7 часов назад, waso сказал:
Есть там небольшой косячок ( о нём я писал далее по теме) - дорожку между анодом диода 4148 и нижним выводом резистора нужно перерезать, а затем анод этого же диода соединить с верхней по рисунку ногой того же резистора.
Только вот на рисунке тот резистор имеет номинал 100Р. Это опечатка или как?
А так... тот косячок настолько несущественен, особенно учитывая что он там один, что я даже стопорить производство не стану. Это ж всего 5 плат, а не 100.
P.S. Глянул на lay файл и всё стало на свои места. 100R.:P
Изменено пользователем Morlock
Сам я пока платы не заказывал. Както всегда под себя перерисовывал, а теперь чёт интерес пропал и за 2 ничего не отутюжил и полностью не нарисовал.
Но очень не люблю когда берут чужие и пускают в производство никого не уведомляя.
Потом думал что за плата и какие там косяки, поэтому покупать тоже не хочется.
Но то что автор отписал это тоже редкость.
И вообще бы хорошо бы чтоб в шапке приделал все ссылки на актуальные версии чтоб не искать и не гадать.
Кстати кто что думает под вкорячивание индикаторов на счётчик вроде П576А или даже 3хИВ3(А) ?
В теории если спилить боковину подкассетника  и часть корпуса, то стекло П576А  может даже влезет.
Ещё думаю реализовать 2 счётчика и переключать както чтоб один из них на экране был. Но чёт я не понял нафига вообще выключатель кармана Б ? У более новых моделей его ведь нет
Исправленная версия.
dviglo2.lay6
4 часа назад, 74LS00 сказал:
А зачем мне нужно кому-то что-то докладывать и писать рапорта, когда я запускаю в производство файлы выложенные в открытом доступе? Ваше мнение и неудовольство будет учтено в самом последнем случае, если вообще кто-то про него вспомнит. Если бы Вадим (Waso) был бы против того, чтобы его разводку транслировали в железо сторонние граждане, то не выкладывал бы ничего и не подсказывал мне что и как нужно скорректировать.
В 14.01.2022 в 21:16, Morlock сказал:
Уже в производство улетела.;) Через перу недель буду собирать.
У вас лишней материнки последней версии и усилителя записи не будет?)
Изменено пользователем Ermak
12 часов назад, Ermak сказал:
Так я ж заказал только плату движков. Да и на восстановлении у меня МП-120С, а не 122.
Waso, добрый день!
Все в процессе переделки мп120. Подскажите, а должны ли быть разделительные конденсаторы в этой схеме между каскадами? Или всё напрямую как на схеме?
Подразумевалось, что УВ и предварительный УЗ уже имеют разделительные конденсаторы на выходе.
18 часов назад, Ermak сказал:
На Вегалабе кто-то себе комплект плат заказал, посмотрите там ветку. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886&page=48&p=3009137#post3009137
24 минуты назад, waso сказал:
Это так. Я по поводу этой конкретной схемы. Например, ОР1 соединять напрямую с транзистором и входом ОР2, и также между ОР2 и ОР3?
1 минуту назад, Александр Леви сказал:
Если и набежит смещения нуля, то немного. На выходе магнитофона всё равно есть конденсаторы.
А смещение из-за несимметрии питания?
Вадим, возник вопрос: В УЗ микросхема OP1 (OPA4134) греться должна? У меня нечто среднее между горячим и тёплым. УЗ последней версии.
Изменено пользователем Vovan423
Красные флажки имеют право бьть заменены на керамику NPO? Очень уж хочется избавиться от этой всей дряни.
Я полагал, что такая замена вообще даже обсуждаться не будет))) сейчас нет проблем с NP0-керамикой, в том числе и высоковольтной.
Про обязательную замену тоже необсуждаемо, тут в основном вопрос про сам тип замены. NP0 полно, разных, в доступе, это так.
Пока вожусь с платой ведущего двигателя, как самой нетронутой варварствующим колхозным сообществом. Но там тупо привожу в божеский вид, устранил обрыв (отгнил от платы провод обмотки) катушки, заменил ДПХ. Кстати, по поводу ДПХ: 2кОм +/- это нормально? Есть разброс конечно, от 1,9кОм до 2,3кОм. Из 15 штук (новых) отобрал 6 сравнимо одинаковых и отложил.
Кстати - насколько критична замена КТ814/815 BD139/140? А то их у меня как раз штук по 10 осталось. Есть ещё конечно маленькая кучка КТ816/817В. )
11 минут назад, Morlock сказал:
У наших усиление меньше, как правило. Ток через них, судя по нагреву в аппарате, не настолько большой, чтобы опасаться перегрева.
12 минут назад, Morlock сказал:
Я их не мерил даже. Как правило, с датчиками всё ясно по работе узла: есть либо нет "мёртвые" точки. И проверка осциллом напряжений на катушках.
Waso, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять:
после первого каскада на ОР1(ФНЧ) в одном канале при проигрывании тестовой кассеты с синусом происходит искажение нижней волны(обрезание). В другом канале всё нормально. Усиление в УВ на ОРА 2132 уменьшил до предела, переменник на 10кОм уже в упоре. По мере уменьшения усиления синусоида выправлялась, но всё-таки до конца не выправилась.
Что предпринять?
6 часов назад, waso сказал:
Добрый день! Отпаяйте полевик Т2, посмотрите на выход ОУ без него.
С этими транзисторами тоже хотел посоветоваться. Затворы у них соединены. На них подаётся упр. потенциал. Если все как по схеме, почему-то при включении загорается светодиод записи, и на затворах появляется сразу порядка -3,5/-4,5в, хотя должен быть «0». Когда включаю режим записи, то как и положено -12. Соединил затворы через резистор 18кОм(что под рукой было) с упр. зап(негатив). Светодиод перестал светиться, и вроде все нормально заработало, даже немного понастраивал. Но вот в одном канале синус искажался. Сегодня вообще убрал упр. провод от затворов Т2, хотя они соединены. Всё опять работает, даже синус хороший. Но вот только, когда нажимаю кнопки переключения коррекции или шумодава сразу звук пропадает, и только через некоторое время до 30 сек опять постепенно нарастает и нормально звучит.
На истоке Т2 при снятом с затвора упр.проводе нормальный синус.
может транзисторы поменять?
Это недостатки штатной коммутации 120й. Может, отчасти из-за этого, а также нежелания строить ВСЮ деку с полного нуля, я и взялся за 122ю, а не за 120ю. В последней все узлы завязаны гораздо теснее.
В 20.01.2022 в 11:53, waso сказал:
Всё кажется, победил. Странный вариант получился: замкнул исток и сток Т2, так что сигнал идёт напрямую, но при этом упр.сигнал через резистор оставил на затворах. Так и синус нормальный и весь функционал работает. Писать на ней всё равно не собираюсь, поэтому ключи от ПУЗ вообще не подключал. Только вот крутил вертел регулировки, ничего не изменяется. «Подъем ВЧ» и потенциометр в ФНЧ крутил, не заметил изменений. Прогонял тестовую ленту.
А в общем звучит вполне прилично, только по вот низов маловато. С ВЧ все в порядке.
В 18.01.2022 в 17:34, waso сказал:
Что то там мы никак не договорились. Товарищ не хочет заказывать комплект плат. Он хочет поделить 5 материнок по 2.5 на двоих)))))
Так что если у кого то есть лишние материнка и усилитель записи - готов купить.
Приехали, значицца, платки. Потихоньку начинаю собирать. КП303Е на Ж в лоб меняются? Не критична разница по отсечке, в данном случае?
18 минут назад, Morlock сказал:
Лучше сохранять букву транзисторов соответственно исходной схеме ;-) либо перетащить их 1:1, если штатный ППУ нормально работал. Поскольку от родной схемы ушли недалеко, добавлена только автобалансировка нуля на выходах каналов двигателей.
