15.12.2020 в 19:38, Владимир Фролов сказал:
А на очереди ещё индикация и управление.
Платы уже заказали? Ато у меня есть мысль заказать платы автоматики, платы кнопок и платы усилителя для наушников, но одному заказывать не рентабельно.
Изменено пользователем Ermak
Сдвоенный ОУ, типа ОРА2134UA, ОРА1642, AD823, т.е. достаточно малошумный и с JFET на входе.
48 минут назад, waso сказал:
Я ставил ОРА134, работает.
Благодарю.
А еще вопрос - в версиях плат 2019-го года писать металл не получится? Перечитаю половину темы - однозначного ответа чтото не нашел.
не получится, да ( Только если задирать подмагничивание дополнительно. Версия 2020 как раз для этого и делалась.
14.02.2021 в 10:14, waso сказал:
не получится,
А если изготовить новый усилитель записи 2020 года, возможно со старой материнкой, без серьезных переделок, реализовать это? Хотя бы на одной скорости.
Господа, нет ли у кого одной\двух штук пластиковых оснований для головок от ЛПМ БС-02 ?  ( на фото выделены красным) или может подскажете где их можно приобрести по разумной цене ?
*IDIOT* Я отдам , но если сам зайдёшь и заберёшь ). А если серьёзно, то не проще ли найти донора?  Я именно так и поступил, когда было нужно.
Вадим, вопрос по ППУ. Задал его на РТ, но по известным причинам РТ недоступен. Дублирую сюда, может быть подскажите, какие возможны варианты решения. А может подскажут собравшие. А вопрос заключается в следующем: собрал несколько экземпляров ППУ, на smd, но с КП303. Поскольку все режимы работают, не сразу обратил внимание на то, что на приемном узле на коллекторах постоянка. При включении ХОД - чуть более 1В, при перемотке до 2.2В иногда. Это в минимальном случае. Если подстроечники покрутить - еще больше, до 4.5В. На подающем все Ок, там максимум 0.3В прыгает. Начал анализировать, кроме КП303 с обвязкой больше отличий от подающего узла по сути нет. Ослик показывает синусоиду, она регулируется, но за счет постоянной составляющей, поднимается выше ноля. ОУ стоят TL084, КП303 сняты с родных протяжек, они были живые. КТ8xx - BD139/140, h21e ~ 400 ±20. Схему не нашел, но вижу, что полевики установлены, как Веге. Какие могут быть причины появления постоянки на обмотках?
Изменено пользователем devel
Ответил в ЛС, но продублирую: что-то с интегратором. Поскольку схемы подающего и приёмного узла не сильно отличаются, то можно сравнить состояния выходов ОУ.
waso Добрый день! может уже вопрос уже и поднимался, но как-то и где-то прошел мимо меня. Прошу уточнения- в Вашей схеме УЗ (схема прилагается) переключатели находятся в положении "скорость 4" и "Fe" ? т.е конденсаторы С1 и С2 закорочены а резистор R2 нет?
Изменено пользователем KiDD 712
Верно. При переходе на хром увеличивается подъём АЧХ на ВЧ, а при смене скорости протяжки ленты также поднимается частота этого подъёма.
Ага..Спасибо! а как-бы немного упростить схему ( так как буду работать только с 1-м типом ленты и на 4-й скорости) ? Возможно-ли совмещение цепочки С4R4 и С7R6  и удаление резистора R5. Как я просчитал- обе эти цепочки в данных условиях становятся одинаковыми- и мне показалось что можно упростить схему?
Уважаемый WASO, я сильно извиняюсь, может не уместно здесь с этим вопросом, ну тогда пошлёте :D
Я перечитал кучу страниц, запутался в ссылках форумов уже по Вашим разработкам узлов для ВЕГИ 122 и 120. Хочу что-то повторить. Не могу найти ответа на вопрос по шумодаву на к157хп3. Вопрос вот какой: если я делаю из 120 только проигрыватель, ставлю УВ на ОРАх, нужны ли мне в схеме шумодава ключи на Т1 и Т2, которые, я понимаю, переключают режимы запись-воспроизведение? И если не нужны, и я могу их убрать, что ещё в схеме меняется? Нужна ли цепь R6;R4? Правильно ли что С12 садится на землю, и Т4 вообще не нужен? Фу… вроде всё спросил! А, нет, вот ещё: в схеме нет ни одной регулировки, может ткнёте носом, что нужно будет подбирать или регулировать? Заранее спасибо :rolleyes:
Если вы делаете только для воспроизведения, то шумодав можно было бы существенно упростить.
вопрос в другом: навряд ли вы будете играть ленты, записанные с К-20, гораздо более вероятна необходимость классического динамического шумоподавления.
Для этого в данной схеме необходимо снизить порог срабатывания, закоротив R3.
Подстроечниками R5, R6 регулируются начальная частота среза и порог срабатывания. В случае с динамическим фильтром начальная частота среза особо не важна и можно впаять постоянное сопротивление 100кОм.
Порог можно регулировать с передней панели под конкретную фонограмму на слух.
NR.lay6
Уважаемый WASO, подскажите пожалуйста, можно ли в схеме усилителя воспроизведения заменить OPA1642 на продаваемый аналог, а то к сожалению их трудно найти. Вернее так, найти -нашёл, только в микрушном корпусе, а в том, под который плата разведена нет нигде, или нужно десятками брать:rolleyes: А куда столько? Может есть современный вариант, без ухудшения характеристик?
