Из замен могу порекомендовать OPA1656 меньше шум на вч и больше на нч чем у OPA1642,  можно OPA1652 будет похуже, шум на вч немного хуже чем у 1656. По звуку от лучшего 1656-1642-1652, но это такое, слушать желательно всегда самому а не чужими мнениями.
ОРА1642 выбран исходя из шумовых характеристик\стоимость. Можно попробовать заменить на NE5534, но он одиночный. ОРА637 и AD745 рекомендовать не стану по ценовым соображениям :) если всё совсем плохо, то можно применить 4570\4580
Приобрёл целую кучу OPA1642AID (SOIC-8), если кому нужно пишите. Продавали только оптом по 15 шт. Взял :dance2:. Не знаю пока куда девать, но чего-то придумаю.
Кстати, уважаемый WASO, подскажите, а можно такой усилитель воспроизведения на 1642 в катушечном магнитофоне применить? :crazy:
01.07.2021 в 03:22, Александр Леви сказал:
Без проблем, только подкорректировать резисторы для получения правильной АЧХ.
Красное - это ферритовые бусинки в термоусадке. Ставил  их от ловли радиопомех. На деке Б проделал такую же процедуру с доработками! Там бусинки могут помочь от проникновения наведённых в ГВ токов подмагничивания в УВ. Результат такой: Помехи от приёмного узла ЛПМ ощутимо ослабли, но не исчезли...
Также запилил две платы тонвала , блоки управления и поиска по паузам из темы по реинкарнации. Коэффициент детонации от плат не зависит, а зависит от маховика с тонвалом и резинового ролика. У меня получился 0.04 - 0.08 RMS. К сожалению лог - файл был беспощадно удалён мной за ненадобностью. Может позже сделаю.
Вопросы Вадиму по ГСП. Почему лампочка, а не стабилитрон как в оригинале? Коэффициент гармоник меньше? Второй вопрос - при налаживании сказано в оригинале установить подстроечником на выходе напряжение 6 Вольт. Ткните пожелуйста меня носом ВЫХОД - это где? Мерил простым китайским мультиметром - на выходе ОУ, на эмиттерах транзисторов, на резисторе 51 Ом - везде 0.135В постоянки. При перемещении движка подстроечника меняется амплитуда колебаний. И последний вопрос - каким кабелем нужно подключать ГС? На данный момент у меня два одножильных экранированных свитых между собой провода. Экраны соединены в общей точке разъёма ГС на мат.плате.
34 минуты назад, Vovan423 сказал:
Да.
35 минут назад, Vovan423 сказал:
точка соединения эмиттеров выходного повторителя.
Мультиметром 140...160кГц корректно померить нельзя. Только осциллографом.
36 минут назад, Vovan423 сказал:
Я всегда подключаю ГС двухпроводным экранированным кабелем. Экран заземляется на плату, чтобы прикрыть ГВ и прочие цепи от излучения частоты ГСП. Допускать протекания тока стирания по оплётке, как это поголовно делалось в отечественных деках, нельзя.
Здравствуйте. Вадим подскажите пожалуйста, по плате тонвала резисторы 4,3к и конденсаторы 680пф, 10нф - для советских ДХ (ДХК-0,5 и/или ДПК-1)?
Спасибо.
Изменено пользователем dr.lakiza
34 минуты назад, dr.lakiza сказал:
Это в случае использования штатных ДХ от "Веги". В случае более эффективных ставьте 47кОм вместо 4,3 кОм, иначе будут сильные искажения формы сигнала на обмотках. Емкости менять не потребуется.
Хорошо. Спасибо.
Еще вопросик на плате ППУ запаял штатные полевики, а вместо BC858 (на шелкографии) поставил BC856. Разница между ними не большая, думаю проблем не должно быть.
Доброе утро Всем!! интересуют платы ЛПМ подающего и приемного узлов dviglo2 и плата ведущего двигателя dviglo_modded есть ли у кого в наличии
5 часов назад, Смирнов Валерий сказал:
Добрый день. Есть в наличии ВД modded и ППУ.
6 часов назад, dr.lakiza сказал:
Извините не совсем понятно можно фото?
Оверквотинг
Здравствуйте! Решил в своей деке применить другой ШП. Из Радиохобби 2000\1\54 для CD, MD, КМ. Пожалуйста, подскажите какие микросхемы лучше поставить вместо 157УД2 и 544УД1А. Какие номиналы эл-тов нужно при этом изменить?
Например, NE5532 и OPA134, изменять номиналы не нужно, кроме как убрать корректирующие ОУ конденсаторы 10пФ между ногами 1,14 и 7,8 у К157УД2.
Здравствуйте. Возможно кто нибудь захочет обновить индикатор уровня. Гербер для заказа. Цифровые индикаторы я применил 4011AS(общ. катод).
INDIC_VEGA_TM_MP122.rar
Уважаемый waso, добрый день!
У меня получилась большая временная пауза в модернизации Веги мп120. Подскажите, пожалуйста, про перепайку в схеме включения К157АД1 в Универс.Усилителе. Правильно я понял: 1-3 и 5-7 соединяем напрямую. 8 и 14 через 3,3 кОм на землю. А вот сигнал на 2 и 6 подавать как в схеме: на входной 1 кОм, или поставить 22 кОм? Или вообще ничего- просто напрямую? И ещё, а 9 и 13 оставлять как на схеме, или вообще отключить? Дико извиняюсь, наверное спецам и так всё понятно, я не спец ;-)
7 часов назад, Александр Леви сказал:
Оставить как есть.
Посмотрю вечером, за давностью лет аппарат пылится в темнушке в полуразобранном виде, на замену давно собрана 122я.
ЗЫ. Таки через 1 кОм.
