Всех с Новым Годом!
перед праздниками проверял. Вот этот ноль выскакивает всегда после ОТключения +12 заж и нормального включения,
сбросить можно тремя способами:
1.отключив общее питание
2.нажав кн. меню и вернувшись (кн.меню 2 раза)
3.замкнув вывод ресет МК на массу
Юрец А та прошивка первая и последняя? (speed_portd3_portb.hex 38,1кБ)
Пока что вышел из положения поставив на общее питание (после диода) кондюк(и) около 10000мкф, чтобы при отключении успевалось записать данные в еепром
Изменено пользователем fugi1
Проверил, вот фотоотчёт. (фотошопа здесь нет, потому сжал как смог) Всё замечательно.
Проверял подачей сигнала с генератора через детектор на двух диодах. Единицы в показаниях (иногда) действительно не достаёт, но это неважно. Штатный стрелочный тахо наверняка гораздо погрешнее будет.
Ещё собрал Спидометр-Одометр на 16 меге, всё работает.
Пост 1483 стр 75 (Пост написал dinamik10 печатка DIP по моему его-же)
Правда т.к. моя Авто на ремонте я крутил спидометр (с датчиком-геркон) шуруповёртом и проверял работоспособность.
Заметил два бага.
1.Состояние подсветки (вкл/выкл) меняется только при поданном +12в. заж. Подача +12 габариты (вкл/выкл) при отключенном +12 заж. не меняют состояние подсветки, т.е. если первым выключить зажигание, а потом габариты, то подсветка продолжает гореть.
(Яркость день-ночь програмно регулируется)
2.Если отключить +12 заж. и сразу включить, то на дисплее один НОЛЬ (видно на фото) без других надписей, сбросить это состояние можно лишь нажав кн. МЕНЮ и вернувшись, откл.питание не помогает.
В принципе мне это особых неудобств не доставляет, просто пишу, что заметил
Огромное Спасибо!
PS.Осталось температуры и бензо-вольтомтры на 1110 сделать... пока руки не доходят
Привет fugi1.Это на фотографии у Вас изображен тахометр?если да то можно на схему взглянуть?
На схему, боюсь, нельзя ибо у меня её просто нет, всё бралось из других схем, как-то.. термометр и спидометр и другие. Брались номиналы деталей и принцип включения.
Схема:страница 68 пост #1345
Могу дать печатку, но!!!
1. печатка под SMD
2.печатку изначально делал не я и там были косяки, один из которых я не заметил (неправильно включен резистивнеый делитель к дисплею, на 3,3 и 1,8 ком) пришлось мудрить, впрочем печатку можете сами подкорректировать в СпринтЛэйуте.
Но всё работает, работает хорошо, мне нравиться.
На реальном авто не пробовал, просто крутил реальный ТРАМЛЁР шуруповёртом и смотрел.
Схема тахометра подключена непосредственно к датчику холла (т.к. после УОЗ бывает режим многоискровки),
Здравствуйте! Собрал чудо девайс с первого поста. НО вот проблема: День\ночь меняется при подаче "земли" на "уровень топлива", а показания уровня меняется при подаче питания на "габариты". Монтаж правильный - датчик топлива на 5 ногу ЛМ-ки с нее на 23 ногу проца. Габариты соответственно на 12 ногу. Прошивки перепробовал разные, но результат один((((
В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста!
Начал читать с середины и уже ничего не понимаю.
Скажите есть уже рабочая схема и прошивка СПИДОМЕТР-ОДОМЕТР, если есть, поделитесь пожалуйста.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Юрец, огромный тебе респект за такую задумку! Теперь вопрос: а нельзя тахометр (пост #1345, стр. 68) переделать на дисплей от нокии 3310? Либо где-то есть уже готовая прошивка и я проглядел?
Геодезист
Доброго времени суток .
Всю тему осилить не смог.. Вообщем мне на мотоцикл нужен термометр показывающий температуру двигателя и напряжение бортовой сети,а также желательно чтоб на экране отображались значки поворотов,дальнего света,нейтралки,масла и тд (тахометр,датчик топлива и прочие навороты не нужны) ..желательно чтоб это все было на ч\б дисплее от 3310 или подобном .. не поможет никто со схемкой ??
Изменено пользователем canek350
Что-ж, желаю вам скорейшего выздоровления, а пока попробую поискать дисплей от 1110 :)
canek350, а не маловат будет один дисплей для такого количества информации?
Геодезист
ну чуток может и маловат , но пойдет ..
Какой расход он должен показывать ? Он как и обсуждаемый в этой ветке показывает остаток топлива в баке . Показывать мгновенный или на 100км расход топлива , это уже из другой оперы.
меня интересует расход топлива на 100км, машина ваз2114. знаю что другая тема, думал по можете чем нибудь.в прошлом году собрал экстрапик и несколько конструкций на пик, поэтому спросил на пик, с другими чипами не работал.
Погугли в нете , вот для начала ссылки http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=42852 ,http://www.radioland.net.ua/sxemaid-167.html , http://eldigi.ru/site/avto/1.php , http://easyelectronics.ru/prostejshij-indikator-rasxoda-topliva-na-inzhektornyj-dvigatel.html .
Изменено пользователем folks
Здравствуйте @Юрец.
У Вас есть рабочая программа и схема Спидометр-одометр?
Уважаемые товарищи,здравствуйте! Собрал схему остаток топлива+напряжения на 1110 и возникли трудности с дисплеем на оригинальном 1110 все работает, а на другом китайском новом от 1110i вообще сначала не запустилось, тогда я поднял напряжение питания с 2,8 до 3,1в и экран запустился, но включается через раз, а то вообще с раза 3-4-го. что можно сделать что бы было нормально. а также конденсатор вместо 4,7мк в питании экрана стоит 22мк.
Привет всем,уважаемый автор Юрий,собрал девайс по первой схеме с дисплеем 16х2, есть такая возможность вместо данных топлива чтоб отображались значения оборотов двигателя,так как значения топлива висят в одном положении три литра без изменений, пробовал переменным сопротивлением отстроить значения от 0 до 40 литров значения,после калибровки при изменении сопротивления литраж не меняется, проверял сохранные значения сопротивления сохранились.
Здравствуйте Всем! Собрал указатель уравня на LED индикаторах, прошивку взял с поста #433.Все заработало сразу без проблем,спасибо Юрец за дельную програмку! Огромная просьба к автору, не могли бы вы дать исходник программы на LED индикаторах на мыло.Хочу кое,что изменить, я пишу в CodeVision (начинающий)сам такую прогу сразу не осилю, в общем нужно для обучения и только для себя. Думаю,что ,учитывая давность данного проекта, вы мне не откажете. Со своей стороны могу обещать, нигде программу не выкладывать. Спасибо.
smirnoffaleksey@yandex.ru
Там вроде бы программная инерционность очень большая, чтобы показания просто так не скакали при езде. Изменяй сопротивление и подожди немного.
