  • Similar Content
    • By Adrian_Chevalier
      Всем доброго и бодрого дня! Имел я когда-то магнитофон Яуза-221С. Всё, что от него осталось - блок индикации да и тот в неизвестном состоянии (не помню работал ли он вообще последние годы жизни магнитофона, так как использовал я его последний раз лет 8 назад). Задумал я подключить данный ВЛИ (ИЛТ4-30М) к компьютеру, не собирая какого-либо дополнительного БП. Хочу врезать его в одну из заглушек для дисководов в системном блоке и подключить к нему выход звуковой карты. Мне не нужно, чтобы он показывал уровень выходной мощности, да и какая там мощность на выходе звуковой карты. Мне нужно, чтобы он показывал уровень записи или по-другому громкость трека, в общем так же, как он работал на МП. Точность, естественно, не важна, важно чтобы прыгал красиво, чисто для красоты и для души. Нашёл схему от данного магнитофона, как оказалось он не от Яузы 1С, не 2С, а от самой первой Яузы-221С, без электронного счётчика ленты, но не суть. Разумеется посмотрел что куда подключать, какие нужны напряжения. Вместо +/-15В я решил использовать +/-12В с компьютерного БП (благо -12В в нём имеется), вместо 2,5В для накала я взял 5В с того же компьютерного БП и понизил до необходимого значения резистором (а то от 5В аж нити красным светились), оставалось где-то найти +23В - чисто из-за этого не хотелось собирать сторонний источник питания. Обратился я за помощью к нашему дорогому Александру (sanya110). Он мне конечно же помог, дал схему умножителя напряжения (схему прилагаю), подсказал какие элементы использовать и разъяснил всё до мелочей, за что ему большое спасибо! Нашёл я все нужные элементы, правда м/с взял не ту, что указана на схеме, я взял м/c К561ЛА7. Макетки у меня не нашлось, а платы травить я не умею да и не чем, сверлить тоже нечем (нет такого сверла), так что я взял старую советскую плату, всё выпаял с неё и сточил слой с дорожками напильником. В общем собрал я этот умножитель напряжения, на выходе он у меня выдаёт +21,4В. Подключил я индикатор как положено по схеме (звук не подключал, только питание) и вижу полный засвет. На подстроечник R14 индикатор реагирует. Если покрутить этот подстроечник, все надписи и цифры остаются гореть, а шкалы сами (сегменты) убавляются, но даже на максимуме подстроечника они горят на половину, дальше тусклее. Подскажите почему может быть полный засвет и такая ерунда. Помогите пожалуйста восстановить ВЛИ и подключить к компьютеру как я хотел. Я подумал - может быть дело в микросхемах? Здесь три м/с: две К553УД2 и одна "многоножка", если верить схеме, то это КР1534ПП1, на самой же ней ничего не написано, она просто вся чёрная. Не дай Бог она! Во-первых - мучение с пайкой, во-вторых - у меня такой нет, имеется только М85 на ВЛИ от Radiotehnika у-101. Надеюсь всё проще. Схему от самого магнитофона так же прикрепляю. Всем заранее огромное спасибо и удачи! P.S. Не может быть такого из-за того что на накал постоянку подаю, а не переменку? Переменку взять негде.
      Яуза МП-221С.djvu
    • Да много причин... Чтобы самому поразвлечься... Чтобы вы могли вспомнить молодость,  в частности те её счастливые времена,  когда вас дрючили за использование штангеля в качестве ключа... Чтобы кто-то  смог запостить фотку заводского стенда с  ужасными самопальными инструментами, или фотку нарезанной колбасы со штангелем... чтобы Суханов, не долго думая,  мог сходу написать угрозу пригвоздить меня ржавыми гвоздями с позорному столбу, а не искал бы по форуму подходящие посты, куда можно было бы хоть что-то запостить...Чтобы у народа  появился информациоонный повод для активности в теме... Чтобы тема жила... И.т.п.... Как не глупый человек вы должны были бы догадаться.
    • А куда он ставится?) В схеме нет, только конденсатор   Я даже в даташит смотрел, там нет его Могу предположить что параллельно конденсатору нужно резистор?
    • не смотря на то, что у меня файл "M4200, 69x60, 10A.bmp", как и файл "M4200, 69x60, 10А.skl", существует, у меня такой ошибки не происходит. у меня в сообщении так и пишет, что "M4200, 69x60, 10А.skl уже существует." а при сохранении перезаписывается файл "M4200, 69x60, 10А.skl", и файл "M4200, 69x60, 10A.bmp" у меня ошибочно не создается. поэтому я не могу ничего сказать про произошедший у тебя глюк.
    • И ещё последнее по приёмникам пока всё понятно. Буду работать с предложенными схемами. А вот с как дело обстоит с пультами. Ведь старых тем более ненужных пультов у нас нету. Напрашивается вывод сделать тоже его самому. Кто - нибудь может скинет схемку пульта.
    • Никогда не применяйте "вумные" слова, если не знаете их значений. Выглядит смешно (на самом деле просится другое слово, но не буду флеймить ). "Флеймить" и "флудить" - отнюдь не синонимы.
    • Добрый день! Идея понятна,   не понятно только в чем я должен помочь?  (нарисовать схему, написать программу, переделать программу, спаять, прошить, и т.д.)
    • Для регулировки усилителя воспроизведения (установки 0дБ на 315Гц) не хватает пределов подстроечников "Level" - сигнал слишком большой. В качестве решения проблемы либо выбрать подстроечники номиналом 10кОм, либо изменить номиналы R27, R30 до 6,8кОм. Тогда на выходах УВ легко настраивается стандартный уровень 0дБ = 775мВ эфф.
  • Покупай!
