Сегодня собрал вот такой делитель
У меня авто Микробусик Ниссан 80-го года.
И вот, я не стал вдаваться (лень приборы снова разбирать) в принцип работы, там что-то типа нагреваемых биметаллических пластин, в общем приборы в районе от 15 до 9 вольт "застабилизированы", не знаю каким образом японцы выдумали, но напряжение до 9 не влияет, стоят как вкопаные. значит проблема перестройки приборов под новое напряжение отпадает
Потому поставил стабилизатор 9.4 вольт на выходе и собрал такой делитель.
Проблема обнаружилась в том, что напряжение на датчике топлива идатч. температуры скачет от нуля до некоторого изменяемого предела с частотой в 2 герц, т.е. прибор весма инерционен, а напряжение, то есть то нет, я меандер для наглядности пририсовал...
Потому и был собран сей "сглаживатель" с делителем.
При таких ёмкостях при изменении напряжения на вхое, напряжение на выходе делителя падает и поднимается весьма резко, за несколько секунд, по логарифмической кривой, ессно. намного быстрее штатного прибора, а скачков напряжения уже не заметно на втором кондюке..
И возникла главная мысль по поводу точности сего прибора, точнее реостата в баке. Допустим, реостат стоит на проволочке 50 ом и при качаниях на 1/5 секунды переходит на следующую проволочку в 60 ом, итого полученное и сглаженное "среднее арифметическое" после конденсаторов будет стабильным и равняться ну что-то полученным от 52 ом.
Это просто пример, к тому, что даже если проволочек там мало, на сглаженное кондюками среднее значение будет достаточно точным
Изменено пользователем fugi1
Привет всем, вот хотел поинтересоваться, кто-нибудь пробовал сделать или приобрести датчик уровня топлива поточнее штатного.Сегодня при калибровке обратил внемание.например 10 литров=100 Ом,11 л.=110 Ом, 12 л.=120 Ом, 13 л.=115 Ом.
Не надо городить с датчиком уровня топлева, решение есть и простое если у вас в баке стоит проволочный датчик как на ВАЗ 2106 карбюратор, то возьмите датчик уровня топлива от ВАЗ 2107 инжектор и будет вам счастье.
У меня давно стоит мини компютер автора ЮРЕЦ, ну год точно и поначалу были проблемы с показаниями (то на ноль упадут,то норма) причина была в провлочном датчике, после установки датчика от инжектоной 2107 прибр работает без нареканий. Сам датчик уровня (поплавок) у инжекторной сделан на графитном резисторе с 36-ю отводами по 1оМ, контактные отводы посеребрены.
Кто собирал прибор на LCD NOKIA 3310 ??? Поделитесь архивом с прошивкой,печаткой,полной схемой и т.д. на перед буду благодарин всем.
Изменено пользователем STRELEC
Вчера собрал на макете Тахометр со станицы 68 ССЫЛКА на макете, потому как почему-то больше инфы по Тахо не нашёл, а выложенная схема несёт лишь основную инфу, а обвязку надо лепить самому, да и на дисплее это первая моя схема.
Схема работает.
Единсвеное, помехи сильно сбивают, то тетрис на дисплее, то вообще потухнет, до перевключения, даже искра в розетке и та вышибает, ну макет есть макет наверное...
Может где есть продолжение проекта? А то там и прошивка выложена "бета"
Может какие баги были? Или на том посте всё и закончилось?
У меня тахометра в машине с завода нет, но для полной ЛСД-коллекции хотелось бы.
Помехи... потому что вывод сброса в воздухе болтается! И кварц надо подключать с конденсаторами по даташиту - это самое уязвимое к помехам место схемы. И обязательно по питанию керамический конденсатор на 0.1мкф как можно ближе к выводам питания микросхемы. AVCC обязательно подключить к +5В...
Изменено пользователем Alexeyslav
всё это сделано, кроме ресет, правда AVCC к плюс 5в. напрямую, без L-развязки
ну да макетка то, как паук, вся в проводках, навесной, потому как антенна.
Главное работает, значит можно печатку рисовать и собирать как положено.
Щас озадачился подсветкой, её яркостью, слабовато. У меня нет даташит на ЛСД 1110, какой там ток на подсветку, Вы не в курсе?
к сожалению на предыдущих страницах (где то в середине темы)не открываются все ссылки и изображения
ищу схему и прошивку 2х термометров на дисплее NOKIA3310 есть ли у кого возможность помочь и выложить повторно,
заранее спасибо
незнаеш что писАть? - молчи
будешь казаться умнее
заранее спасибо
Эти?
3310_proteus.rar
3310_termo.rar
Кто может знает, подскажите.
Собрал спидометр-одометр на меге16
Изначально на столе всё работало.
Добавил инвертор на вход, паял станцией не вынимая МК.
Теперь при включении кажет 0,5сек рабочий экран (0км/ч) и потом переключается в режим установок и ни на что не реагирует, в т.ч. на РЕЗЕТ (9 pin DIP)
Перепрошить МК тоже не получается, даже вынув из платы. -нет ответа от чипа.
что, МК в мусорку?
Блин, жалко, ...200рэ.
Если в схеме, то нет. Проверено. Да и не шьётся он и вне схемы.
Разве что "во время процесса" я коротнул где-то...
Просто думаю, кроме прошивки по МОСИ-МИСО-СЦК-РЕЗЕТ-ГРАУНД по моему ISP, может ещё есть способ залезть внутрь?
Фьюзы выставлял, вшивал. Да и работала схема сначала.
Обычно если убил порт статикой, должно значительно вырасти потребление. Он может перестать отзываться если случайно прошил фьюзы и установил внешний тактовый вход. Попробуй подать на внешний вход частоту в 1Мгц
Уважаемый Юрец, можно ли прикрутить БК датчик расхода для подсчета расхода на 100 км? описание датчика в прикрепленном файле. источник Моя ссылка
04_2_rh_e_copy.pdf
Прикольная штука. Единственная возможность на моем авто получить и посчитать расходы...
+1 к просьбе...
прикрутить то можно. визуально как? выкинуть с дисплея какой-то параметр?
посмотрел даташитик. есть 8400 и 3400 импульсов на литр ВОДЫ. как будет считать бензин - не знаю.
плотность разная. соответственно объем тоже отличается.
да и минимальный измеряемый объем - 1,5 литра в минуту. для авто не подойдет. нужно искать другой.
в плане переделки программы- просто.
кстати, какова цена датчика? (включая пересылку).
нет одометра на авто? :-)))
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
Есть. Но он-то расход не показывает. Только пробег.
И он электронный. Ну если возможно с одометра взять данные о пробеге и привязать к расходу литров в баке - то было бы хорошо.
Но там насколько средний расход получится? А с таким (типа) датчиком - текущий будет виден. Ну как-то так...
Какова цена не знаю, нужно звонить и спрашивать. Контакты
Что-то ОЧЕНЬ похожее стоит в Кофематах (автоматы для приготовления кофе) для подсчета количества воды. Пластиковая емкость, в которой стоит шестеренка. На шестеренке магнитик, а над шестеренкой датчик Холла. Себестоимость такой штуки мизерная.
Да, и диапазон измерений от 25 мл до 1666 мл в минуту или от 1,5 л до 100 л в час.
Есть еще вот такое Моя ссылка Цену не знаю...
Изменено пользователем Tlsr
Юрец скажите, пожалуйста.
Я собрал тахометр (страница 68 пост #1345) на 1110 всё работает! Огроменное Спасибо!
Скажите, та версия прошивки единственная?
Ваш тахометр меряет до 9.99 об. и визуальная полоска снизу экрана тоже до 9.99 об.,
но движки столько не крутят 5.5, ну 6000, мелочь, ну если бы длина полоски была бы "длиной" 6-6,5 тыс, бло бы интереснее ( ИМнО)
Вы другого варианта не делали?
вот, набросал. полная шкала 6000 об/мин. не проверял.
напишите, что получилось.
9999-6000.rar
Не единственная.
Вот ява-приложение для мобилы, поддерживается большинством телефонов.
Главное не лениться и при каждой заправке вбивать текущий пробег и залитые литры. Делов - полминуы.
Приложил скриншоты с экрана МОЕГО телефона.
Я в 2008 году пользовал, потом забросил, по лени, да и результат был понятен.
Среднестатический расход 8,7 литра (у меня микробусик, 1,5 тонны весу, бензин)
Геморно, конечно, это Вам не борт-комп, но прога реально показывает, это простой автоматический калькулятор
FuelCalc.rar
Проверил, вот фотоотчёт. (фотошопа здесь нет, потому сжал как смог) Всё замечательно.
Проверял подачей сигнала с генератора через детектор на двух диодах. Единицы в показаниях (иногда) действительно не достаёт, но это неважно. Штатный стрелочный тахо наверняка гораздо погрешнее будет.
Ещё собрал Спидометр-Одометр на 16 меге, всё работает.
Пост 1483 стр 75 (Пост написал dinamik10 печатка DIP по моему его-же)
Правда т.к. моя Авто на ремонте я крутил спидометр (с датчиком-геркон) шуруповёртом и проверял работоспособность.
Заметил два бага.
1.Состояние подсветки (вкл/выкл) меняется только при поданном +12в. заж. Подача +12 габариты (вкл/выкл) при отключенном +12 заж. не меняют состояние подсветки, т.е. если первым выключить зажигание, а потом габариты, то подсветка продолжает гореть.
(Яркость день-ночь програмно регулируется)
2.Если отключить +12 заж. и сразу включить, то на дисплее один НОЛЬ (видно на фото) без других надписей, сбросить это состояние можно лишь нажав кн. МЕНЮ и вернувшись, откл.питание не помогает.
В принципе мне это особых неудобств не доставляет, просто пишу, что заметил
Огромное Спасибо!
PS.Осталось температуры и бензо-вольтомтры на 1110 сделать... пока руки не доходят
