...отмеряется 476см,и стирается феррослой ... получился прозрачный кусочек ... хорошо будет видно ...
еще проще записать этот кусок в любом аудиоредакторе, AUDACITY к примеру, время там показывает до сотых долей секунды
Подскажите, имеетли смысл замена к157ул1 в Маяковском УВ на МС NE 5534, без изменения обвязки МС?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
На первый взгляд достаточно удалить конденсаторы С4, С5 в плате УВ
и вместо них поставить перемычки. С2 и С3 не использовать, параллельно
С12, С13 установить резисторы номиналом приблизительно 39-51 кОм.
Хотя можно попробовать поставить перемычки вместо С14 и С15 и не
ставить дополнительные резисторы, но при этом нужно соединять R11, R12
с общим проводом через конденсаторы ёмкостью примерно 220 мкФ, полярность
подключения придётся определить экспериментально, либо поставить
неполярные конденсаторы.
Изменено пользователем willowasbest
Думаете они там лишними будут?
Только вот не пойму, какие выводы к157ул1 соответствуют инвертирующему и не инвертирующему входу. <_<
(Фридрих Ницше)
Выигрыш должен быть, поскольку К157УЛ1 обладает не очень высокой линейностью и имеет приемлемый уровень искажений лишь при выходном напряжении до 0,2В. На мой взгляд, можно было бы решить проблему линейности, увеличив глубину ООС и используя после неё масштабный усилитель с Ку=5...10. К сожалению, с характерным оттенком звучания, выдающим страну её разработки ( :D ) эта мера справиться не может...
А может кто подскажет какова индуктивностть у головки Canon 3331. Хочу проверить на какую частоту согласно схеме настроен входной контур. Кстати в этом самом контуре стоят "красные флажки", нужно ли их поменять на что-то более пристойное?
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Обычно для этих целей на платах магнитофонов ставят в цепях ГУ резисторы 1-10 Ом. При настройке через резистор 10 кОм можно подать туда сигнал с внешнего гена и снять АЧХ. Тем самым, зная емкость кондёра параллельно головке, емкость провода от платы до головки, частоту, на которой на ВЧ будет пик амплитуды...дальше, полагаю, всё ясно :)
Компутера со звуковой картой и Кул Эдитом тоже нету разве? Да по индикатору уровня можно будет пик засечь :blink:
(Фридрих Ницше)
Ладно. попоробую выжать по максимуму с этой магнитолы, с минимальными трудо- и денежными затратами :lol:
Нужноли менять следующий после 157УЛ1 буфер на 157УД2 на НЕ5532?
(Фридрих Ницше)
Вообще-то, К157УЛ1А и К157УД2 "стоят друг друга":unsure: . Потому - менять, однозначно. Равно как и все остальные К157УД2. Корректирующие конденсаторы при этом не нужны.
Можно. Резисторы в ООС при таком раскладе лучше пересчитать в 10 раз меньшими номиналами, конденсаторы, соответственно, в 10 раз увеличить. Если речь идёт о встраивании именно в 122ю Вегу, то переключаемые резисторы коррекции УВ следует тоже поменять, как я писал выше.
Вадим, получается эта схема не верна?
Изменено пользователем VINS2009
Это не моя схема.
Работать оно будет и с тем, что обозначено. Но чтобы уменьшить шумы ОУ - надо сделать то, о чём говорилось выше.
Или поставить ОУ с полевиками на входе - ОРА1642, ОРА2132.
Это не моя схема.
Да, не Ваша. Она просто переработана с Вашей. Если я правильно понял, менять нужно только R9,R10,C10.
Спасибо за пояснения.
Не только их. Надо пересчитывать все номиналы в ООС второго ОУ. Кроме, пожалуй, электролита в ней.
