Мощный Стабилизатор Сетевого Напряжения
Нужен мощный стабилизатор напряжения на 220в мощностью 1,5Квт.Сетевое напряжение не стабильное , колеблется в пределах 230-300в нужно его ограничить до 220в..
Ограничить не получится при такой мощности.
Есть следующие варианты:
Феррорезонансный стабилизатор
ШИМ-стабилизатор с синусоидальной ШИМ
Симисторный стабилизатор
Стабилизатор на отводах трансформатора(автотрансформатора)
Электромашинный
Вроде все перечислил...
Для определения нужного необходимы требования к стабильности, переходным характеристикам(скорость регулирования), форме выходного напряжения...
戦う前に相手のベルトの色に注目
все же главное- возможная скорость изменения именнно ВХОДНОГО напряжения, если можно так выразиться. если скачки напряжения "бастрые" - было 230, через десятую секудны стало 300, то автотранс с отводами(реле, симитор) и тем более сервоприводом отпадает сразу. Остается ШИМ синус и феррорезонансник.
я когда подбирал стабилизатор для дома (у нас 150-230 :)), то в итоге выбрал автотранс с сервоприводом, ибо не бывает разких колебаний напряжений, ночь- 230, день 170. Сереьезно задумывался и над феррорезонансным, однако на то время не нашол необходимой литературы. На днях, просматривая "Радио" начиная с 54 года, я наткнулся как минимум штук на 5 феррорезонансников, с расчетами формулами и т.д.
а ШИМ стабилизатор так и остался на уровне 500Ваттного макета :(, но работал, регулировка производилась в каждом полупериоде.
Та ладно. Делали на 8кВт именно на автотрансформаторе с тиристорным управлением. Время анализа/переключения - два периода (40мс).
правильней было ,конечно, написать, что лично мне не встречались симисторные стабилизаторы "быстрого реагирования" ;)
а сделать такой не проблема- согласен.
а нет ли у вас схемки , контролирующей оные семисторы? Очень желательно, без прошиваемого контролера, на доступных деталях :rolleyes:
Если готовы сами расчитать и сделать выходной мост на четырех IGBT (это не сложно), могу дать формирователь синусоидальной ШИМ с аналоговым управлением амплитудой. Сделан на PIC16F684. Схема формирователя содержит собственно только МК... :)
Это у меня побочный продукт разработки контроллера асинхронника в вентилятор притока.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
только ему еще придеться и ККМ мощевый сделать к такому преобразователю.
это, кстати, может и самый простой подход к проэктированию стабилизаторов мощей порядка киловата.
ККМ+ инвертор в синус.
у меня, правда, так все макетом и закончилось... но сверлильных станок крутило :)
  • 6 месяцев спустя...
Up.
Интересно, давно искал такие расчеты.
Jaxon, можете подсказать номера журналов, или кто-то кто знает номера этих журналов, в которых приводились расчеты феррорезонансников?
Все номера скачать не могу, да и времени на просмотр уйдет много, если и повезет скачать все журналы.
Спасибо.
  • 2 года спустя...
Ребята, скажите, а можно ли ставить стабилизатор, если номинал вводного автомата меньше мощности стабилизатора? Каким производителям стоит доверять? О китайских не очень хорошие отзывы слышала, они вроде бы через некоторое время трещать начинают
Можно, но при понижении напряжения потребляемый ток увеличит входной — техника со стабилизатором будет потреблять больше энергии, чем без него.
По поводу марок, я советую брать Volter он по лучше, чем та же китайская Ресанта
А у меня другая засада. Напряжение в будни 250-255В.
В норму приходит только по выходным дням, когда дачники наваливаются.
Из техники жалко сварочный инвертер (3кВт), двигатель станции водоснабжения (350Вт) и электроинструмент (0,5-1кВт).
Пользоваться ими в выходные надоело.
Изменено пользователем alex187
alex187
Так тебе вообще просто - берёшь трансформатор примерно на 450 ВТ, мотаешь обмотку на 30 V проводом 2,3 мм, соединяешь с первичкой, место соединения это выход 220 V, а крайние концы это вход 250 V и всё, у тебя будет автотрансформатор на 3 КВТ.
Переключать раз в неделю можно вручную.
Изменено пользователем Drevnii
очень хотелось бы посмотреть....
схемки , контролирующее оные семисторы? Очень желательно, без прошиваемого контролера, на доступных деталях :rolleyes:
Радио №8 2005 год. Могу прислать на маил.
Есть небольшая идея, просьба сильно не пинать, может где уже проскакивала,набросал за 5 минут, схема пока не "причесана", но идея должна быть понятна.
Хотелось бы послушать различные мнения.
Изменено пользователем Fonon
Поставьте стабилизатор vega 1000, у него диапазон от 120 до 280. Правда я сама не очень хорошо в такой технике разбираюсь. так что характеристики, если хотите в инете посмотрите http://ortea.su/vega1000s.htm
Мы никогда не покупали стабилизатор. Купили дом, а в нем уже стоит Орион у45. Продавец сказал, он у хозяина уже долго работает. Ну и мы пока живем здесь (почти год как), никогда проблем не было.
Изменено пользователем Volud
Для дома с трехфазным вводом замечательно подходит Орион у30. Он и мощный, и удобный очень. Хорошо, что на экране рисуется график параметров – все понятно и просто. Еще важная функция – этот стабилизатор сохраняет в памяти характеристики сети за последние 20 часов.
Почему было сразу не купить нормальный стабилизатор? Купили мы с мужем китайский стабилизатор (по принципу «работает и ладно»). Оказалось, что он рядом с инверторами работать не может. Пришлось менять. На этот раз подошли к выбору посерьезнее – нашли хорошую фирму, взяли стабилизатор Orion Y 30. С инвертором работает точно – без сбоев из-за аккумулятора.
Потреблять будут только "мозги" стабилизатора. А потребляемая из сети мощность увеличится только на КПД трансформатора,а он довольно высокий.Так что если стабилизатор отдаёт 1000 Вт,то потреблять он будет 1050 Вт.если 2000 Вт,то потреблять будет 2050 и т.д.
Я не сторонник отечественного производства, поэтому всегда стараюсь покупать хорошие зарубежные машины. Знаю, что стабилизаторы хорошо в Италии делают. Фирма ORTEA, я у них брал Vega1500, все работает замечательно.
