Mediator
Усилитель На Кт815, Кт817
От комповых блоков питания - там шоттки стоят 40 вольт - 20ампер - самое - то.
Подскажите, а если я выходные транзисторы на усилители Агеева, вынесу (как на картинке во втором сообщении) за пределы платы, повлияет это как-то на звук или нет? И ещё, при питании в 25в. использовать номиналы которые в скобках?
з.ы. Индуктивность каким проводом мотать и сколько витков?
Edited by Rusivan
Делайте все в пределах здравого смысла. Любой конструктив - это компромис.
Влияние на звук в первую очередь будет зависеть от способности слушателя определить есть влияние м какое влияние. Больше всего на звук влияет качество аккустических систем (это мое мнение).
Главное по теме это ТЕПЛОВОЙ КОНТАКТ В ПАРАХ ТРАНЗИСТОРОВ. Про провод в исходной статье все написано.
"Катушка L1 усилителя мощности намотана виток к витку проводом ПЭВ-1 0,51 на текстолитовом каркасе диаметром 10 и длиной 15 мм. и содержит 24 витка."
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Глупый вопрос, но объясните на примере этого усилителя где там разделительные, где на входе звука, короче какие кондеры что делают, а то у меня только догадки.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Спасибо, будем сбирать, всё таки первый усил на рассыпухе, побаиваюсь, раньше ток микрушки да микрушки.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Я собрал, надо только кондёры на питание найти, да радиаторы и испытывать мона
Появилась ещё пара вопросов:
- можно ли вместо С6 и С7 поставить электролиты, ёмкостью побольше например по 2200 мкФ?
- ёмкость С5 я так понимаю 1000 пФ?
-какие конденсаторы лучше использовать на входе и даст ли что-то увеличение их ёмкости?
Edited by Rusivan
Не надо ничего вместо ставить.
В схеме все детали на своем месте.
Усилитель БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ все едино (если Вы его соберете до рабочего состояния) не останется. Вот в блоке питания и поставите ЕМКОСТИ НЕМЕРЯННЫЕ :rolleyes: .
А С6 и С7 оставьте (они нужные детали в схеме).
Они (конденсаторы в блоке питания) в аккурат окажутся параллельно к C6 и С7 (во всяком случае так общепринято делать).
С5 - 1000 пикоФарад.
Увеличивать конденсаторы на входе при ОУ с полвыми транзисторами на входе и резисторах к входам ОУ идущих в 150 килоОм смысла нету (они уже поставлены с запасом). Увеличение емкости этих конденсаторов приведет к НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМУ расширению полосы пропускания в области НИЗКИХ ЧАСТОТ но ТОЛЬКО САМОГО УСИЛИТЕЛЯ. Но она полоса эта у него у усилителя и со штатными конденсаторами вполне в норме. Будет мало басов, поставите колоночки на пол :rolleyes: и все.
Edited by 131959G
Спасиб, усё ясно, просто у меня нездоровая тяга к переделкам (а вот знаний не всегда хватает).
Rusivan
"...Что один человек сделал, другой завсегда поломать сможет..." ("Формула любви" М.Захаров)
Всё верно. Нt поломаешь - не починишь! А починишь, поймёшь как устроено. Поймёшь как устроено, найдёшь способ модернизировать и т.д. и т.п.
P.S. А знания дело наживное. Удачи.
А если на него подать 12В, поставить К157УД2 и транзюки вместо 16 поставить 15, вместо 17 поставить 16, он заработает?
Чем предложенный Агеев то не нравится ? микросхемы чтоли дефецитны или что . Не понимаю , это же несколько другой уровень уже , не жалкие поделки
С уважением М.Васильев
Хватит ли для одного канала Агеева,фильтра из двух конденсаторов по 4700мк в каждое плечо?
RETRIK
Когда Агеев свой усилитель клепал и 4700Мкф ещё достать нужно было, так что ставь(главное чтобы рабочее напряжение не впритык было, а хотябы 25-30% запаса), послушаешь поймёшь хватит или добавлять нужно.
Mediator
КТ814 и КТ815, КТ816 и КТ817, КТ818 и КТ819 это транзисторы одних групп но разной проводимости.
КТ814 можно заменить 816, 818.
KT815 на 817,819. и не как иначе.
Edited by SVN
Что вы ребята жопитесь то , ведь тот же Сапхон на 50 вольт недорогой . Хотя и этих конденсаторов хватит на первое время , если не усохшие и габаритные . Сколько раз говорить Блок питания это сердце любого электронного устройства .
На 63 вольта взял.
Ребят подскажите какой кпд у усилителя Агеев из Радио 1982 №8 стр31 Усилительный блок любительского радиокомплекса?
Edited by Takcoman
А кто же его считал? Мы их тогда просто паяли, а не считали, а чтобы спаять детали с трудом "доставали". Это сейчас можно придти в любой торгующий деталями магазин и за 10 мин. купить весь набор.
С деталями у нас и сейчас плохо нещасных кт818,кт819 нет а из операционников (наших) талько 140уд6. Я почему спрашивал насчет кпд, мне нужно определиться с размерами радиатора на 4 канала.
Здрасти. Подключил сегодня усилитель Агеева, он не запустился. При включении питания динамик втянулся и транзистор VT4 (кт818) раскалился аж дым пошол, но остальные холодные. При этом никаких звуков из динамика.
Подскажите сто не так? Спасибо.
динамик втянулся
Постоянка на выходе, проверяй комплектующие и монтаж.
Ребят а можно поставить вместо кт816б кт973б? а выходные кт805им и кт837к?
