епром, затем флеш , считал фьюзы(убедился что всё верно) , вставил микроконтроллер в плату - на дисплее тишина ... ума не приложу что случилось, ведь даже обвязка тут мало задействована для запуска :huh:
Кстати здесь RESET, вывод 1, совсем не задействован, что не есть хорошо, повесь с него на землю конденсатор ~0,1 мкф и резистор на +5в ~10 кОм, можно еще параллеьно этому конденсатору подключить кнопку, это будет аппаратный сброс, может так запустится.
