Усилитель На Кт815, Кт817
  • Ответов 1,1т
Mediator
Учись пользоваться поисковиками google сразу выдал:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/oa/oa37.htm
"...А что там значит "свободный" ?..."
Свободный это значит - ни с чем и ни с кем не связанный, не подключенный.
Посмотри здесь http://ovchin.narod.ru/radio/k157ud2.html
Подойдёт ли для питания такого усилителя какой нибудь трансформатор от старого электрофона (Школьный) или от бабинника (Нота) ? Спасибо.
"Подойдёт ли для питания такого усилителя..."
Какого усилителя?
Если собирать простой вариант, то нужен трансформатор на 50-60W, а если усилитель повышенной мощности , то на 80-100W.
Руководствуясьэтм ты можешь определить какой тр-р тебе подойдёт. Обычно на тр-рах от отечественной электроники писали их мощность, а иногда и колличество витков и диаметр провода. И ногда эти данные были в паспортах и схемах к аппаратуре.
Вот схема http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/
Вот набор http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=618
Здесь всё про TDA2050 http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=
документация http://www.radioland.net.ua/datashow-152.html
Тр-тор примерно 50-60W.
Изменено пользователем SVN
Если источником питания будет просто "трансформатор,мост,электролит", то думаю, что под нагрузкой "просядет" даже ниже 28-ми.
Подайте и все станет ясно (думаю что схема из первоисточника выдержит и 30).
Главное чтобы ток через стабилитроны "не уехал" за предельно допустимый для примененных стабилитронов и уши не сильно от трепыхания динамиков страдали. :rolleyes:
При разработке питания, помните, что напряжение в розетке может меняться в диапазоне как минимум по НОРМАМ, плюс поправка на наши "сопли" в системе энергоснабжения и то, что "порвется" всегда в самом тонком месте.
Да можно, но мощность БП соответственно нужно увеличить.
У меня трансформатор типа ТС 180, значит если я питаю усь с одной катушки (там 2 обмотки по 21В), чтобы подключить второй канал, нужно просто параллельно первой катушке включить вторую (там тоже 2 по 21В), так?
Варианта 2.
Или две обмотки в параллель, что не желательно т.к. колличество витков может быть немного различным.
Или два полноценных БП(мост, фильтр) на каждый ОУ.
ДА!!! :wub:
Спасибо, более менее разобрался в питании для усилителей, а то голова уже чуть не взорвалась.
Вот посоветуйте еще диодики для моста. Напряжение от транса 30В, но диоды чтоб с запасом были,
несколько моделей, а то вдруг в наших магазинах какого нибудь не будет, дак чтоб из списочга выбрать :)
