принтер Canon Bjc-2100
MidL
Всем привет. Пломался мой старичок Canon BJC-2100. Когда его включаешь кртридж останавливается по середине и больше не двигается. Обращался к спецам сказали что менять надо кртридж. но это около 200 гривен (в Украине).
Помогите может как-то можна его воскресить. Зараннее спасибо.
У меня на работе такой же и тот же глюк, но после заправки, када трогаю всю каретку, (потереблю и перестает::))). Попробуй разобрать и почистить, он ведь старый уже, там есть такая прозрачная лента она для правильного положения картриджа, может где сильно испачкалась. Вобсчем почисть его основательно.
А вообсе ты знаешь спецам доверять можно но не всегда (им бы бабки содрать)
Только осторожно разбирай, не знаю как в кэноне, а я недавно разбирал лексмарк, так там есть такая мет. пластинка (прижимает каретку к оси) потом долго долбался как её поставить обратно, а так ничего сложного, главное медленно и запоминай шо куда потом ставить, а то соберешь атомную бомбу:)
Действительно проблема в картридже. У меня такойже принтер был и к нему было два картриджа(черный и цветной). Когда он у меня перестал печатать я подумал что сопла засорились и подсохли, что маловероятно. Как оказалось черный печатал прекрасно. Тоесть проблема не в принтере а в картридже(выгорела головка). Через время черный остановился посередине и не отвечал на запросы. Подумал что на этот раз уже принтер. Как оказалось тоже микросхема в картредже отжила свое. А принтер просто предлагает заменить картридж выдвигая его на середину каретки.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
