Усилитель На Кт815, Кт817
  • Ответов 1,1т
На одном транзисторе врядли получится схему реализовать, но схему любимого и хорошо повторяемого усилитиля сейчас выложу. Схема только усилителя мощности, а все остальное добавите.
Потерпите чуток.
Первоисточник Журнал Радио 1982г. N 8.
Автор: АГЕЕВ
Внимание заслуживает только УМ.
Изменено пользователем 131959G
Можно и слабее.
Извиняйте :rolleyes: .
Я Вам предложил одну из лучших схем которую повторял много раз.
Повторяемость изумительная.
Этот параллельный усилитель труднее собрать так чтобы он не заработал, чем изготовить рабочий вариант. Кстати и по качеству звучания он может поспорить со многими даже современными схемами. Если Вам нужен ЖИВОЙ РАБОЧИЙ УМ, рекомендую Агеева.
P.S. Почитайте статью. Там все начинается без микросхем и основная фишка у этого усилителя не в микросхеме зарыта.
Можно и слабее.
Все абсолютно верно!Сейчас даже трудно сказать,сколько штук я их тогда сделал.Вся фишка в термостабильности,транзисторы попарно крепятся на радиаторы без прокладок,а сами радиаторы изолируются.Во всяком случае,я так делал.
С уважением,Сергей.
Если ставить зарубежку - то может возбуждаться, сам на такие грабли наступал. Тут нужны именно среднечастотные транзисторы и ОУ не слишком широкополосный. А звук - действительно достойный, правда ОУ я К554УД2 использовал.
я вот посмотрел и подумал а что если собрать схему самую первую предложенную 131959G где на выходе в одном плече 2 транзистора то тогда этот усилитель обыграет оконечник Одиссей 002 просто у меня оконечник сдох а так все работает вот думаю заменить, что скажете.
Константин 777.Его собрать то за 2часа можно.Если у тебя второй канал целый,заодно и сравнишь.
mao-sin ." А звук - действительно достойный, правда ОУ я К554УД2 использовал." А я туда ставил все подряд,начиная с УД6. Вот сейчас можно попробовать поставить ОРА134.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Всем спасибо, и еще Скажите что можно замутить из этого:
транзисторы: КТ816Б(2шт), КТ817А, КТ639А, КТ815А , есть микросхема(КР198НТ1Б), есть 3 динамика (3ГДШ-1 8ОмОСТ4.383.001-85) ну и резисторы и конденсаторы.
Нужно учесть, что во время тех экспериментов у меня акустика была "не айс". Но общее впечатление - положительное, схема достойна повторения.
Собирал усилитель Агеева 7 лет назад (учился тогда в 10 классе). Работал очень хорошо. Проработал у меня 3 года, потом разобрал. Транзисторы использовал КТ816Г/817Г. В качестве операционника пробовал КР544УД2, КР574УД1 и КР140УД6 (или УД8, точно не помню), проблем не возникло. Сначала работал на макетной плате, потом на печатке (рисунок почти 1в1 с авторской ПП). Термостабильность очень высока. Также я подключал вольтодобавку, как в более поздних версиях усилителя, работал без проблем. А параллельный усилитель Агеева живёт и сейчас во многих конструкциях (взять, к примеру гибридные усилители Лачиняна и Ульянова, они работают без ООС, следовательно параллельный усилитель очень линеен ещё до охвата ООС). Я вот думаю как-нибудь вернуться к этому усилителю, но прикрутить к нему другой УН (пока, правда, не знаю какой).
так кто знает где схему вадрать...или у кого есть ... дайте...
Например, на одном транзисторе: http://arky.ru/audio/shem/amp.jpg ,на двух и более: http://sound.westhost.com/project36.htm . Почти Hi-End по мотивам Нельсона Пасса.
Усилитель на рассыпухе ли назад к истокам. Так схема на радиокоте называется. Схема дана в 1 ой части схемы (желатая такая) Собирается легко, настраивается легко. Советую короче. Не критичен к выбору элементов. На радиокоте печатка есть супер короче. :P
Да воздастся каждому по деяниям его
Транзисторы менять на 817А не желательно, так как у них максимальное напряжение коллектор-эмиттер всего 25 Вольт, т.е. максимальное напряжение питания усилителя-12Вольт на плечо. Элемент в виде треугольника-операционный усилитель.
