Усилитель На Кт815, Кт817
Дайте плз. схему усилителя ватт на 10-15, на транзисторе КТ817 и/или КТ817. Желательно попроще схему :) . заранее спасибо
Пока нашел такую.Есть другая помощнее но я пока не нашел!
  • Ответов 1,1т
Да блин ,простую схему нашел,первый полюс весьма низко расположен,так ,что эту частоту даже дельфины фиг услышат. Усилитель весьма сложен ,при малейшем косяке засвистит. На емкости в коррекции поглядел бы сначала .Да и ветка специальная тут по ним,усилителям И.Т. Акулиничева есть.
С уважением М.Васильев
Парни подскажите в чем проблема собрал усилитель АГЕЕВА заработал сразу но не без проблем, транзисторы греються сильно даже на минимальной громкости и еще в статье указано поставить предохранители по 2 ампера я поставил но они перегорают даже на половине громкости.
 В твоей проблеме всё взаимосвязано, т.е. транзисторы греютя - велик ток, т.е. они не врежиме... и как следствие горят предохранители. Где фото готового изделия?
Фото позже выложу, тоесть у меня большой холостой ток как его уменьшить в статье про это не сказано.Кстати транзисторы у меня с индексами Г нагрузка 6и омная от этого может быть такая проблема питание +-25вольт вместо 28вольт.
Буква значения большого не имеет... напряжение ниже, а не выше, т.ч. тоже не косяк... пока изделие с радиаторами не увидим, только гадать можно...
P.S. Ток замерял?
Ток покоя в паралельнике определяют эмиттерные резисторыR7/R9 . И должна быть тепловая связь между транзисторами , как на авторском варианте.
Но тепловая связь в норме по 2 транзистора прикреплены на каждом радиаторе по 250 см2 прикреплены 1 болтом с одной стороны 817 с другой 819 и 816 и 818 также ток покоя 2 ампера в статье написано должно быть 0.85 R7 R9 1.8к
Изменено пользователем коля555
А какой ток покоя в реальности? Пробовал ли подбирать сопротивления?
собираю я агеева но вот хочется максимум выжать качественного звука а именно транзисторы кт817б/816б кт818б/819б заменить на импортна но какие не могу определится скорее не знаю с каками будет лутше на басах на верхах нашол вот такой осортимент, хотельс бы чтоб цоколевка была выводов идентична чтоб не переделыват печатку...
Нужен аналог КТ818/819 в металлическом корпусе.
2N3773 2N6609
MJ15003 MJ15004
2N3055 MJ2955
MJ15024 MJ15025
MJ21193 MJ21194
а по поводу КТ818/819 только импорт, мощнее и ... типа ну в пластмасе(КТ818/819ГМ).
2SC5200\2SA1943 - Toshiba
2SC2922\2SA1216 – SanKen
КТ818В (TIP42)
КТ819В (TIP41)
Поставь BD139/140 (это аналоги КТ816/817, только гораздо лучшее...)
КТ818 заменяем на 2SB817
КТ819 заменяем на 2SD1047
тока пока я сидел смотрел транзисторы у некоторых заоблочные цены я уж прям перес**ся, и по цене что б было приемлимо и втомже корпусе:) помогите плиз не совсем разебурь сам....
ребята я приебрел осцил :)))!!!
А разве его нужно "заставлять" работать на нагрузку в 4 Ома? Я почти 30 лет был уверен что это его штатный режим. Журнал "РАДИО" №8 1982 год.
Конечно нельзя... каскад на ОУ являестя составной и не отделимой частью данного усилителя. Для стерео варианта нужно собирать  два совершенно одинаковых усилителя.
  • 5 месяцев спустя...
ДОброго вечера. вот в этой теме всё классно разжовано наверное, подскажите по похожему усилителю, он ещё в первых постах как один из вариантов предлагался..http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76679
Фото изделия во всех ракурсах качественные и с разрешением не больше 800х600... Надеюсь, что  все детали перед установкой проверялись?
