Усилитель На Кт815, Кт817
  • Ответов 1,1т
Подскажите, а если я выходные транзисторы на усилители Агеева, вынесу (как на картинке во втором сообщении) за пределы платы, повлияет это как-то на звук или нет? И ещё, при питании в 25в. использовать номиналы которые в скобках?
з.ы. Индуктивность каким проводом мотать и сколько витков?
Изменено пользователем Rusivan
Делайте все в пределах здравого смысла. Любой конструктив - это компромис.
Влияние на звук в первую очередь будет зависеть от способности слушателя определить есть влияние м какое влияние. Больше всего на звук влияет качество аккустических систем (это мое мнение).
Главное по теме это ТЕПЛОВОЙ КОНТАКТ В ПАРАХ ТРАНЗИСТОРОВ. Про провод в исходной статье все написано.
"Катушка L1 усилителя мощности намотана виток к витку проводом ПЭВ-1 0,51 на текстолитовом каркасе диаметром 10 и длиной 15 мм. и содержит 24 витка."
Глупый вопрос, но объясните на примере этого усилителя где там разделительные, где на входе звука, короче какие кондеры что делают, а то у меня только догадки.
Появилась ещё пара вопросов:
- можно ли вместо С6 и С7 поставить электролиты, ёмкостью побольше например по 2200 мкФ?
- ёмкость С5 я так понимаю 1000 пФ?
-какие конденсаторы лучше использовать на входе и даст ли что-то увеличение их ёмкости?
Не надо ничего вместо ставить.
В схеме все детали на своем месте.
Усилитель БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ все едино (если Вы его соберете до рабочего состояния) не останется. Вот в блоке питания и поставите ЕМКОСТИ НЕМЕРЯННЫЕ :rolleyes: .
А С6 и С7 оставьте (они нужные детали в схеме).
Они (конденсаторы в блоке питания) в аккурат окажутся параллельно к C6 и С7 (во всяком случае так общепринято делать).
С5 - 1000 пикоФарад.
Увеличивать конденсаторы на входе при ОУ с полвыми транзисторами на входе и резисторах к входам ОУ идущих в 150 килоОм смысла нету (они уже поставлены с запасом). Увеличение емкости этих конденсаторов приведет к НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМУ расширению полосы пропускания в области НИЗКИХ ЧАСТОТ но ТОЛЬКО САМОГО УСИЛИТЕЛЯ. Но она полоса эта у него у усилителя и со штатными конденсаторами вполне в норме. Будет мало басов, поставите колоночки на пол :rolleyes: и все.
Изменено пользователем 131959G
Rusivan
"...Что один человек сделал, другой завсегда поломать сможет..." ("Формула любви" М.Захаров)
Всё верно. Нt поломаешь - не починишь! А починишь, поймёшь как устроено. Поймёшь как устроено, найдёшь способ модернизировать и т.д. и т.п.
P.S. А знания дело наживное. Удачи.
есть вот такие схемы... .
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=42449 если нетрудно ссылочку на первоисточник, ну или где искать, а то чет весь гугль перерыл не нашел...
Изменено пользователем ~Well~
Чем предложенный Агеев то не нравится ? микросхемы чтоли дефецитны или что . Не понимаю , это же несколько другой уровень уже , не жалкие поделки
С уважением М.Васильев
RETRIK
Когда Агеев свой усилитель клепал и 4700Мкф ещё достать нужно было, так что ставь(главное чтобы рабочее напряжение не впритык было, а хотябы 25-30% запаса), послушаешь поймёшь хватит или добавлять нужно.
Mediator
КТ814 и КТ815, КТ816 и КТ817, КТ818 и КТ819 это транзисторы одних групп но разной проводимости.
КТ814 можно заменить 816, 818.
KT815 на 817,819. и не как иначе.
Изменено пользователем SVN
Что вы ребята жопитесь то , ведь тот же Сапхон на 50 вольт недорогой . Хотя и этих конденсаторов хватит на первое время , если не усохшие и габаритные . Сколько раз говорить Блок питания это сердце любого электронного устройства .
Ребят подскажите какой кпд у усилителя Агеев из Радио 1982 №8 стр31 Усилительный блок любительского радиокомплекса?
Изменено пользователем Takcoman
А кто же его считал? Мы их тогда просто паяли, а не считали, а чтобы спаять детали с трудом "доставали". Это сейчас можно придти в любой торгующий деталями магазин и за 10 мин. купить весь набор.
С деталями у нас и сейчас плохо нещасных кт818,кт819 нет а из операционников (наших) талько 140уд6. Я почему спрашивал насчет кпд, мне нужно определиться с размерами радиатора на 4 канала.
Здрасти. Подключил сегодня усилитель Агеева, он не запустился. При включении питания динамик втянулся и транзистор VT4 (кт818) раскалился аж дым пошол, но остальные холодные. При этом никаких звуков из динамика.
Подскажите сто не так? Спасибо.
динамик втянулся
Постоянка на выходе, проверяй комплектующие и монтаж.
