Пишет вот такую ошибку, а вотще как правильно пользоваться может, я чего не так делаю?
Access violation at address 00324E6F in module `FIND.DLL`. Write of address 00000012.
Нажал маркировка SMD. Выбрал, поиск по маркировки, написал “N” и у меня появилась ошибка.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Это мая вина она работает но когда запускаеш из моей проги то появляется эта ошибка вобщем глюк.
И как с этим бороться? :unsure:
о когда отдельно то работает, все супер, спасибо, класная прага получилась закачаешься. :):):):)
наверное нужно както изменить адрес фаила чтоб была в папке или оставить так. ну я доволен :):D
Привет.У меня бабки кончились внезапно :)
А насчет ошибки могу пояснить.
Ты вызываеш приложение и ему передаются переменные окружения
родительского приложения.Одна из переменных это корневая дирректория.
Соответственно переменная корневой дирректории передалась в длл из
Calculatora и длл "Думает"что она рядом с Calculator.exe:)
Для корректного вызова нужно задавать опцию "непередавать переменные окружения в дочернее приложение",а чем вызываеш?
Советую вызывать Winapiшными функциями.
Вот пример "грамотного" вызова с использованием CreateProcess
Основное это- "SMD", // Use parent's starting directory.
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
STARTUPINFO si;
PROCESS_INFORMATION pi;
ZeroMemory( &si, sizeof(si) );
si.cb = sizeof(si);
// Start the child process.
if( !CreateProcess( NULL, // No module name (use command line).
"SMD\\SMD.exe", // Command line.
NULL, // Process handle not inheritable.
NULL, // Thread handle not inheritable.
FALSE, // Set handle inheritance to FALSE.
0, // No creation flags.
NULL, // Use parent's environment block.
&si, // Pointer to STARTUPINFO structure.
π ) // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure.
// Wait until child process exits.
WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE );
// Close process and thread handles.
CloseHandle( pi.hProcess );
CloseHandle( pi.hThread );
Да нет ошибка кокрас не в DLL а в этом SMD.db.
Этим я и вызываю так что это граматно ;)
procedure TForm1.SMD1Click(Sender: TObject);
var pi: PROCESS_INFORMATION;
si: STARTUPINFO;
err: cardinal;
buf: PChar;
begin
ZeroMemory(@si,SizeOf(si));
si.cb:=SizeOf(si);
if CreateProcess(nil,'SMD\Smd.EXE',nil,nil,false,0,nil,nil,si,pi) then
begin
 CloseHandle(pi.hthread);
 CloseHandle(pi.hprocess);
end
else
begin
 err:=GetLastError;
 GetMem(buf,255);
 FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,nil,err,0,buf,255,nil);
 MessageBox(0,buf,'сообщение',MB_OK);
 freeMem(buf,255);
end;
end;
А вот так надо делалать спасибо за пожсказку работает :D
 if CreateProcess(nil,'SMD\Smd.EXE',nil,nil,false,0,nil,'SMD',si,pi) then
Основное это- "SMD", // Use parent's starting directory.!!!!
У тебя NULL!!!!!
Ошибка возникает изза того что длл не может открыть поток таккак фаила нет!!!А в ехе и не вставлял обработчик.
Есть здесь кто-нидь, кто в логопереодических антенах разбирается? Написал я скрипт для их расчёта и построения чертежа. Тока не уверен, всё ли правильно. :unsure:
http://svimik.servehttp.com/logoper.php
Такое вполне можно и в этот калькулятор встроить. Могу скинуть пхп скрипт на мыло, думаю разоберётесь. :)
Изменено пользователем SviMik
Начни тут
http://delci.h1.ru/Help.htm
А если не хочеш за них платить придется самому искать или учить англицкий :D Он даже на диски к своим книгам кидает демы
2 SviMik
А ты структурную(блох) схему могеш сделать,тогда мона хоть на асеме делать:)
Можно конечно и на словах описание алгоритма :D
если че я не шарю в антеннах :P
Изменено пользователем Deadlock
Нет типа такого но только бесплатная уменя уже есть, а русский хелп я думаю найду так как ссылки еть правда они нерабочии но это значит что ктото перевёл значит они есть на русском а рас они существуют то я когда нибудь их найду.
Давай материал по которому делал и инструкцию как это делать я реализую.
2 ivan219
Ну как с длл?Или пока не хочеш юзать,там работы с созданием такойже формы на 30 минут.А аналог можно тойже Find найти без проблем.Могу полное описание своей оболочки кинуть.
2 sonyyy
А аналоги нужны,в твоем паке с аналогами 5 доков,в каком smd компоненты или там во всех по немногу?
