Усилитель На Кт815, Кт817
можно то можно , только разводка сложнее будет , но смысла большого нет при достаточном выборе комплектующих. АД744 лучше поищи или АД711, последняя довольно не дорога .ОРА можешь еще посмотреть
С уважением М.Васильев
  • Ответов 1,1т
ОУ К157УД2
Не знаю не пробовал.
Давно это было. Я просто брал на складе комлектацию :rolleyes: мотал каткшку на гетинаксовом стержне, травил платки (сразу несколько на одном листе), а силовики брал какие под руку попадуться (вторичку вон и новую мотал). Время было такое (молодость называется :P )
Рекомендую повторять схему ОДИН В ОДИН (вопросов меньше будет и проблем). У 140УД8 ПОЛЕВОЙ ВХОД, а заменив его на не полевой наверняка потребуется коррекция схемы.
Во всяком случае конденсаторы от входов придется двигать (имею ввиду номиналы и АЧХ всего усилителя). Каждый ОУ имеет свои особенности и возможны самовозбуждение схемы (так часто бывает с заменной одного типа ОУ на другой).
Прочитайте внимательно первоисточник. Там основной упор на четыре транзистоа скрученных ПОПАРНО и этим достигается хорошая стабильность тока покоя выходного каскада в достаточно широком диапазоне температур транзисторов. Переключение (похожее на ступеньку) у этой схемы оказывается "УВЕДЕННЫМ" в зону БОЛЬШИХ СИГНАЛОВ, а там где у классических каскадов бывает "ступенька ЕЕ НЕТ и поэтому оно (переключение) маскируется сигналом. В результате по параметрам научным усилитель ничем не блещет, а на слух (правда у всех уши разные и поэтому лучше сказать "НА МОЙ СЛУХ") он звучит (звучал) приятней.
Поэтому главное зерно там просто в четырех транзисторах, а все остальное к теме относится мало и даже плавающее (лучше сказать "следящее") питание операционного усилителя за выходным сигналом давным давно известный прием, который позволяет просто "выжать" из схемы именно операционного усилителя больше неискаженного полезного напряжения или тока (как кому больше нравится). Со схемой можете эксперементировать. Она живучая и упорная. Я задавал большие токи покоя и транзисторы грелись так что на них вода кипела при прогоне а ток покоя был в норме. Берите и стройте и сюда напишете. Смелее эксперементируйте, ну згорит пара десятков транзисторов и микросхем, зато у Вас появится ОПЫТ, а он беЗценен.
Это все только мое мнение.
Слушай новичек , скажи, что хочешь и что имеешь из комплектующих и сколько готов потратить.. На таких транзисторах только пару ватт получишь или чуток поболе.
мне то вообшем 5 ватт хватит...есть два кт815а,один кт817а,два кт835а,два кт805им,и ещё штуки три кт837(м)(ф) семь кт315сразными буквами...вот такая куча хлама...
Если с этого не чё не получится то можно только с двух кт815а замутить...ватта 2-3 хватит.
чё??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Добавлено Диманн: Во первых, не [че] а [что]. Во вторых в следующий раз буду считать за нарушение правил II.13, II.9, II.14, II.16, II.15
простой паралельный Агеева Радио 8/85год. на форуме он есть , звучит и надёжно работает ( вместо 818-819 транзисторов 805-835/837 использовать и всё)
Умзч Агеева из журнала Радио 1982г. N 8. собирал даже навесным монтажом, в том числе с кт805-837 и К544уд2 в железном корпусе. В общем-то нормально играет. Всё просто и надёжно. Где-то на форуме скачивл плату от Anodik'а в Sprint-Layout.
Изменено пользователем Amplifier
Усилитель Агеева нормальная првктически не убиваемая вещь. Паяй, не пожалеешь
Изменено пользователем Диманн
вообще то я говорил про дальнейшую модификацию с параллельным входом на КТ315и КТ361, что не претит применение ВС546-ВС556 и прочих импортных транзисторов. звучит! недаром и Андронников и Зуев за основу именно такой вход взяли.
25 Ватт выдаёт базовый вариант, номиналы элементов и питающие напряжения (18В) для которого указаны БЕЗ скобок. Для варианта усилителя повышенной мощности номиналы указаны в скобках.Только транзисторы в мощной версии нужно ставить с индексом"В", а ещё лучше "Г".
А можно ли, например, собрать два таких усилителя и както соединить их чтобы получился стереоусилитель с мощностью 25 ватт на канал.
Можно собрать 2 усилителя и будет стерео. Как-то особенно соединять ничего не надо. Просто разместить всё в 1 корпусе и использовать общий блок питания (не обязательно).
И ещё, колонки собираюсь подключать 4 омные, а этот усилитель на15. Как быть?
Почему на 15??? Усилитель на 4 Ома, так что всё норамльно будет.
Собирал ещё тогда в 82 году, детали доставал с трудом. Пробовал оба варианта(они схематически одинаковы). Я уже писал, но повторюсь: нормальный усилитель, настраивается без проблем, качество звучания хорошее.
Изменено пользователем SVN
Тоже самое , проблем никаких, кроме собственных ошибок.
Здравствуйте. Собираю усь Агеева, вот некоторые детали в точности со схемой не смог достать, можно ли их исполизовать: С1, С2, С6, С7 - 0.15мк (а надо по схеме 0.1мк) , R7, R9 - 1,6К (по схеме надо 1,8 К), R10 - 12 ОМ
(по схеме надо 10 ОМ). И правильная ли печатка? R1, R2 перепутаны на печатке, может ещё что? Кто собирал, подскажите. Спасибо.
Вот схема и печатка: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=42446
Эта печатка с журнала Радио 1982 №8 видимо от самого автора. Почему R1 и R2 перепутаны? У платы вид со стороны дорожек зеркально нарисован.
плата рабочая . R1, R2 перепутаны не могут быть в принципе, так как одинаковые . номиналы этих резисторов и кондёров не критичны. В спринте через опции переведи рисунок и ( нажми фоновый рисунок и установи нужный размер разрешения ,в 4 спринте 300 .) Для этого из формата djvu экспортируй файл в точечный рисунок и его уже загрузи в спринт.
Спасибо за ответы. Подойдут ли такие стабилитроны: FR207 вместо КС 518А, диод Д220Б, электролиты 220мк 50в.
И еще, можно ли использовать пикушки от современных плат (светлокоричневые маленькее, круглые)?
(Собираю вариант на 40...60Вт)
