Измерить бы потребление контроллера... он при работе не греется? его напряжение питания в норме? При повреждении кристалла сильно возрастает ток! Но тот факт что контроллер и ИНДИКАТОР не подают признаков жизни(хотя на индикаторе минимум должны быть квадратики настройки контраста) то здесь возможны два варианта: либо нет питания, либо контроллер успешно инициализирует дисплей но зацикливается где-то на пути из-за повреждения настроек и т.п. или ждет внешнего сигнала. Сложно сказать не видя программы, даже и при её наличии крайне сложно будет что-то определенное сказать.
Было бы неплохо прошить какую-то тестовую прошивку - одну из "мигалок" с которых начинают изучать программирование - помигать подсветкой дисплея. Это бы выявило работоспособность контроллера. Кстати, а по питанию стоят супрессоры?
стер, прошил епром, затем флеш , считал фьюзы(убедился что всё верно) , вставил микроконтроллер в плату - на дисплее тишина ... ума не приложу что случилось, ведь даже обвязка тут мало задействована для запуска :huh:
Кстати здесь RESET, вывод 1, совсем не задействован, что не есть хорошо, повесь с него на землю конденсатор ~0,1 мкф и резистор на +5в ~10 кОм, можно еще параллеьно этому конденсатору подключить кнопку, это будет аппаратный сброс, может так запустится.
ресет кратковременно садил на землю - на индикаторе что-то моргнуло без подсветки и всё тоже самое :(
сброс надо подпереть к +5В резистором. встроенной подтяжки может не хватить если где-то по плате есть утечка тока.
зашил "мигалку" вставил прям в плату БК . на дисплее верхний ряд квадратиков, на ногах 25-28 периодически проскакивает 5в (мигают светодиоды)
http://www.myrobot.ru/wiki/index.php?n=Experiences.SelfmadeDemoBoard2
Значит это программный глюк... чисти EEPROM. А может дело в датчиках температуры? ждет ответ от них...
припаял датчики - тож ничего ... епром прошил тож... стёр , фьюзы, епром, флеш :(
при принудительном включении подсветки на дисплее видны прямоугольники
на ресет вешал резак 10к на +5В и конденсатор 0.1mkF на землю . Результата нет... питалово всё прозвонил
Изменено пользователем Мистер Подключатель
...питание на всех ногах Атмеги в норме...
В норме это как? Что присутствует на выводах 2-5 когда кнопки не нажаты?
Возможно пробило один или несколько входов кнопок и они находятся в постоянно нажатом состоянии, тогда это объясняет поведение МК, в любой программе где эти входы не опрашиваются МК будет работать без проблемм, а в той программе где идет опрос этих входов как в данном БК, это раскорячит программу и введет МК с ступор, вернее в бесконечный цикл. Если на этих входах "0" то можно еще попытатся подтянуть резисторами 10 кОм к +5в, бывает что это помогает. Но самый простой способ проверить эту теорию это отключить эти кнопки или переключить их на другие входы.
Вот с этой прошивкой что покажет.
cod.rar
+5В
В норме это как?
на ногах 7,20,21 присутствует +5В , на 8,22 - земля
+23.5
+25.5 :D
при этом на кнопки не реагирует
+25.5 :D
Все правильно, я их тупо убрал с тех выводов.
Проверь на всякий случай еще вот с этой прошивкой, если будет то же самой что и с исходной, т.е. на экране ничего, тогда менять МК.
Bk6.rar
:( видимо придётся :( так что получается ? проблема в кнопках ? а можно сделать прошиву без кнопок ? термометр\вольтметр ? не хочется выбрасывать микроконтроллер
Странно, а проиваешь ты и проверка прошивки проходит на ура? попробуй EEPROM тоже прошить с прошивки(сбросить настройки). Перед этим прежнее содержимое считай и сохрани.
Подскажите, пожалуйста, новичку: каким файлом и для чего прошивать EEPROM? У меня БК на 7-сегментных индикаторах. Прошил файлом 0_pri_polnom_bake.hex - все работает. Насколько я понимаю - в EEPROM находятся данные, полученные при калибровке?
...Насколько я понимаю - в EEPROM находятся данные, полученные при калибровке?...
В Вашей версии скорее всего так и есть, и изначально прошивать его не обязательно, но в других версиях в EEPROM могут быть и другие настройки программы, необходимые при работе, в этом случае EEPROM нужно прошивать.
А что за файл с расширением .rom?
А кнопки у тебя висят на длинном шлейфе?(больше 20см - амба)
Если на длинном шлейфе, то есть вероятность убить контроллер наводкой при высокой напряженности электрического поля - во время грозы например.
В таких случаях длинные провода надо шунтировать супрессорами, ставить дополнительные резисторы между супрессором и входом контроллера а питание контроллера шунтировать стабилитроном на 5.6В - стабилизатор не справляется с повышением напряжения на его выходе, в результате чего входное напряжение через защитные диоды может проникнуть на вывод питания.
Alexeyslav, если это было мне, то провода короткие , всё собрано в куче и установлено вместо часов на Пежо 306 :( так может есть возможность сделать вольтметр+термометр на LCD 16*2 (ну может ещё чего полезное ) без кнопок (если проблема в них ) . не хочется выбрасывать микроконтроллер стоимостью 6$ (170руб) :(
На этом контроллере можно сделать что-то другое, а сюда всеравно прийется ставить новый. Заодно проверишь кто виноват в неработоспособности. Судя по всему на порту должна быть подтяжка, есть какое-то напряжение на выводах кнопок? а может где-то шлейф с кнопками замкнуло, проверял?
+25.5 :D
на выводах кнопок +5В , в данный момент кнопок НЕТ!
я в шоке! залил этот файл - появилась индикация :blink:
lcd_rus.rar
Так может без подключенных кнопок и обычная прошивка заработает?
А сами кнопки проверял, нет ли замыкания на линиях?
все кнопки чтобы не ковырять всю программу просто завел на вывод 11
в данной прошиве кнопки работают на своих местах :blink:
Упс, сори, мне показалось что речь шла о прошивке которую я выложил.
И что все кнопки работают?
Изменено пользователем hsl73
