Усилитель На Кт815, Кт817
  • Ответов 1,1т
вот я без элементов на скорую руку перевёл из вмр файла в спринт коряво , но поправите если нужно, ломать голову пока я не в состоянии , только так
Агеев.rar
С уважением М.Васильев
Разведено красиво. Но это не главное, она и родная нормальная, а главное это сделать всё правильно.
Схема проста как лом. Печатная плата вообще погоды не делает. Можно нарисовать любую в пределах здравого смысла. Можно собрать эту схему ВООБЩЕ БЕЗ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ. Печатные платы это не единственный способ конструкции, есть и другие способы.
:rolleyes: Ведь в журнале Радио N8 за 1982ГОД все нарисовано на вкладыше. Я картинки эти уже выкладывал. Схему для пробы на дым можно нагружать на нагрузку ну к примеру 100 Ом. или 200 Ом.. Можно по питанию резисторы поставить для пробного включения.
Она (схема) работает ровно как простой операционный усилитель (ОУ). Ведь вся схема это в принципе ОУ.
RETICK
Вам про про Фому, а Вы все про Ерему.
Только без обид.
Всю тему пишу про то, что главное обеспечить ТЕПЛОВУЮ СВЯЗЬ В ПАРАХ ТРАНЗИСТОРОВ.
В первоисточнике про это сказано. Специально на один радиатор ставят транзисторы у которых КОЛЛЕКТОРЫ СОЕДИНЕНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВСЯКИХ ПРОКЛАДОК ИЗОЛИРУЮЩИХ и добится ТЕПЛОВОЙ СВЯЗИ между выходными транзисторами и предвыходными в парах как можно более лучшей.
Скорее всего будут работать и на одном радиаторе 16 транзисторв если будете строить мостовую схему стереоусилителя :rolleyes: .
Успехов во всем. ЯПОПИВУ.
...Успехов во всем. ЯПОПИВУ.
131959G
Аналогично, тем более банька уже горячая, а пиво уже холодное.
С лёгким паром, дорогой! :D
Takcoman, можно по-подробней о схеме Акнодика? ОУ брали как у него, стабилитроны по 7.5 вольт? Что за электролиты на выходе, это замена С6 и С7?
По радиаторам, думаю по радиатору от "армяна" на канал должно хватить?!
Изменено пользователем Rusivan
131959G, SVN с легким паром!!! Сам только что из баньки с пивом и нетолько.
Retck, Rusvan питание у усилителя 18в (25вт) радиатор один на 2 канала 300мм2 (+-30мм2) на полной мощности греется основатель рука нетерпит и 3 сек но в оригинальной статье написано что "Высокая термостабильность описываемого усилителя мощьности позволяет эксплуатировать транзисторы выходного каскада при температуре переходов длизко предельно допустимой (+125 градусов по С)"
ОУ брал уд608, стабилитроны по 8,1в (какие незнаю проверял эксперементально), електролиты не по выходу а по питанию я поставил по 1000мк*25в и паралельно им по 0,1мк. На печатке есть подстроичник, это установка 0 на выходе, но как оказалось им пользоваться непришлось.
качество звучания сравнивал с TDA7294 небо и земля на агеевском четкие СЧ ВЧ низы тоже своеобразные но мне нравитсь, на TDA СЧ смазаные а ВЧ как детская звонкая погремушка, единственный + у TDA это мошьность хотя если агеевский усь питать +-28 мощь будет почти равная а озвучании при таком питании ничего сказать немогу т.к. непробовал.
Изменено пользователем Takcoman
упс, оплошал. С радиаторами проблем нет, под рукой разные есть, а вот как транзисторы цеплять на них, нужна изолирующая прокладка или нет?
Спасибо за разъяснения.
Транзисторы изолируй друг от друга через слюду с термопастой (ктп - 8) но не через прокладки похожие на резину у них плохая теплопроводнасть
:P Похоже тут все после бани.
С легким паром всех!
Интересно тема заворачивается. Схеме уже скоро 27 лет.
Это же целая эпоха. Что например для меня эта схема.
Ответ очень простой - начиная с этой схемы я стал совершенно по другому смотреть на схемотехнику транзисторных УМЗЧ. Возможно многие не согласятся, но тогда в 1982, УМ с размером платы чуть больше спичечного коробка, после прослушивания вызывал у многих (а "усилки" и тогда были самой популярной темой :P ) конкретный стопор.
Время не остановишь. Теперь лампы греють :rolleyes:
Так запихивайте и главное выкладывайте сюда как получилось.
Если интересно, то что может помешать? :rolleyes:
Питание усилителей в машине как планируете организовывать?
Питание будет преобразователь +- 22 на 250вт на 4 канала, преобразователь в планах сделать стабилизированый.
Этот усь выбрал потому что термостабильный а в авто пощяды ждать нестоит. Как сделаю так обязательно фото выложу.
Серьезные планы. Это будет Ваш первый стабилизированный преобразователь или уже есть опыт постройки подобных устройств? Эта тема посложнее усилителей может оказаться и ее на одной микросхеме вряд ли поднимешь.
Успехов всем и спокойной ночи!!!
131959G Да это будет первый стабилизированый ПН на моей практике, сложней так сложней Мы неищем лёгких путей мы их создаем.
А подскажите почему усилитель неработает с ОУ уд708? циколевки с уд608 одинаковые.
Всем доброй ночи.Хочу поменять наши детали на импорт,опер.поставлю TL071 зто по любому, причина проста УД8 очень уж шумная а шум который слышно во время пауз между треками уж очень напрегал меня в своё время(лет12 назад :) )и победить его так ине смог. А испытания показали что с установкой TL071 (без именения остальной схемы)решает эту проблему (где они были раньше :) ).
Вопрс есть ли смысол менять всё остальное?
P.S. тут всё остальное- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=49060
Делать надо хорошо а плохо само получиться!
Есть ещё такой вариант печатки.
Если кому не сложно проверьте правельны ли оба варианта.
Спасибо
Чем тебе мои варианты не нравяться?
Изменено пользователем Крет
Крет точто ОУ заменили это правельно, а во все остальное менять я невижу смысла.
"Вопрос в том чтоб заменить в УМЗЧ из журнала "Радио"номер 8 аш за 1982г.
К140уд8а на TL071
КТ816,КТ817 на BD139,BD140
КТ818,КТ819 на TIP31C,TIP31C
Д220 на ?????
КС518А на IN4742A"
Это все зарубежные аналоги (кроме к140уд8) наших советских КТххх.
И както непонятно, как вы замените КТ818,КТ819 на TIP31C,TIP31C
Врятри звук изменится, ну если хотите пробуйте на импорте.
На мой слух он (усь) и так приятно играет.
Я думаю только опытный вариант покажет плюсы и минусы прехода на новые комплектующие. Схема в принципе не убиваемая, и очень демократичная к замене деталей. По пробуй, будем ждать результата. Удачи.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
