Усилитель На Кт815, Кт817
  • Ответов 1,1т
Если речь идёт об Агееве, то в схеме стоят стабиллитроны на 18 вольт. Заменить их можно стабилитроном или стабилитронами(суммароно) на это же напряжение , но ни как диодами, на какое бы они напряжение не были. Впрочем как вариант, предложил mao-sin.
Ну а почему от советских теликов и радиприемников комплектующие не хотите брать? там попадаются иногда такие детальки, которые и в серьёзные аппараты не грех ставить. а ведь выкидывают на свалку.
С уважением М.Васильев
ALIDozer, Это схема не всего усилителя, это только выходной каскад от усилителя Агеева, и сам по себе без усилителя напряжения он работать не будет, вернее сказать работать будет, но очень тихо.
Вот со 2 сообщения полная схема усилителя и авторская конструкция, взятая с ж. Радио №8 1982г.:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=42446
Изменено пользователем Amplifier
М.Васильев у бабушки есть деревяный ящик-телевизор, оттуда что-нибудь полезное вытащить можно? трансформатор? А лампы?! Говорят что ламповые усилители имеют весьма приятное звучание?
Amplifier
Увидел простую схему и всё! Обрадовался. А не тут-то было=(. Фотку я первым делом скачал.
Соберите 25ваттный усилитель Агеева. Там кт817/816 на выходе стоят и никаких стабилитронов не нужно. Только диод д220. Сам эту схему собирал, в количестве 2штуки (стерео). До сих пор работает, для усиления сигналов с компьютера. Термостабилен, прост, дешевый. Звучание мне понравилось. Советую резисторы 680ом поставить 1ватт. Я использовал ОУ к140уд8а, в прочем можно и в журнал радио заглянуть ;) .
Насчет ламп: ну не знаю. Сам с лампами не сталкивался, можно собрать на 6н23п если найдете, 1ватт. Говорят, что хорошо звучат, привыкайте к тому, что слух у людей разный.
Да воздастся каждому по деяниям его
thunderbird то о чем вы упомянули очень меня вдохновило!
(Сам я БП без корпуса юзаю, только что получил ПЫЩ-220, очень неприятно, сразу расхотелось продолжать работу)))
Но где-же мне взять эту схему? Картинка о которой недавно упомянул Amplifier содержит схему и ПП усилителя с использованием злополучных стабиллитронов.
25 ватт для начала весьма неплохо. ИМХО.
Из ОУ располагаю лишь парой к157уд2, ну ничего, скачаю даташиты сравню и сделаю по аналогии.
На вкус и цвет только фломастеры!(это я к вопросу о индивидуальных предпочтениях людей касательно звука)
Изменено пользователем ALiDozer
Это уже вручную "Подтёртый" вариант схемы, с которого убрали 2 вариант схемы, номиналы которого были в скобках и который с КТ818/КТ819 на 60Вт и оставили на 25Вт с КТ816/817.
ALIDozer, Cоветую скачать журнал Радио №8 1982г, и самому прочитать статью "Усилительный блок любительского радиокомплекса", из которого взят этот усилитель, и всё станет понятнее.
Журнал можно скачать тут: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/
Хорошо, уже качаю, правда ждать придётся долго: у меня GPRS. Заодно и другие статьи гляну.
Ещё один вопрос: вместо КТ816/817 буду использовать кт805АМ и КТ837Е, и питание от БП ПК (12в) на какую мощность мне расчитывать?
Как наберусь опыта соберу сделаю хорошее питание.
Эти транзисторы использовать можно, а вот питание надо двухполярное +/-18В, от БП компа только +12, нет конечно там есть -12, но очень слабые, максимум 2А.
Недавно собрал сей усилиетль, хочу посоветовать тем кто будут делать с КТ818/КТ819 на 60Вт, не питайте его 28 вольтами, уменя на 27В, всё быстренько сгорело <_< Сечас замечательно работает при питании в 20В. Качество кстати очень порадовало.
Amplifier, т.е. -12 тоже должно быть в пару ампер? Если играет роль только +12 то там 15Ампер, думал хватит.
Rusivan Поздравляю! Спасибо что предупредил.
Если не нужна большая мощность УНЧ, т.е. меньше 18 ватт, то БП от компьютера можно использовать. После не сложной переделки получается полноценные +/- 12 вольт, с достаточным запасом по току. Переделка БП не однократно обсуждалась на форуме.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Rusivan, а транзисторы с какими буквами были? Может быть макс. напряжение К-Э у транзисторов было маленьким и потому они пробились.
Если переделывать БП от компьютера, то можно и большее напряжение получить, по идее можно получить любые напряжения с любым током в пределах мощности блока питания, только придётся разбирать и перематывать трансформатор, переделывать стабилизацию и защиту. Где-то на форуме в разделе Питание видел такую тему.
Я имел ввиду что неполучится его использовать без пределки "Как есть".
Кстати, хотел собрать 60ватт, но искажения чуток побольше нежели 25ватт вариант. 25ватт для комнаты 12м2 хватает с головой, и уверенно озвучивает 160м2 дом (у меня частный). С тембр-блоком вообще прелесть :rolleyes:. Главное не перегружать усилитель. Греется в основном раскачка. У меня 25ватт питается от +-18вольт, трансформаторы слабенькие проседает питание на большой мощности, в будущем надеюсь исправить ситуацию :)
Все были с буквой Г, если мне изменяет память, то у КТ819Г напряжение К-Э там что-то около 75 или 80 вольт, думал хватит.
Изменено пользователем Rusivan
в статье агеев рекомендовал питание за стабилизировать, или питанить от пониженного +-24вольт
Нуу... почитал я о переделках БП в основном получают необходимое напряжение меняя сопротивление на первой ножке 494 микрухи, но среди кучи пока ещё сложных для меня выражений встретил заинтересовавшее
Я для 24 В микродрели когда делал БП, то только и добавил конденсатор в выпрямитель, выдрал нафиг штатные дроссели фильтра (один из них от первого же падения БП оборвался), и приделал удвоитель напряжения 15->30 вольт на К73-17 пленке и 2-х Шоттки. И ВСЕ! + подходящий пластиковый корпусоочек из Чип-Дрина + розетка на корпус. 2 часа работы по сути.
24 вольта для начала нихило, господин thunderbird и вовсе от 18 питает, а на счет мощности тока есть четыре БПшника, один правда в рабочем компе, мощностями 400, 300, 250, 250 ватт. Все рабочие, я это к чему
Взял на митьке два одинаковых АТХ по 250ватт . Напряжение оставил 12 вольт. Через диоды шоттки включил в параллель.
может и мне так поступить с двумя по 250ками?
ничего сложного по сути нет ;) Взять два трансформатора с однополярным питанием 12вольт. Соединить, в образование общейточки. Затем диодный мост, простейший C-фильтр на 4700мк в плечо и все на выходе гарантированные +-17-18Вольт.
Охх, как сложно..=( Трансы вытаскивать не хочется, ну только в крайнем случае.
Вот, скажем сделаем так: берём оба 250-ника => удвоитель напряжения (что это такое я не знаю) + К73-17 (они всего по 4,7uF) => диодами Шоттки запараллелим. а?
Зачем такие сложности? усилитель при небольшой модернизации мржет обеспечить звучание весьма высокого качества, а вы для него хрен знает что по питанию лепить собрались. всег лишь пара сопротивлений дополнительных и пара электролитов среднего качества. делайте нормальный блок питания на трансформаторах на +/- 24-27вольт на качественных деталях и проводите пустяшную модернизацию оконечного ВК радио 8/85 вот тут уже писалось об этом .вот во вложении модернизация в симуляторе. кто умеет может погонять. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...p;p=304593&
Ageev_mod.rar
Изменено пользователем М.Васильев
М.Васильев, так о том же и говорим: свободных трансформаторов и в помине нет =) разве что из БП доставать
появилась тут теоритическая идея: а если заюзать мосфеты от материнской платы? они по 15 ампер выдерживают, да и покачественней стареньких КТшек наверно будут.
ЗЫ. В модифицированой схеме почти все детальки импортные =(. Наверно придётся сделать необходимых (да побольше, так выгоднее обойдётся) и заказать в чипидипе(
Только что нашёл какой-то транформатор, на вход два провода, на выходе три: два синих один белый, мультиметром проверял относительно друг друга ток блин вообще 12-15 мВ. трансформатор дохлый?
