810ю либо 8440 (в порядке личного предпочтения) Ориентиром может стать ЭДС воспроизведения (проще говоря, какая будет громче читать запись) и отдача на ВЧ при корректной настройке азимута.
Вадим, на плату приёмного и подающего узлов я установил вместо выводных конденсаторов 15нФ SMD конденсаторы X7R , вместо выводных диодов - SMD LL4148, вместо электролитов - танталовые SMD.  Может я зря это сделал?
13 минут назад, Vovan423 сказал:
Там это абсолютно не имеет значения. Вот если бы в звук, то X7R там годны только для шунтирования по питанию.
Спустя полгода удалось-таки реализовать "в железе" плату ППУ с функцией электронного подтормаживания на основе схемы, предложенной @waso . Пришлось неделю повозиться с её запуском в связи с косяками в разводке и моими схемными недоработками. Но и после запуска осталось какое-то чувство разочарования. Думается мне, что питать ППУ необходимо стабилизированным напряжением, иначе настройки плавают в такт изменения напряжения сети, а оно в моём "ауле" находится в пределах 180-240 вольт.
Владимир, может Вам поможет стабилизатор + - 12В из темы в контакте https://vk.com/topic-151948976_39035469?offset=300
Я себе такой сделал. Плата стабилизатора металлизированная с двух сторон, что создаёт дополнительный экран от наводок со стороны транса. трансформатор  ТП-60-14 (так же из доработок Юрия Пастушенко в теме в контакте https://vk.com/topic-151948976_35487993?post=53
Вот фотки
Может у кого-нибудь есть лишняя стоковая плата ведущего двигателя с целыми обмотками? Куплю. У меня в ЛПМ на плате ВВ сопротивление одной из обмоток составило 16 Ом, что привело к возникновению мёртвой зоны. Попытка перемотать катушку не увенчалась успехом.
Если нужен файл спринта стабилизатора.
Стабилизатор 12В.lay6
@Vovan423 , стабилизатор сделать не трудно, а с трансформатором сложнее. У меня домотана накальная обмотка для вакуумного индикатора. Видимо, придётся попробовать домотать обмотки на 12 вольт... Или добавить второй трансформатор.
01.10.2019 в 12:08, waso сказал:
 С датчиками Холла от флопика 3,5" стартанула сразу
А есть информация датчиков холла дисковода  5,25", не уверен, не нашел информации  по этим датчикам
Такие подойдут ?
"Нацарапаю" несколько слов по ППУ с подтормаживанием. Подключил ППУ через компенсационный стабилизатор напряжения. Напряжение на стабилизатор взял с 15-вольтового выпрямителя. К стабилизатору подключил только ППУ. С питанием теперь всё хорошо. Но "нарисовалась" одна "нехорошесть": правый мотор создаёт помеху левому мотору. Датчики Холла поставлены HW101A. Изначально они питались напряжением около 600 mV, помеха была очень сильная. Понизил питание в 2 раза, вроде нормализовалось. С кассетой не пробовал, все измерения и настройки делались без неё.
Ув. единомышленники, подскажите как переделать скорость "9" на пониженную 4.76, если уже кто-нибудь переделывал. Знаю, что при этом нужно пересчитать цепи коррекции, но что конкретно, и как пересчитать не знаю. Сравнивал схему с "Вега-СИБ", у которой как раз скор. 4/2. Но там управление на микроконтроллере. В общем ответа для себя не нашёл...Перечитал весь форум, (попутно собрав пока УВ на SMD первой ревизии:)), но о переделке на пониженную скорость ничего не нашёл. Если пропустил, ткните пожалуйста носом. Заранее благодарю.
Тогда нужно рассчитывать предкоррекцию на 2,38см\сек, а 4я скорость будет по функционалу так же как и 9ка.
Придётся увеличивать постоянную времени до 180..200мкСек для железа и 140...160мкСек для хрома, но при переходе с 2,38 на 4,76 она должна возвращаться к стандартным значениям. Подобную же процедуру придётся делать и в УЗ - снижать частоту резонанса до 10..12кГц для "двойки" и оставлять ее стандартной 20..22кГц для 4ки.
Этой переделкой никто и не занимался, поэтому неудивительно, что ничего не нашлось - я как-то слабо представляю себе, зачем это нужно, что писать на ленту на такой скорости на деке первого класса.
Хотел перенести старые записи В.Высоцкого, там качество "никакое", поэтому возможностей деки на скорости 2,38см\сек, будет "за глаза". Часто слушаю М.Задорнова, С.Альтова и др., тоже планировал перенести на кассеты. Да и САДП (в планах) сыграет свою роль. Где-то в начале упоминалось о том, что "9" скорость не нужна. Вот тут я согласен полностью. Тем не менее благодарю *@waso* за развернутый ответ.  Хотел попросить ещё о помощи:   в кармане "А", при перемотке вперёд, затем стоп, по инерции вращается левый узел, т.е. не подтормаживает, и если опять нажать перемотку вправо, лента от рывка иногда умудряется  проскочить между основным рулоном ленты и корпусом кассеты(в приёмном узле). Поэтому, что бы не испортить очередную кассету, приходится "подтормаживать" пальцами рук. Подскажите куда смотреть, что проверить? Спасибо!
Изменено пользователем sparcc
13 часов назад, sparcc сказал:
При перемотке вперед без кассеты нажмите кнопку "Стоп". На короткое время должны загореться обе кнопки перемотки и включиться вращение подающего узла. Время это задаётся на плате автоматики, электролитическими конденсаторами. Речь идёт об их замене на новые, тогда должно устаканиться. Кроме этого, не стоит чрезмерно форсировать скорость перемотки подстройками на подающе-приёмном узле. Размах на обмотках должен быть вольт 10-12 от пика до пика.
Я поступил проще: купил ДВД-диск с записями в формате МР3))))
Ну кроме шуток - подумаем, чем и как помочь. То, что это будет упражнение с коррекциями-полагаю, уже понятно.
Про конденсаторы я в курсе. Поэтому заменил все на новые сразу после покупки деки. Без кассеты, после "перемотка->стоп" подающий узел уверенно вращается в обратную сторону, при чём, если удерживать пальцами, то чувствуется приличное усилие. Но вот почему при вставленной кассете этого не происходит... Как такое может быть? Нонсенс какой-то
там алгоритм - при поступлении команды "стоп"из перемотки вперёд включить перемотку назад на пол-секунды (примерно). над тонкостями реализации вопросы к коллективу "Веги", тут можно что-то серьёзное сделать, только перепахав их платформу управления ЛПМ.
Если размах напряжения на обмотках подающего и приёмного узлов установлен одинаковый, то всё работает нормально. При переходе из режима "перемотка" в режим "стоп" без кассеты оба узла должны останавливаться одновременно.
4 часа назад, Владимир Фролов сказал:
я правильно понял, во всех четырёх точках?
Верно. Нужно установить одинаковый размах сигналов на перемотке и отсутствие постоянной составляющей в обмотках.
ёмкость С8 увеличивал, результат незначительный. Как я выше уже говорил, при вставленной кассете "подающий узел" не подтормаживает абсолютно, и наоборот - без кассеты всё работает как и должно
Собрал тракт воспроизведения, настроил резонанс головок, охлаждение вх. сопр.,  по тест-кассете пока не настраивал,  послушал кассету звук - превосходный.
To @waso : Вадим, в ППУ на мультиплексоре при установке напряжения на обмотках мотора более 4-х вольт синусоида уходит в ограничение - это из-за низкого питания мультиплексора(+/- 6В)? Может быть имеет смысл увеличить питание мультиплексора до максимального? Мне думается, что помехи на соседнем узле появляются при ограничении синусоиды. Пока синусоида нормальная, оба узла работают нормально.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
