Mediator
Усилитель На Кт815, Кт817
К сожалению пока нет возможности сделать фото, но при первой возможности сделаю.
Зато могу дать наводящие замечания:
При отключенном оу на выходе напряжение от 0,25В и до 2В, (как то странно само изменяется с течением времени)
На выходе самого оу напряжение 5В (при всём этом при подаче на его вход сигнала, на выходе тот же сигнал, усиленный, только с постоянной составляющей в 5В)
Операционник использовал не К140уд8а, а КР140уд8а, по идее то же самое, но в пластиковом корпусе и с другой распиновкой выводов.
Стабилизировал питание оу с помощью двух интегральных стабиизаторов 7815 и 7915, а не с помощью стабилитронов, как это было у автора.
Как я понимаю, выходной каскад работает удовлетворительно, а я значит накосячил с оу или обратной связью как то.
С раскачкой напортачили . Чтобы стабилизаторы использовать надо немного схему менять .Сделать как у Карева и Терехова . радио за 77год номер 10.
Карев Терехов.rar
С уважением М.Васильев
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Теперь надеюсь и сам понял в чём ошибка..... А чем тебя не устроила родная схема стабилизатора в усилителе Агеева?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Да, конечно, вот сейчас попробую переделать и запустить сей аппарат.
В орегинальной схеме напугало то что мне неясны пара включений, как то странно общая точка через конденсатор сделана и резистор обратной связи к среднему от стабилитронов подведён..
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Да, да теперь я понял, там всё чётко расписано:)
Просто как то у меня не так работает, хотя вроде всё должно работать исправно, может я что то упустил как всегда? Буду думать
igor1969 Вы в 987посте выложили фото Агеева, у вас там стабилитроны последовательно подключены, а подскажите пожалуйста какие вы использовали?
1 и 2 не попутал местами, в одном из плеч?
Лучшее, конечно, впереди!
Нет, всё точно, у них по документации так идёт, Я тож думал долго когда это увидел, но так правильно, напряжение стабиизирую, ни каких ошибок
Да, у Агеева усилитель с плавающим питанием. Похоже, соединение стабилизаторов (которое на земле) через резистор надо на выход бросить. От земли отсоединить.
Да я сейчас попробую по стандартной схеме сделать, в верхних постах мне разъяснили что там к чему)
Собрал, почему то разогреваются R4 и R5, что это может значить? стабилитроны целые
Какой номинал, какое на них напряжение?
один канал запустил, до этого стабилитроны неправильно были впаяны..
Я уже не однократно писал по поводу этого усилителя, то же самое говорили те, кто паял его, но думаю что можно повторить....
Класический "Агеев" образца 1982 года чем и хорош, так это тем, что он идеально повторяется.... т.е. при наличии заведомо исправных деталей, отсутствия "косяков" при монтаже и достойном БП - наладка практически не нужна, и усилитель запускается с "пол пинка"! Нужна только аккуратность, и внимание....Удачи.
Edited by SVN
Это точно, это понял доделав первый канал, если бы не мой косяк со стабилитронами и потом со стабилизаторами, он бы сразу запустился..
А вот второй канал что то постоянка по минусу у меня на выходе, где то что то незаметил наверное, вот опер спалил, завтра на рынок за новым, как всё доделаю, кину фотку, похвастаюсь:)
скажите пожалуйста, если собрать Агеева'82 на современной комплектухе (ne5534 + mje340/350), уделает ли он tda2050 по звучанию? Мощности больше 15 вт не надо.
NE5534 лучше тут не использовать,она имеет большое смещение и менее устойчива. ТЛ-ка вполне пойдет или ЛМ318,не дорого и сердито.
Заменил один пробитый транзистор, и второй канал замечательно заработал!!) Всем кто помогал спасибо!
Я тебе и здесь повторю....
"А не задохнётся он у тебя в этом корпусе? Ты бы радиаторы вынес из корпуса что ли...."
прочитал половину ветки, уже глаза болят) один вопросик, т.к противоречивые мнения, усилитель из радил 82, мощность 25 Вт, питание +/-18-20 В.
1. Как ставить выходные и предвыходные транзисторы? обязательно с разных сторон радиатора или же можно с одной стороны рядом?
2. т.к коллекторы транзисторов электр соединены, можно ли их ставить без слюды?
1. Желательно иметь максимально достижимый тепловой контакт. Посему лучше с противоположных сторон. В идеале (к сожалению, вроде как нет таких транзисторов) 2 транзистора с общим коллектором на одном крисстале.
2. Не можно, а нужно. Но, при этом, радиаторы находятся под потенциалами + и - питания. Поэтому должны изолированы друг от друга, "земли" и других цепей....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
есть такие оу
1. к140уд8а металл 1шт
2. К140уд8б металл 1шт
3. Кр140уд8б пластм 2шт
4. Кр140уд6 металл 2шт
что будет предпочтительнее для стерео?
