Ermak Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Завтра буду скорее всего заказывать платы, если есть еще желающий - остался один комплект. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermak Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Вадим, у вас нет герберов для платы Ушника? Его заказал бы тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Пока нет, но сделаю. Я просто не могу определиться, что именно будем повторять, вариантов несколько и они примерно равноценны по качеству, но очень неравнозначны по ценнику. С BUF634 - пожалуйста, можно использовать для производства. Во вьюере - смотрел, нормально. TU_copper_top.zip 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persey.a Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 (изменено) Здравствуйте, кому интересно. В моей деке https://forum.cxem.net/index.php?/topic/22040-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/6/ ведущий двигатель блока Б "пошёл вразнос", диагноз сразу был поставлен-высох С2, заменён, работа восстановилась. По опыту эксплуатации ЛПМ, за 25 лет первая серьезная неисправность, до этого оба ЛПМ работали "как часы", температурный дрейф скорости не мерял, как то не обращал внимания. Может мне достались ЛПМ оч хорошего качества, хотя по внешнему виду ЛПМ разных годов выпуска, покупал, когда существовал спецмагазин ВЕГА, там было очень много запчастей и разной некондиции по низким ценам (в сов. рублях) для ВЕГИ, купил ЛПМ и СУ к ним, правда достались обе СУ блока Б, впрочем меня это устроило, т.к. обе СУ оказались рабочими. Когда строил деку, после запуска первого ЛПМ, сразу очень не понравилось, что при подаче питания на деку начинает работать ведущий двигатель, а у меня привычка могу забыть отключить деку в ждущем режиме, в общем бесполезно жжётся ресурс подшипников ведущего вала (ВВ). Метод борьбы прост, на усилители К157УД2 ВВ вешаются КП303 аналогично приёмному узлу, затворы на сигнал ПУСК от системы управления. К моменту окончания срабатывания обоих электромагнитов и прижима каретки, маховик почти успевает раскрутиться, есть небольшое замедление если воспроизведение не сначала муз.композиции, однако на мой взгляд пользы от такого старта ВВ несомненно больше чем недостаток. С Уважением. Изменено 15 октября, 2019 пользователем persey.a 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermak Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 А КА157ХП3 в веге по умолчанию нет? Получил свою - там боль-печаль, в одном кассетнике меняли электролиты кривыми руками, дорожки отвалились 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermak Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 А есть у когонибудь фото законченного устройства? Ато пока я не особо представляю как все стыковать друг с другом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Для регулировки усилителя воспроизведения (установки 0дБ на 315Гц) не хватает пределов подстроечников "Level" - сигнал слишком большой. В качестве решения проблемы либо выбрать подстроечники номиналом 10кОм, либо изменить номиналы R27, R30 до 6,8кОм. Тогда на выходах УВ легко настраивается стандартный уровень 0дБ = 775мВ эфф. Движки подстроечников EQ high нужно ставить в крайнее левое по схеме положение, т.к. если сделать наоборот, то ФНЧ "заведётся" на частоте квазирезонанса. ЗЫ. как уже многие поняли, сижу и кручу УВ в данный момент. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persey.a Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) Здравствуйте, кому интересно из опыта постройки дек. В первой деке с горизонтальным ЛПМ был применён сетевой трансформатор ТС-40. Из-за горизонтального расположения ЛПМ места для расположения блоков было не так много и тр-р располагался достаточно близко от блоков и прослушивался сетевой фон, известный метод борьбы экранировкой помог но не сильно. Радикальным методом оказалось замена ТС-40 на тороидальный тр-р. Нашёл тороид с готовой сетевой обмоткой, вторичные намотал двойным проводом таким образом, чтобы получились симметричные противофазные обмотки (магнитные поля от нагруженных током обмоток взаимно компенсируются) для двухполярного питания. Тр-р установил на Г-образный кронштейн с возможностью поворота кронштейна с тр-ром в горизонтальной плоскости и вращения самого тр-ра вокруг оси. Подбором положения тр-ра удалось полностью подавить сетевые наводки. Во второй деке место было уже побольше и тр-р также тороидальный (с симметричными вторичными обмотками) был помещён на заднюю стенку подальше от УВ, и также положение было подобрано путем вращения вокруг оси. При модернизации ВЕГИ возможно целесообразно также заменить штатный тр-р на тороидальный с настройкой его положения. С уважением. Изменено 18 октября, 2019 пользователем persey.a 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Вчера пол-дня крутил УВ. Интересные факты вылезли. Не - схема его позволяет "выкрутить" АЧХ очень точно, поскольку доступны две регулировки. Значит, прописал я на 202м Таскаме две частоты с уровнем-10дБ, 315 и 3150Гц для начала. Зная АЧХ его усилителя записи, можно сказать, что выходной ток у него на этих частотах одинаков. Уровень по первой частоте выставил. А вот со второй, которая фактически привязана к постоянной времени 120мкСек, вышло всё вовсе не так, как по теории. Фактически, с головкой 3Д24.8440 эту постоянную времени пришлось увеличивать до 160мкСек! Вывод: Агеев был полностью прав. Стандартная постоянная времени не учитывает контактных и прочих потерь, которые неизбежно возникают. Но в заводских и большинстве любительских магнитофонов оно кругом 120мкСек - вот вам и линейность АЧХ в +\-3дБ, в которую еле-еле всё влазит. Поэтому подстроечники EQ mid надо ставить на 10 кОм, ибо не хватит пределов регулировки. Про уровень сигнала на выходе УВ: по указанным в схеме номиналам вышло больше раза в два, чем планировалось, а планировался стандартный уровень 775мВ. Для попадания в нужное значение нужно либо поставить подстроечники Level на 10 кОм, либо оставить их по схеме, а резисторы R27, R30 запаять на 6,8кОм. Последнее и было сделано. Из нюансов работы, щелчков при переключении коррекции с железа на хром нет от слова "вообще", что радует. Потом на том же Таскаме прописал -20дБ 15кГц, тут было уже неинтересно и скучно - покрутил EQ high, всё выставилось. Вылез кикоз, которого я вообще не ожидал: "свистело" там, где никак не должно было - в ...шумодаве! Генерила К157ХП3. Милливольт 10 лезло с неё. И это в режиме воспроизведения, когда она не находится в петле ООС ОУ. Возбуд был пойман на выходе воспроизведения, когда полез искать источник - обнаружил, что он присутствует на выводах 12 и 11, т.е. возникло внутри самой микросхемы, поскольку на входе (17нога) всё чисто. В другом канале - всё идеально. Давить возбуд навешиваниями конденсаторов - неверное решение и было опробовано на практике самое эффективное - замена К157ХП3 на другую такую же микросхему из другой партии. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 18.10.2019 в 03:10, Ermak сказал: А есть у когонибудь фото законченного устройства? Ато пока я не особо представляю как все стыковать друг с другом. Фото законченного устройства мало чем отличается от родного вида Веги МП-122. Мы же переделываем только начинку аппарата. Поэтому нужно смотреть на фотографии плат в сборе. А их было вполне достаточно. Принцип компоновки изменился мало. Это версия 2015 года. 3 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persey.a Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Здравствуйте, кому интересно. В теме поднимался вопрос о применении кварца в системе стабилизации частоты вращения ведущего вала (ВВ). Подчёркивается что речь идёт о конкретных решениях, которые имеют отношение к модернизации ВЕГИ. При постройке второй деки с использованием ЛПМ и СУ ВЕГА мной рассматривался вопрос о применении системы стабилизации ВВ (САР ЧВ) Панченко-Юрасов (Маяк 010, Радио №1, 1986г.). САР ЧВ была успешно применена мной в первой деке с использованием ЛПМ Электроника 302. В отличие от штатной САР ЧВ ЛПМ ВЕГА, которая имеет только один частотный канал управления двигателем, САР ЧВ Панченко - Юрасов имеет 2 канала, частотный и фазовый. Я использовал часовой кварц и диск с 45 отв., прикрепленный к маховику и оптопарой, закреплённой на скобе подпятника. Передача от двигателя обычным пассиком. К удивлению, система после адаптации к другому ЛПМ с пересчётом необходимых данных заработала и очень устойчиво. Фазовый канал отрабатывал превосходно. Таким образом САР ЧВ оказалось достаточно гибкой для применения, естественно возникла идея применить её и в ЛПМ ВЕГА. Прикидочные расчёты: частота маховика 812,12 Гц, необходимая частота кварца 812,12х32х3=77963,63 Гц (здесь делитель частоты на 32 штатный по схеме и дополнительный на 3, т.е. решения которые я уже обкатал на первой деке). Ближайший промышленный кварц 78000 Гц. Теоретическое отклонение частоты 0,05%. Выход САР ЧВ примерно должен состыковаться со входом двигателя ВВ ВЕГИ. К сожалению идею реализовать не удалось. В то время (начало-середина 90-х) мне стало ясно, если я займусь модернизацией готовых рабочих ЛПМ, то саму деку достроить уже не смогу по множественным причинам. Я видел примеры хороших задумок, которые так и не были доведены до конца. С Уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persey.a Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 В продолжение, дополнительный делитель частоты на 3 Радио №7 1987, стр.48, номер тот же где окончание УВ Сухова. Можно также применить дополнительный делитель частоты на 2, тогда кварц нужен на 52000Гц, отклонение частоты 0,05%. Т.е приемлемые варианты имеются. с Уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Ещё некоторые соображения по УВ, можете принять их к сведению, а можно настроить и "как есть". Для минимизации возни с коррекцией УВ можно сделать так, что при закороченных подстроечниках EQ Mid постоянные времени будут стандартными - для этого следует установить R31=R34=5,1кОм. Постоянная времени для Fe4 выйдет=121мкСек, что есть практически стандарт. То же самое и для остальных режимов. Тогда ошибиться с настройкой будет сложнее. Это не было ошибкой, т.к. для точной настройки АЧХ на СЧ есть подстроечник, но его пределов могло не хватить, и ровно так и оказалось. Если ошибка может быть допущена - она будет допущена, закон Мерфи. Вот почему я порекомендовал поставить его на 10кОм вместо пяти изначально, а чтобы с самого начала "плясать от печки", т.е. от стандартизованных постоянных времени, советую сделать то, что написал абзацем выше. Тогда хватит и 5кОм, по моим прикидкам. Ради чего всё это делается? Вспомним, что у нас в тракте есть компандерный шумодав, которому важна линейность АЧХ, и чем лучше её сделать изначально, тем качественней всё будет работать. Второе - рвать когти следует хотя бы потому, что переделка всего звукового тракта с нуля требует приличных финансовых и временнЫх затрат, и было бы неверно сгородить всё это чтобы получить то же самое, что было и в стоке, я говорю о "трубе" допуска +\-3дБ, в которой крутили магнитофоны на заводе. Из-за неверно выбранных пары резисторов это могло быть реальностью, но тогда нет смысла в возне. Я изначально знал, что постоянную времени придётся делать больше стандартной, другое дело, что я даже не думал о том, что оно выйдет Настолько больше стандарта - с конкретной головкой 3Д24.8440. Ровно та же самая засада была в 2015м году с головкой 3Д24.810 - её отдача на 315Гц при стандартной коррекции была выше на 3..4дБ, нежели чем на 3150Гц. И тогда я это исправил подбором резисторов в цепи коррекции, но подстроечников в УВ тогда еще не было. А со сквозным сэндвичем всё было ровно, как в учебнике. Да и фирме Tascam, думаю, можно доверять в плане калибровки профессионального магнитофона 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Ещё одни грабли, о которых лучше знать, чем не знать. С утра полез запаивать ОУ автопоиска по паузам - КР1401УД1. Итог: спалил. Почему спалил? - а потому что на плате ошибся с ключом. На её 4ю ногу приходит +15В (по дорожкам), на 11ю ногу - ноль (земля). А должно быть с точностью до наоборот!!! Что делать? - паять микросхему зеркально ключу. т.к. она счетверенная, то все остальные ноги, кроме питания, симметричны и работать будет как должно. Причина косяка: банальная невнимательность и инерция мышления. В подавляющем большинстве импортных счетверенных ОУ питание идёт именно так, как я нарисовал в плате-и для них это было бы правильно. Но - не для нашего операционного усилителя Нортона, у которого всё не так, как у остальных. Смотался до лавки, купил новую, запаял - работает автопоиск. И в шумодаве поменял К157ХП3 - тоже работает. Заодно и оценил её планарную пайку с позиции ремонтопригодности. Интересно, сколько матов прозвучало бы, паяй я её как раньше, в 24 отверстия... 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermak Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 21.10.2019 в 08:26, waso сказал: В подавляющем большинстве импортных счетверенных ОУ питание идёт именно так, как я нарисовал в плате-и для них это было бы правильно. А на ту же TL074 нельзя ее заменить? ЗЫ Кто нибудь покупал китайские кассеты с алиэкспресса? Как они по качеству? Все совсем плохо или жить можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 7 часов назад, Ermak сказал: А на ту же TL074 нельзя ее заменить? Я тоже так думал раньше. Вроде бы должно работать, но нет - усилитель Нортона работает иначе, чем обычный ОУ. Ставил ЛМ324 - автопоиск переставал работать. С ТЛкой будет то же самое. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rickw Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 On 10/19/2019 at 9:17 PM, persey.a said: вопрос о применении кварца в системе стабилизации частоты вращения ведущего вала (ВВ). Если этот вопрос интересен, посмотрите тему на rt20, там выложена наша разработка на TC9142. Подходит для веги 120 и 122. Выложена схема, герберы для изготовления плат и инструкция по настройке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Напоминаю о желательности (огромной) полного размагничивания головок и конструктивных элементов ЛПМ (кроме того, что нельзя размагнитить - роторы двигателей). В противном случае будете сильно удивлены падению отношения сигнал\шум и хреновому звучанию. При КЗ выводов УВ, идущих на головку, шумов становится пренебрежительно мало - так и должно быть. Шумит в данном случае сама головка. Стеклоферрит шумит меньше. Собственный уровень шумов УВ примерно на 12..15дБ ниже чем у него же с подключенной головкой. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rickw Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 3 hours ago, waso said: Собственный уровень шумов УВ примерно на 12..15дБ ниже чем у него же с подключенной головкой. Спектр шума можно посмотреть? Сигнал одной частоты проиграйте, чтобы было, к чему привязаться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 У меня пока под рукой нет петли размагничивания, подозреваю, что много проблем из-за этого. Так бы не вопрос, но в наушниках разницу по шумам слышно сразу. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persey.a Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) 22 часа назад, waso сказал: У меня пока под рукой нет петли размагничивания, Здравствуйте, этот вопрос поднимался, когда строил первую деку в 1984г. информация о желательности размагничивания была где-то в Радио. Выход прост, взял Ш-образный ненужный трансформатор 220В ватт на 10-15, удалил I-образные железные вкладыши, пересобрал, получился разомкнутый магнитопровод, присоединил сетевой шнур на 220В. Изготовление длилось15минут. Размагничивал всё отлично, ЛПМ Электроника 302 (он весь железный), инструмент: отвертки, пинцеты и т.д. Ограничение - включать в сеть 220В не более на 15-20сек. Впрочем этого вполне достаточно. С ЛПМ ВЕГИ нужно быть осторожно, сейчас не помню, скорее всего я снимал платы и маховик с подкассетниками, чтобы не размагнитить магниты и не вывести из строя Холлы. Головки также отсоединить. Деталь удерживать одной рукой, чтобы не прилипла к тр-ру, тр-р поднести со стороны разомкнутого магнитопровода на 2см к детали и круговыми движениями убирать вверх на 10-20см, выключить тр-р, как-то так. Cоблюдать осторожность с 220В! С Уважением. Изменено 24 октября, 2019 пользователем persey.a 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persey.a Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) По шумам в моей деке УВ Сухова шумит меньше чем УВ Лексиных, однако шум слышен в наушниках, через АС S-90 практически не слышно при среднем уровне громкости усилителя. Это при ЛПМ на Временный СТОП (моторы не работают, но выход УВ Сухова разблокирован, в режиме СТОП моторы также не работают, но выход УВ Сухова заблокирован). При работающем ЛПМ моторы наводят на головку больший НЧ фон, чем "белый" шум УВ, впрочем его также почти не слышно через АС. Отмечено, что чистая лента сама при проигрывании шумит гораздо больше, чем УВ и фон моторов вместе взятых. (Таким образом погоня за малошумностью УВ оправдана, но до определённых пределов, т.к. шум ленты уже подавить не возможно). В УВ Сухова четвёртый ключ в К547 использован для шунтирования (блокировки) выхода УВ в положении СТОП, выключается подачей на затвор сигнала от ХОД СУ ЛПМ, т.е. в положении СТОП с УВ Сухова "тишина полная". УВ Лексиных применён был готовый от первой деки и дорабатывать установкой ключа на выход смысла не было. С Уважением. Изменено 24 октября, 2019 пользователем persey.a 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 2 часа назад, persey.a сказал: этот вопрос поднимался, когда строил первую деку в 1984г. Это я понимаю, просто на работе у меня эта петля была (городское ТВ), но куда-то делась и найти не выходит пока. 1 час назад, persey.a сказал: По шумам в моей деке УВ Сухова шумит меньше чем УВ Лексиных, однако шум слышен в наушниках 1 час назад, persey.a сказал: В УВ Сухова четвёртый ключ в К547 использован для шунтирования (блокировки) выхода УВ в положении СТОП, выключается подачей на затвор сигнала от ХОД СУ ЛПМ, т.е. в положении СТОП с УВ Сухова "тишина полная". Естественно, что с закорачиванием выхода будет тихо ))) У меня для того же работает мультиплексор. Я-то говорил про закорачивание ВХОДА УВ - что головка шумит гораздо больше, чем сам УВ, а он на полевиках, т.е. токовые шумы здесь вовсе не при делах. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 2 часа назад, persey.a сказал: С ЛПМ ВЕГИ нужно быть осторожно, сейчас не помню, скорее всего я снимал платы и маховик с подкассетниками, чтобы не размагнитить магниты и не вывести из строя Холлы. Головки также отсоединить. Холлы сжечь не получится - они как минимум за экраном от передней панели, на которой ползает плоскость с головками (извините за столь корявое описание, но, думаю, поняли о чём речь). А с головками - там тоже никак. У операционных усилителей по входам есть защитные диоды ( от статики), при выключенном питании они просто работают как диодные ограничители относительно земли. Во всяком случае, мне не удалось в 2015м году подобной процедурой что-то сжечь. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persey.a Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В то время да и сейчас тоже я бы не рисковал, раз на раз не приходится, лучше снять/ отсоединить (чем потом...ну понятно...) С Уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
