Усилитель На Кт815, Кт817
Так все таки на выходе на сопротивление 10 ом, сколько мотать провода и какого для получения индуктивности 2 мгнр????
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • Ответов 1,1т
Запустил сегодня оба канала на нормальных деталях, промучился с транзисторами в первом каскаде. Ставлю КТ3102, ус не идет, появляется постоянка 16 в., так и оставил в обоих каналах китайские 9014, с ними все нормально. Ничего не пойму?????
Да я уж не перепутал, сто раз смотрел и себя на этом еще раз останавливал. Вроде все прпавильно, справа на лево К, Б, Э, если смотреть на плоскую часть?????
У наших пласмассовых наоборот цоколёвка,чем у сс9014. В мультике проверь, в измерителе В.ст. В металле
цоколевка.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Вы микрофон вплотную к колонке поднесите и что получите? Также и тут. И почему не подписываете ? гадай тут и еще схему ищи!
2.rar
Уважаемый М. Васильев, в ранее выложенной схеме пост 913, почему может гореть R10? На одном УМ все нормально, на втором второе уже выгорает??? Может что с выходным транзистором КТ818 ????
Да выходник или предвыходной дохловат. может переход накрылся . В симе то попробуй симмитируй , перемычки на транзисторы поставь или выводы в воздухе сделай, а потом на кнопочку с огоньком или на кнопочку ON нажми и увидишь мощности на элементах и состояние элемента.
Спасибо, позже отпишусь
Переход база -коллектор дохлый у мощного транзистора , ток через резистор прет больно нормы. Там в нем всё как на картинке ренгена.
Да, был сгоревший транзистор. Поменял, включил с нагрузкой 8 ом, без входного сигнала. Выходные транзисторы начинают потихоньку греться. Что надо подстроить, дабы транзисторы не грелись????
В той схеме диоды смещения (термо) приклеить или прижать к радиаторам мощых транзисторов или в режим В переводить,перемкнув один из диодов.Или, если есть терморезистор ММТ или КМТ ,его параллельно диодам включить и прикрепить к радиатору.Иного не дано.
Ну а какие вообще регулировки необходимо произвести, просто нет описания. Наверное надо выставить ток покоя транзисторов, еще что? Чем выставлять и сколько?
Можете резистор параллельно диодам поставить и его подбором(от 200 до 680ом) установить ток покоя.
На базах ВТ4,5 - 0,4 вольта. При проигрывании выходные транзисторы неимоверно греются и выходят из строя, благо еще полсотни их есть. Но что-то не то, не должны быть такие температуры. Для пробы ставил вместо 0,36 ом сопротивления 5 ом, выходники перестают греться, но падает мощность и качество звука. Как на микрухах просто УМ делать, на рассыпухе такой гемморой, даже не знаю что теперь с ним делать, собраны два канала. Наверное выбросить!? А парралельно какой цепочке диодов? где их четыре или два???????
Естественно где два, это ведь цепь смещения ! Где 4диода , там" защита" выходников. Да перемкни один из двух диодов. ток покоя уменьшится. Кстати возбуда нет? .ОФФ на черных ящиках проще, только нифига не научишься усилители отстраивать. так как они закорректированы по само некуда.
Возбуда нет! В динамиках тишина без входного сигнала. И еще, даже без нагрузки греются выходники
Как и где лучше мерить ток покоя??????
Лучше косвенным методом . Меряете напряжение на эмиттерном резисторе мощного транзистора выходного и пересчитываете в ток согластно закона Ома.
post-103504-1267193370,17_thumb.jpg на вход усилителя поставил ризистор 12Ком шума при включении нет но когда к усилителю подключаю плейер сразу появляются шумы. Что можно сделать чтоб они исчезли
Как подключил? Надеюсь экранированным проводом? Фото?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
