2 часа назад, waso сказал:
В чём ахтунг-то?
Видимо, в том, что на графическом изображении конденсатора плюс на земле, а со стороны минусового вывода нарисован плюсик.
@waso http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886&page=39&p=2731431&viewfull=1#post2731431 это видимо крайняя выложенная с ПП и схемами ?
Я же паяю от Yanus полученные платы, они слегка отличаются  :)
Вчера начал паять, и начались вопросы. Зря я деталировку заранее сделал и закупаться начал, поторопился, надо было по месту, при получении ПП.
Сори за фотоссесию неотмытых чумазиков. Пока придется ждать посылки от Сани О. + Лучезара . Да и финансы подкошены с этим долбанным вирусом.image.thumb.png.6d5e0eaa8f7cdd3246710cdb85341b75.png
Изменено пользователем IDIOT
Никаких "последних" и "актуальных" версий плат, кроме того, что было на Вегалабе, больше не существует.
С учётом хотфиксов и замечаний, которые я публиковал безо всяких утаек, я тоже ожидал бОльшего отклика, но что получилось, то получилось.  Я полагаю, большинство опытных радиолюбителей в курсе, что применение электролитов в цепях, где постоянное поляризующее напряжение не превышает 10...20мВ с нарушением полярности не влечёт за собой разрушительных последствий, если рабочее напряжение их 25В и более. Джамиконы ТК очень доступны. Понятно, что неполярники лучше.  Также смотрите по трассировке, я старался маркировать шины питания.
В общем, если всё собрано правильно, вдумчиво и без неисправных деталей, то стартует без проблем.
58 минут назад, Ermak сказал:
Кто ни будь кроме Вадима уже собрал свой вариант?
У меня потихоньку процесс подходит к завершению, жду последнюю партию операционников для тракта записи и правого УВ. Задерживает сборку месячный лимит в 3 т.р.
1 час назад, Владимир Фролов сказал:
Где заказывали?:D Тоже буду брать в скором времени.
Изменено пользователем Ermak
10 часов назад, Ermak сказал:
Где заказывали?
До последнего раза заказывал в ЧиДе, сейчас заказал в Промэлектронике, здесь гораздо дешевле.
28.04.2020 в 20:20, waso сказал:
Ну не знаю,тупо копировать мне не интересно.Поясню,хотя есть GF-32,в пишущий карман тянет поставить 3А751 и 3Д751 ,стирающую естественно выкинуть.Стирать можно или в другом кармане на 9ке или вообще на другой балалайке. Есно для 3А751 нужен другой УЗ,это уже другой, но не менее интересный секс! Конечно мог бы в феврале закончить 122ю и сидел бы я и думал,а что дальше? УВ слушаю с декабря 2019,в январе понял,что разницы 3Д750+AD745 и УВ Вадима+3Д080 не слышу!!!
11 часов назад, Владимир Фролов сказал:
В 2015 по ящику видел завод в Китае по производству электронных компонентов. 1500 000 рабочих,вывод простой-можно покупать в ЧиДе,Промэлектронике или Маузере , а сделано один фиг в Китае. Есно переплачивать посредникам Ваше право!
Изменено пользователем Фёдор Кривой
опечатка
Ещё раз,у ОРА1644 скорость 20 В/мкс у ОРА1654 10 В/мкс .Вот калькулятор http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Slew-rate-calculator.php#answer1 Я потыкал и понял,что хватит 10В/мкс. У меня стоят https://aliexpress.ru/item/32938007872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed5H1mzp на входе и на выходе https://aliexpress.ru/item/33045086543.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edwN33NL результат отлично!
Должен отметить, что хотя у ОРА1654 заявлены более низкие шумы на 1кГц, но они растут с понижением частоты (фликкер-шум) сильнее раза в 3, чем у ОРА1644. А именно на НЧ головка отдаёт самый маленький сигнал и УВ имеет подъём на АЧХ.
3 часа назад, waso сказал:
Не знаю с чего начать!...Этот шум существует в любом аналоговом устройстве. По умолчанию,он ничтожен,иначе его бы нормировали.Как пример-Вега122 имеет имеет ххх уровень фликкер-шума.Сейчас слушал целый час ,зная,что этот шум в три раза выше - я не то что не получил физические страдания от фликкер-шума,я его даже не услышал! Вадим ну его на фиг этот фликкер-шум здесь не Вегалаб! Там бы это зашло:crazy:
Фёдор, вам в любом случае респект, я понял, что мой УВ не хуже Агеевского по звуку, но я хотел подсказать путь как сделать это еще лучше.
В любом случае, одно мое мнение было бы предвзятым, потому ориентируюсь на Вас, тем более что сочетание ГВ\УВ обязывает к размышлениям.
На материнке есть косячок с разъёмами блоков управления. Люди эти разъёмы впаивают согласно рисунку платы, в общем-то не страшно, важно не забыть потом штекер вставить не согласно плате, а как он стоит в заводском варианте.
5 часов назад, waso сказал:
Лучше думаю маловероятно.Поясню. Были JVC-631 лазер аморф,Akai-9gx стекло феррит и Sony ka-6es пермаллой и звучали они абсолютно по разному. Что то нравилось,что то нет,не суть. Я думал,вся разница в материале голов. Сейчас имеем два разных УВ с разным набором мелкосхем и материал голов разный-а звучат одинаково!Так то я понимаю,абсолютно одинаковых вещей не бывает и разница конечно есть,те-же фликкер-шумы и возможно ещё что то,но это можно определить инструментально ,тупо замерить.Ухом я не слышу,золотоухим себя не считаю. Сделал вывод-по фиг какой материал голов,физика процесса одинакова и УВ похоже это то же на это по фиг.Т.е. имем УВ выше которого дома на коленке сделать не получиться.
И получается все улучшения смещаются в инструментальную/измерительную область так я думаю или не прав?
30.04.2020 в 00:13, Фёдор Кривой сказал:
Вот я и попал в такую ситуацию. Когда лучше-то уже и некуда...
12 часов назад, Vovan423 сказал:
Получил платы блоков управления. Обрадовался. БУВ- нормально, БУА-накосячил. Расстроился.
Место посадки немного надфилем подработать и все.
Когда пройдут испытания? Интересно как в железе.
@waso Вадим, чем возможна замена на материнской плате КП303Е ? У меня только в одной родной плате стояли КП303Е в пластике , в плате -доноре стояли с завода КП303В в металле , и так еще россыпью со старых времен имею КП303А,В,Д,И. Беда сейчас с доставанием буквы Е. В магазинах тоже А,Б,В имеются, больше никак. Что скажешь ?
28.04.2020 в 19:33, Ermak сказал:
28.04.2020 в 20:36, Владимир Фролов сказал:
Сегодня допаял недостающие операционники и, если бы не мой косяк, всё сразу бы заработало. Звук воспроизводится без настроек. С настройкой придётся подождать до июньской пенсии. На днях должен приехать экранированный кабель, переставлю головки.
Вопрос к @waso : Вадим, реле К1 на материнке обязательно ставить? Головка будет сквозная.
7 минут назад, Владимир Фролов сказал:
Да. Потому что со сквозной головкой вряд ли кто-то откажется от функции "Монитора".
Также на материнке нужно ставить реле около ГСП, которое замыкает записывающую головку во всех случаях, кроме записи на ленту.
В случае со сквозной головкой реле на платах УВ ставить не нужно. Но нужно замкнуть перемычки, они обозначены на контактах под реле на УВ.
ЗЫ. Сперва написал, потом посмотрел на чертёж :D К1 и К2 перепутал, описывая, что за что отвечает.
Но написал всё как есть ;) оба реле впаивайте в материнку, на плате УВ кармана В со сквозной головкой оно не нужно.
