колонки
Гость Asandresey
посоветуйте, какие лучше взять колонки(лучше из советских),чтоб сочетались с bandpass'ом на 75гдн.или может лучше самому собрать?
а если самому собирать то какие лучше двухполосные или трёх?просто я слышал что фильтры создают искажения поэтому спрашиваю
Можно взять 4-ех полосные какие-нибудь BBK и они будут хуже звучать, чем двухполосные Tannoy или Infinity(к примеру).
Колонки эта такая вещь, где много различных параметров: обьем комнаты, ценовой диапазон, музыкальные пристрастия и др.
просто я не знаю что собирать у меня на примете http://www.shuttle-st.narod.ru/doc/akust/p...as/3way-mas.htm или http://www.shuttle-st.narod.ru/doc/akust/pract/2way-AS.djvu или может кто-нибудь что-нибудь посоветует?
найди сразу S90! (лучше 4оМа) И Бриг 001. ! Только соседей не забудь предупредить , что их спокойная жизнь кончена, а то это для них будет неожиданно сильный удар сверху! Да и тебе мало не покажется. :D
мне кажется с90 популярны из-за низов а середина у них - :( . тема называется "какие колонки лучше с бэндпассом?".под этим я имел в ввиду то что колонки не обязатяльно должны быть басистые. бэндпасс - это 15-150 гц , поэтому низы у колонок могут начинаться со 100 гц .мне не нужно мощи 150 АС(кливера) , тем более в них понапихано защиты .вариант с с90 отбрасываю из-за 15гд-11а . скачал руководство по с70 - там оказывается тоже ОН стоит , поэтому с70 также отпадают. можно конечно ЕГО заменить на 6гдш и фильтр перекрутить,но до такого ещё не дорос. поэтому , НАРОД!, посоветуйте что-нибудь трёхполосное! без 15гд-11а. готов доработать ,если несложно. заранее благодарен.
ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ - перекинь плюс и минус на колонке вот тебе и фаза поменялась. По большому счету это не нужно. Когда фаза меняется звук хуже становиться. Скорее всего это рекламный ход - замануха этакая.
  • 4 недели спустя...
