Усилитель На Кт815, Кт817
  • Ответов 1,1т
 Будет работать, но резистор р12 на да перенести на в цепь коллектора, и дополнительный резистор на 100 ом!
Р.S. Вообще схема не очень удачная, стабилизации нету, вот ветка про него почитайте!
http://forum.cxem.ne...opic=21630&st=0
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
вот так лучше ВК сделать . Цепь подстройки нуля только ввел и стабилитрон. Вообщето этот усь Атаева и Болотникова уже разбирали .
С уважением М.Васильев
Вот можно и так эту схему отстроить .схема и файл микрокапа прилагаю.Печатка тоже есть
оставной на кт818 кт819 MC8 MY1_1kvaze1.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Будет ли такая схема работать ???
А чем тебе изначальная схема не нравилась? Я собрал такую парочку, сейчас трудится в корпусе Вега 50У-122С. С предом на 157УД2 60 ватт качает неплохо. трансформатор и радиаторы от той же Веги.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Нет у меня кт819,819.
Не работает уменя зта схема, на выходе минус питания, пол дня отмучился. Сделал другой работает хорошо, на двух омнаю нагрузку транзисторы не греются.
Есть вопрос: если поднять питание до +-45в транзисторы не сгорят?
...на выходе минус питания, пол дня отмучился...
 А чего мучится.... раз минус на выходе, то смотри VT10 и установленный ему в параллель транзистор... явно один из них (а может и оба) пробиты.
... если поднять питание до +-45в транзисторы не сгорят?
А может имеет смысл добится нормальной работы с указанным на схеме напряжении +/-30 вольт?
Спаял сегодня Агеева, на вчера найденной в гараже печатке (привет с юности), купил только опера в металле, остальные детали нашлись дома. Собрал на мощьность 25 ватт, не к чему дома второй утюг. Да, усь разрабатывался 30 лет назад, даже удивительно, ставлю электролиты, а под них места на печатке столько, раньше электролиты размерами больше были. Сегодня уже поздно, завтра буду запускать. Может кто скажет, какие с ним проблемы, что надо где подбирать, выставлять?
Всё, что нужно по настройке есть в статье "Радио" №8 1982 год стр. 31-35.... ни каких особенностей нет, всё стандартно... если детали исправны, и БП держит, то  работает практически сразу. Удачи.
Не сгорят, они напряжение очень большое держат. У меня есть усилитель года 1985, собранный на этих транзисторах. Там питание +\-55В. Только эта схема не будет работать без пересчёта номиналов резисторов. Послушайте совета Максима Васильева. Он человек опытный.
С ув. Павел.
Агеев, проверил - робит неплохо! Не большеватые радиаторы для уся на 25 ватт стерео?
Что то подстраивал, или заработал сразу?
Может немного и великоваты, но... зато будет запас, мало ли захочешь перейти на мощный вариант... По какому варианту печатка сделана?
Заработало сразу, печатка делалась в далеком 1984 году, РАДИО 1982 №8, просто ее в гараже нашел и решил добру не пропадать :rolleyes:
Дайте плз. схему усилителя ватт на 10-15, на транзисторе КТ817 и/или КТ817. Желательно попроще схему :) . заранее спасибо
уменя есть попоже дам схему
У Агеева в обоих каналах постоянка 49 мВ, это нормально?
При закороченном входе?
Нет, при работе
Сейчас проверил: выход в воздухе, входа на землю, на выходе постоянка 45 мВ
Странно... а какой полярности напряжение?
На земле минус. А вообще сколько у Агеева на выходе должна постоянка быть? В журнале Радио 1982 г. №8 про это ничего не написано. Играет очень хорошо, выходники не греются, все в норме. Я уже корпус для него замутил. Питаю +-18 вольт с предом на 157УД2, выходная мощность около 25 ватт
Глянь номиналы в радио№3/86год,статья по этому усилителю Филатова и Мардера.С кондером,если резисторы на входах одинаковые, должен быть четкий нуль.
А можно поподробнее? Про какой конденсатор? Вход подаю на инвертируемый вход, неинвертируемый на массу. Перед УМ стоит пред на 157уд2, чисто для увеличения входного сигнала, перед ним сдвоенный переменник - громкости.
А вот как, я то про неинвертирующее включение говорил. все равно найди статью из радио, погляди. Хотя возможно и опер не очень.
Опера в обоих каналах новый, в точности со схемой. Одинаково в обоих каналах ведь не может. Может из-за преда постоянка?
