26.08.2020 в 17:26, Владимир Фролов сказал:
Может быть имеет смысл увеличить питание мультиплексора до максимального?
Смотря какие именно мультиплексоры, наиболее высоковольтное питание по ДШ допускают Тексасовские.
"Не выходит каменный цветок". Повысил напряжение питания мультиплексора до +/- 8,5 вольт, ситуация не изменилась. Поставил заводские ДХ с соответствующей обвязкой, всё равно синусоида после 4-х вольт уходит в клиппинг.
Специалисты-схемотехники, объясните бестолковому, из-за чего появляется клиппинг?! Мультиплексор, как оказалось, ни при чём - ставил перемычку. Сравнил с заводской платой - там тоже клиппинг на отрицательной полуволне наступает после 4-х вольт, на положительной несколько позже.
5 минут назад, waso сказал:
Стабилитроны, которые защищают мультиплексор от перегруза по напряжению.
используйте СОТ23 стабы, там параметры намного лучше (если прокатывают по токам) разброс там ой какой маленький по факту
Изменено пользователем IDIOT
3 часа назад, waso сказал:
На стабилитроны у меня были подозрения, потому отключил их сразу. С ними клиппинг наступал раньше. Поковырявшись со схемой, обратил своё внимание на ДХ. Клиппинг оказался уже на их выходе (видимо, насыщение). Надел на ось ротора трубочку, дабы отвести магнит подальше от ДХ, синусоида заметно исправилась, но клиппинг совсем не пропал. Будет время, поковыряюсь ещё.
Ковырялся-ковырялся и наковырял косяк, от которого были все беды. В итоге, ППУ заработало как должно. Но так и смущал меня клиппинг - на перемотке моторы вели себя не совсем адекватно, но, вроде бы как, смирился. Решил обратно впаять защитные стабилитроны... И - о, чудо! Клиппинг пропал, моторы зашептали, появился "тёплый, ламповый" звук:).
14 часов назад, Владимир Фролов сказал:
:friends:РАССКАЖЕШЬ В лс ДО ЧЕГО ДОКОВЫРЯЛСЯ ?
Емкости 7500 и 5100пФ увеличить в 3 раза, затем крутануть сердечник катушки так, чтобы частота резонанса составила около 10...11кГц. Большего на 2,38 не выжать. Также придётся увеличить емкости, которые включены параллельно головке на входе УВ, тоже примерно раза в 3 против того, что там стоит. В коррекции УВ вместо конденсаторов 1200пФ нужно поставить 1800пФ или допаять в параллель стоящим по 620пФ. Не забудьте подстроить уровень воспроизведения потом.
Всё это верно в случае, если вы сделали вместо прежней 4,76 - 2,38 и вместо 9,53 - 4,76 соответственно.
22.09.2020 в 22:20, waso сказал:
Пошёл более простым (как мне кажется) путём, изменил 9,53 на 2,38
24.09.2020 в 03:41, sparcc сказал:
Это самый простой путь с точки зрения нажатия кнопки, но с точки зрения изменений в коррекции он самый замороченный.
On 8/25/2020 at 9:43 PM, sparcc said:
ёмкость С8 увеличивал, результат незначительный. Как я выше уже говорил, при вставленной кассете "подающий узел" не подтормаживает абсолютно, и наоборот - без кассеты всё работает как и должно
Зависит от кассеты, обычно происходит на кассетах, у которых катушки вращаются очень легко. Кстати, это была одна из проблем, из-за которой было решено полностью переделывать управление. В переделанном управлении запуск следующего режима возможен только тогда, когда лента полностью остановится. Причем время торможения не фиксировано, отслеживается именно факт вращения подкатушечников, и левого, и правого. Кроме того, перемотка запускается плавно через ШИМ, ленту не дергает на старте.
Кому интересно, продам платы этого проэкта собранные, спаянные. Стало не до сборок , времени не хватает. Подробная информация в ЛС. Отдам по цене деталей, можно с телом самим корпус,БП и ЛПМ оба ушник-плату и так далее. Могу навалить кое-каких деталей в придачу. В ЛПМ отревизированных стоят 810-е головки
Доброго времени суток всем на форуме.У меня Вега 120 и ни где ни разу не было упомянуто о сильнейшем проникновении из канала в канал,может кто то решил эту проблему иначе,чем мне пришлось.Перерезал дорожки и кинул некоторые провода навесным монтажем?И еще,какой смысл в Веге 122 ставить головку со сквозным каналом,контролировать сразу как записывает?При таком близком расположении записывающей и воспроизводящей головке,едва ли Вам удастся это сделать.Частоты выше 12кгц,минуя пленку,окажутся в воспроизводящей головке.С уважением Анатолий
6 часов назад, Анатолий Евтушенко сказал:
Это как-то работает во всех деках со сквозным каналом, начиная с 70х годов - и ничего ;)
Кивок головки + длинные сигнальные дорожки каналов, расположенные близко друг от друга.
Доброе утро!Просто у меня был аппарат Akai GXC 570 D у него был сквозной канал и я возлагал на него большие надежды,думал вот так возьму и сразу отстрою тракт записи и воспроизведения одним махом,но пока не разнес головки ( записи и воспроизведения) на приличное расстояние, ничего хорошего не получилось.Как то очень умело и незаметно в Акае сигнал ,поданный на  ус записи,вдруг оказался не на пленке, а на воспроизводящей головке.И уже 23 кгц,а на выходе красивый синус.Подумал что то не то.
Вадим,со всем уважением к Вашим знаниям и опыту,хотелось бы предупредить о такой вот заморочке со сквозным каналом и не возлагать на это никаких надежд.И очень странно,почему делают сквозной канал и так его рекламируют.Это я обнаружил несколько лет назад.А еще я не признаю ни каких систем шумоподавления,я слышу их работу,а это очень портит музыку.Конечно может я не слышал хороший шумодав,потому я и не слышал,что их в природе не существует идеальных.Стоит ли затыкать на это уши?И еще,любой кассетный магнитофон с его узкой пленкой и маленькой скоростью,очень далеко отстоит по качеству от катушечного магнитофона и это общеизвестные истины,прошу не судить  меня за банальность.Но я очень люблю кассетные магнитофоны за их удобство,малые габариты,да и потом у меня очень много осталось записей и переводить их в другие форматы не собираюсь.С уважением
Извините,я не имею сноровки общения в форумах,это мой дебют.Сендвич я не разносил.Просто брал головку записи и головку,а стирающую убирал совсем
18 минут назад, Анатолий Евтушенко сказал:
При таком варианте возможна запись только на новую пленку.И еще,хотелось бы уловить основной смысл ваших постов. Или так,просто мысли вслух?
С уважением,Сергей.
Да,смысл едва ли,просто хотелось поделиться плохим опытом,в надежде,что Вы это учтете и выдвинете свое мнение,отличное от моего.Да и вообще,я не обладаю такими титаническими познаниями в магнитной записи как Вы,а хотелось бы.И только есть одно желание,переделать Вегу в лучшую сторону,чтоб она зазвучал хоть немного лучше.А вот взять Ваш экземпляр с замененной начинкой и импортный средний такой,будет ли он конкурентом?А если чесно,то хочу иметь Ваш доработанный аппарат в личном пользовании.А может приобрести импортный,только надежный с износоустойчивой головкой,без всяких наворотов,но чтоб звучал хорошо и это главное.Вопрос какой это аппарат?Название? Может кто посоветует?
Основная проблема для разнесённых ГЗ и ГВ в том, что прижимная пластина с фетровой подушечкой в кассете только одна. И чем дальше от прижимного ролика, тем сильнее "гуляет" лента.
2 часа назад, Анатолий Евтушенко сказал:
Для проникающего в ГВ подмагничивания давно придумали правильную распайку контактов, когда земляные контакты "прикрывают" сигнальные. Разница очень существенна. В общем, минусы неизбежны, но плюсов-таки больше.
Компандерные шумодавы требуют линейной АЧХ тракта с высокой точностью, если это условие выполняется, то всё работает очень неплохо.
