Провёл испытания плат блоков управления. Платы А и Б - рабочие, шелкография - верна. При первом включении (без DD1) для проверки 5В (-12В, -7В) вылетел КТ973А на обеих платах ( а возможно они и были битые, т.к. детали использовал б/у). Есть некоторые нюансы. Для R47, R48 нужно отводить чуть больше места - это для 1 ВТ. Ошибся с размерами радиатора VT18. Вот несколько фото.
Изменено пользователем Vovan423
03.05.2020 в 16:26, IDIOT сказал:
@waso Вадим, чем возможна замена на материнской плате КП303Е ?
Отвечал в ЛС, продублирую: из опробованных лично вариантов - КП303Е, КП303И, КП364Е.
По блоку автоматики:
КТ829 я менял на полевики типа IRF540 - замена вообще без проблем. В плюсы - нет потери на ключах, не греются.
КТ972 в "форсаже" электромагнитов - менял на MJE15033. Несмотря на то, что это не Дарлинтон, стартового тока более чем достаточно.
@waso Да, Вадим, спасибо. Про полевики читал в ЛС замены, а вот про остальные тоже интересно стало из вышеперечисленных тобой. Вопрос сразу про IRF540... они вообще без всяких изменений в схеме встают вместо составных биполярышей КТ829?
Про обсужденное в ЛС насчет пропажи режима поиска с приглушением- ты прав , высекает подвозбуд\возбуд в родной копанной схеме корпуса К561КП1 насчет РАЗ . Вобщем сперва причину бяки надо искать, потом уже менять. Я сразу в кроватки их ставить буду :)
Изменено пользователем IDIOT
некоторые вопросы и ответы по ГСП и САДП версии 2020.
1) на плате заложены два подстроечника и два конденсатора в районе ГСП, зачем ?
Ответ: сугубо для теста предусмотрел и классическое, фиксированное подмагничивание. Однако толку от него немного, т.к. механизма изменения выходного напряжения в используемом генераторе нет - для этого используется САДП.
2) что за лампочка на плате рядом с подстроечником?
Ответ: берете исправную лампу из подсветки ЛПМ, паяете ее в материнку, вместо лампы для подсветки ЛПМ используется белый сверхяркий светодиод - КПД значительно больше и нет нагрева.
3) Настройка ГСП.
Ответ: в режиме "Запись" убеждаемся в наличии колебаний с частотой 130...140кГц на выходе транзисторного повторителя ГСП, подстроечником добиваемся максимальной амплитуды сигнала, при которой нет ограничения синусоиды по верхушкам, либо же добиваемся его, а затем откручиваем подстроечник на оборот назад, чтобы синус был чистым.
На плате обмотка стирающей головки и конденсаторы С9-С11 поменяны местами по включению. Это было сделано фактически в последний момент для того, чтобы иметь возможность, про которую чуть ниже. На конденсаторе гармоники напряжения в несколько раз меньше, чем на индуктивности.
 Общую емкость С9-С11 надо подобрать такой, чтобы размах синуса на них был бы максимален (резонанс контура ГС+конденсаторы).
Катушка L1 (от фильтра-пробки "Веги") настраивается по тому же принципу, в резонанс по максимальному размаху напряжения на С13. Если размах напряжения получается меньше, чем на конденсаторах С9-С11, то ток подмагничивания в САДП следует снять именно с них, тогда катушка L1, емкости С12, С13 и резистор R12 будут не нужны. Точки подключения перемычки обозначены с обратной стороны платы.
Перемычка выделена.
Далее, под конденсатором С13 имеются две площадки, их надо соединить оловянной перемычкой, тем самым мы подадим напряжение с генератора в САДП.
4) Настройка фильтров-пробок.
Ответ. Понадобится немагнитная отвёртка, пластмасса или текстолит. И осциллограф, как всегда.
У Сухова пробки настраивались по наименьшему напряжению на выходе ОУ, который выдавал сигнал управления на транзистор модулятора. Здесь принцип тот же, но у оптопар характеристика регулирования намного круче, поэтому придётся "ловить". Сперва добиваемся наименьшего "пролезания" ВЧП после УЗ и токостабилизирующих цепей - но до "пробок", как обычно, а затем - нужно поставить такое напряжение на движке R24, чтобы ОУ ОР3.1 имел на выходе около +13В, упёрся бы в положительное питание. Этот резкий скачок будет хорошо заметен и означает, что САДП вышла из линейного участка регулировки. Подкручивая подстроечник катушки, нужно добиться наименьшего напряжения на выходе ОР3.1, затем повторить процесс,  постепенно добавляя напряжение на движке R24 и уточняя положение сердечника "пробки".
То же самое и для второго канала.
5) Можно ли "откатить" САДП к Dolby HX Pro?
Ответ: легко, но зачем? Эффективность будет гораздо хуже. Но если есть желание самому в этом убедиться :-) то на плате САДП нужно закоротить С9, С10.
Также возможно применение специализированной микросхемы uPC1297 со всем её обвесом в виде модуляторов ВЧП, но для этого придётся делать попиново совместимую плату.
В САДП в качестве ОР1 подойдёт ОУ с достаточно высоким быстродействием и полевым входом (обязательно), не хуже ОРА2134, OPA1642, а лучше - более быстрые, >20В\мкСек. На роль ОР2 можно использовать любой ОУ, который может выдать полный размах сигнала на удвоенной частоте ГСП, указанный на схеме 4580 этому требованию соответствует не полностью, работать, конечно, будет, но настоятельно рекомендую что-то пошустрее, ТL072, NE5532, а лучше - ОРА2134 и более скоростные ОУ).   Вместо ОР3 4580 можно использовать любой ОУ типа 4558, NE5532, TL072, устойчиво работающий неинв. повторителем (Unity-Gain Stable)
18 часов назад, IDIOT сказал:
Причина глюка - заводское головотяпство конструкторов. Как я уже говорил, питание УВ больше, чем у мультиплексоров. Отсюда и беда всех 122х. На стоковой плате принципиально неустранимо.
Ставишь - и всё работает без вопросов.
@waso Да я уж понял, Вадим, вобщем без смены конструктива ( то есть владельцам заводской сборки ) остается надеяться,что УВ и весь тракт не взбуданёт , лубо запасаться терпением + ставить кроватки Диповские под ключи и монотонно их менять в случае возникновения бяки :)
7 часов назад, IDIOT сказал:
??? "взбуданёт" после чего? Он в стоковой схеме (УВ) имеет свойство выдавать ого-го какое выходное напряжение не при возбуде даже - а в режиме поиска по паузам (!!!), так что тот факт что Вега МП-122 работала вообще - это не "благодаря", а "вопреки".
Цанг не хватило? :D или нравится менять дохлые микросхемы без устранения причины их подыхания?
Глюк в стоковой схеме СИСТЕМНЫЙ, а не случайный, его причина - косяк бердских разработчиков - запитать УВ от +15В\-7,5В, а мультиплексоры от +\-7,5В.
Кстати, в версии УВ, где питающие напряжения они-таки изменили и "повесили" УВ между +15В и землёй, данный косяк не проявлялся - что полностью подтверждает мою правоту.
Вообще, применить КР574УД2 с её шумами по напряжению в .... 120-150нВ - это вообще вне добра и зла. Уж лучше бы ставили К157УД2, при всей моей "любви" к этому ОУ.
9 часов назад, waso сказал:
Вадим, прекращай ёрничать :)  , я понял о чем ты. Констатация фактов.
‎30‎.‎04‎.‎2020 в 22:46, Фёдор Кривой сказал:
Сейчас имеем два разных УВ с разным набором мелкосхем и материал голов разный-а звучат одинаково!Так то я понимаю,абсолютно одинаковых вещей не бывает и разница конечно есть,те-же фликкер-шумы и возможно ещё что то,но это можно определить инструментально ,тупо замерить.Ухом я не слышу,золотоухим себя не считаю. Сделал вывод-по фиг какой материал голов,физика процесса одинакова и УВ похоже это то же на это по фиг.
Здравствуйте, читаю тему для интереса, абсолютно подтверждаю, недавно перенастроил свою деку, в кармане А головка BRG (Венгрия) УВ Сухов, в кармане В головка Монолит810 (Вега) УВ Лексины, АЧХ примерно вывел одинаково. Так разницы никакой...совершенно (может ухо уже не то)!
To @waso : Вадим, на плате УВ предусмотрены места для установки танталовых конденсаторов 47 мкФ, на схеме их нет и на Ваших фото они тоже отсутствуют. В них нет необходимости?
Вадим, вопросик пока ожидаю часть деталек от Луча ( в основном недостающие триммеры) , а именно: в ПП ШП экспандера ( на будущее) возможно применение одноканальных ОРА1641 (вместо ОРА134 с бОльшим ценником)?
Пайка будет подходить к завершению после получения посылки от Луча, буду потом мучать с вопросами :) . Мамы на плате все-таки поменял на такие как у штатной Веги, они намного надежней,Обхватные, с неконтактом вопросов не должно возникнуть. Ушник от стороннего проэкта,тут упоминавшийся ,на AD-шке. На платы УВ (на 1644) вкорячил конденсаторы как на фотках 47х16В, не танталовые, место позволяет.Частично по пути сигнала,как придут детальки,буду менять на NP электролиты... по запарке не все на MB поставил,поспешил, да и лишних не оказалось...ждем. Кстати, ребят, образовалась пара "лишних" плат ШП запись\воспроизведение от Януса (Бориса) полученных. Колхозить их под экспандерные я не стану, лучше закажу потом ПП у Китаезов заодно с другими, сразу же обрезанные под экспандеры,если добуду головку сендвичную. Могу частично детальки докинуть к платам ШП.
ФОтосессию сделал,чтобы поглядели и мало ли какие замечания последуют. Есть время исправиться. И по экранировке УВ , там всередине ПП по ширине еще площадка присутствует, экран делать на два отсека чтоли ? :) , если нетрудно разъяснить бы с эскизом... или просто П образный достаточно ?
Вадим, подскажи, "проброс-шлейф" через плату выхода наушников экранировать ?
От Бориса получил ДХ ПХИ-611, так что в случае возникновения проблем со штатными ДХ -выселю их без сожаления с заменой резиков. Так же вопрос с кассетами разных типов,включая 4-й снят,на добывание 3-го типа забил. Довольно редкие оказались.
19.06.2020 в 10:26, IDIOT сказал:
Возможно.
Практика показывает - необходимости в нём мало. Только по желанию.
Платы ШП я не переворачивал в чертеже, ты вставил их наоборот ) Посмотри мои фотографии.
19.06.2020 в 10:35, IDIOT сказал:
Как хочешь, я пускал тройным проводом, землю запаял лишь с одной стороны, никакого фона не слышно.
Я на него вообще не рассчитывал :D
Убери подстроечники подмагничивания с материнской платы !!! У тебя САДП будет его регулировать. И конденсаторы 220пФ тоже убери.
В подстроечники УВ EQ Mid ставь 10кОм, не хватит тебе пределов регулировки с 5кОм.  С импортными головами - хватит, с нашими - может и не хватить. Я типа предупредил )))
Перемычки в плате УВ канала А почему не запаяны ? :D там, где должно было стоять реле - их надо. Как оно у тебя вообще что-то воспроизводит? Ведь земляная нога головки каждого канала висит в воздухе. Теперь понятно, почему оно "зудит" :D
Раз будет универсальная голова в кармане Б - на плату УВ ему паяй реле. Два провода от его обмотки тяни свитым жгутом до района ГСП, где должно стоять реле, замыкающее ГЗ. Бери напряжение с обмотки. В материнку это реле НЕ паяй.
Двумя экранированными проводами тяни сигнал от района ГСП, выхода ГЗ до УВ кармана Б.
Про режим Монитора забудь. С универсальной головой он невозможен.
Платы шумодава разверни, как у меня. Иначе пожгёшь.
Ну и по деталькам. Конечно, паять 100мкФ*50В в цепь, где идёт 15В, я бы не стал точно)
С экраном и сделал шлеф до ушника с заземлением в точке одной. ФОтки маленько неактуальные, Вадим, примерка делалась :) , перемычки УВ кармана А запаяны. В УВ Б кармана реле впаяно , но реле запаять поспешил в Материнку в район ГСП на замыкашку ГЗ :) . Карманом Б пока не занимался, ШП сразу развернуты были перед включением, на фотосессии тупанул :) , квертормашками воткнул. Блин про 10кОм подстроечники бы пораньше узнать, придется триммеры Лучу дозаказывать для Мида.
конденсаторы элькапы какие нашел-такие воткнул :) ,хуже не будет.
Доброго дня уважаемые гуру. Почти закончил сборку плат последней ревизии
Пробую потихоньку запускать ,столкнулся с неожиданным дефектом на платах УВ.
На выходе УВ вместо аудио сигнала наблюдаю высокочастотную составляющую амплитудой около 14 вольт, проследил весь путь осцилом, выясняется что лезет в последнем выходном каскаде усилителя ,приподнял ногу от4052 ,возбуд пропал, сигнала нет на выходе естественно никакого. Похоже что при разводке 4052 где-то ошибка или смещение ног произошло  .Платы такие же как на фото выше, обе платы УВ  фонят вч составляющей одинаково. На предмет замыканий и прочего проверил монтаж под микроскопом ,ни чего лишнего не найдено
кто нибудь  запустил уже платы последней ревизии?
Да, запущены последние УВ, в крайнее левое по схеме выведи подстроечники коррекции ВЧ. Я уже нарвался, Вадим подсказал. Платы от Януса УВ на 1644.
Никаких дефектов там быть не может, если всё правильно запаять.
Подстроечники, отвечающие за вытяжку ВЧ, нужно изначально ставить в крайнее левое по схеме положение.
Чтобы убедиться в этом наглядно, можно посмотреть сигнал на ногах 3, 13 мультиплексора.
7 часов назад, waso сказал:
Именно так. Я тоже поленился выкрутить подстроечники и УВ ушли в возбуд. Вадим об этом сразу предупреждал.
Просто нужно помнить, что при чрезмерном перемещении движков этих подстроечников вправо по схеме фильтр НЧ, отвечающий за "вытяжку" высоких частот, будет заводиться.
