12.09.2019 в 02:34, Владимир Фролов сказал:
Здравствуйте. WASO, у Вас уже все комплекты распределились, мне бы тоже хотелось приобрести для своей Веги.
Добрый день! К сожалению, уже всё распределено. Можете самостоятельно заказать из последнего по дате выкладывания архива, а излишки ( вряд ли Вам надо 5 комплектов плат, а меньше заказать не получится) реализовать через Толкучку на форуме либо напишете здесь, в теме, мол, есть столько-то комплектов плат, обращаться туда-то.
С архивом проблем нет, попробуйте обновить ВинРАР. 32хбитка - freeware.
Всем остальным: хорошие новости - платы приехали. Завтра с утра заеду в лавку, куплю для одного из участников закупки микросхемы КА157ХП3 и можно рассылать.
Прилагаю фото того, на что я так набросился сразу после почты))) Мелкие платки - УВ, УЗ, шумодав, САДП.
Как я паял КА157ХП3, ясно из фотографии. Формовка выводов, потом пайка. На месте сориентируетесь, несложно. Зато куда легче выпаивать, если что-то будет не так с микросхемой. Нежели чем отпаивать 24 ноги из дыр, потом их иглой очищать от припоя и т.д.
Ну и напоследок немного перчинки. На плате шумодава резистор вместо 2кОм в шелкографии прописан как 1кОм. Прощёлкал...
Прилагаю фрагмент схемы, чтобы было ясно, о чём идёт речь и где искать подлог на платах.
1 час назад, waso сказал:
1 час назад, Yurik_V сказал:
Потому что архиватор надо иногда обновлять.
Да, действительно, архив открылся. Всегда пользовался внутренним архиватором Total Commander.
Жаль, хотелось по-лёгкому обновить Вегу.
Мне такое не потянуть...
По САДП принял такое решение: поскольку Ку по напряжению у К157ДА1 составляет 7...10 (по даташиту), ориентируемся на максимум. Следовательно, чтобы получить после неё точно такое же напряжение, как на входе (ессно, по модулю - выпрямленное), нужно сперва входной сигнал уменьшить в 10 раз. Для этого номиналы R13=R14 нужно выбрать 9,1кОм
Тогда, даже при отсутствии К157ДА1, ее можно будет заменить обычным диодом типа 4148 (сделав как у Н.Сухова в САДП). К157ДА1 обеспечивает двухполупериодное выпрямление сигнала, что есть кошернее.
Также по САДП. Многие уже обратили внимание, что номинал С9=С10 меньше чем в схеме Н.Сухова, где он был 680пФ. Вот почему: в исходнике была частота подмагничивания 100кГц, а я рекомендую настраивать ГСП на 150...160кГц, поскольку это улучшает качество записи ВЧ.
Формируемое каскадом на ОР1.1(ОР1.2) семейство АЧХ показано на графике в виде заштрихованной области:
Видим, что задача выбора этой емкости в том, чтобы Ку каскада на частоте ГСП был бы равен 1. В то же время эта емкость не должна оказывать влияния на АЧХ каскада на самых высоких частотах звукового диапазона, что не совсем выполнялось у Николая, там спад АЧХ при полностью введённом подстроечнике R11 (R12) начинался килогерц с 16. На практике это мало влияло на эффективность, т.к. энергетическая доля составляющих от 16 до 20кгц в фонограммах очень мала. Но когда разнос между верхней граничной частотой и частотой ВЧП больше - глупо этим не воспользоваться в корыстных целях :-)
Конденсаторы С11, С12 влияния на АЧХ каскада выпрямителя в диапазоне от 0 Гц до 200...300кГц не оказывают и служат лишь для привязки входов К157ДА1 к земле на частотах выше 500кГц.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
WASO, подскажите, пожалуйста, какие из Ваших модулей совместимы с заводской материнской платой. Возможно ли для начала модернизировать хотя бы канал воспроизведения?
Версия УВ 2019 года с материнкой уже несовместима, а вот всё, что было раньше - возможно имплантировать.
По САДП.
В ходе расчётов также оказалось, что валящими ВЧ составляющие сигнала записи оказались .. конденсаторы С7, С8. Их ёмкость настоятельно рекомендуется снизить до 10пФ.
Иначе, если отталкиваться от схемы Н.Сухова, входной узел представлял собой ФНЧ 2го порядка с частотой среза около 16кГц, что в наши планы не входило. Нам нужно 22...25кГц.
Все эти рекомендации не требуют изменения трассировок плат.
Также поделюсь соображениями относительно УВ. Дело в том, что согласно расчётам, полоса Суховского ФНЧ ограничивалась на уровне 23кГц, а дальше - спад 12дБ\окт. Для повышения частоты квазирезонанса до 30 кГц следует уменьшить сопротивления R35, R37 до 15кОм (и по аналогии в другом канале. Это актуально, если планировать использование деки на 9й скорости - тогда 30кГц полосы пропускания более чем реально. Но если вы считаете, что 23кгц за глаза - то менять ничего не нужно. Тем более, что на скорости 4,76см\сек вы такой полосы (30кГц) получить не сможете 100500%. 20...22кГц - да, в зависимости от головки.
С9, С10 стоит увеличить до 47мкФ. Согласно карте напряжений, первые два каскада вносят не столь большую долю усиления, чтобы ФНЧ, образованный С9+R23+R27, давал бы желаемую низкую частоту среза герц в 5. Поскольку это фильтр первого порядка, то вносимый им фазовый сдвиг может оказаться слышен, что не есть гуд.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Разослал платы сегодня. Трекинги отправил в ЛС.
Пополню "список моих грехов": на плате УВ планарные электролиты, что стоят около входных ОРА1644, имеют неправильную полярность. Вернее, на плате "минус" конденсатора, пометка полярности в шелкографии, попала на площадку и поэтому там ничего нет, а вот на чертеже оно есть. Имейте в виду, 4я нога у 1644й - это плюс, а 11я - минус.
Итак, платы уже дошли до адресатов.
Кое-что еще забыл промаркировать. Земли ЛПМ+автоматики и звукового тракта разделены на материнке, заводятся в блок питания раздельными проводами. Но если звуковая земля помечена как GND, то вот землю ЛПМ я промаркировать забыл, а зря(( без ее подключения ничего не заработает. Вот она где (скриншот, выделение красным). Синим цветом помечены отверстия, куда ничего паять не надо.
Звуковая земля и шины +\-15В (звук) находятся рядом и легко визуально распознаются.
Также обращаю внимание, что разьём телефонного усилителя придётся перетрясти. Там всего 5 проводов, думаю, разберетесь. На материнке подписан каждый штырёк.
Скриншот номер 2 (полный вид платы) показывает, откуда следует протянуть в подвале платы сигнал для подачи на телефонный усилитель. Здесь же синим цветом показан разъём для подключения индикаторов уровня записи.
По СДП\САДП. Выбор между этими двумя системами очевиден, полагаю. По умолчанию в комплекте есть плата для САДП с оптронным управлением. Чтобы ее задействовать, нужно сконфигурировать оловом перемычки, показанные красными линиями. Кроме этого, нужно убрать подстроечные резисторы, регулирующие подмагничивание и установить перемычку, подающую ВЧП на плату САДП (на скриншоте - справа от отверстий платы САДП).
А вот с СДП вышел небольшой, но кикоз. Сигнал на вход СДП нужно подавать не после цепи токостабилизации (я ошибочно завёл площадку не оттуда, откуда было надо), а ДО неё - прямо с выхода УЗ. Для этого достаточно кинуть перемычки, показанные синим цветом. При этом RC-цепи установки подмагничивания должны присутствовать на плате.
Конечно, можно сделать и обычное фиксированное подмагничивание, либо с плавной регулировкой - через напряжение питания ГСП. Только помните, что он запитан от -15В, часто сказывается инерция мышления, по привычке считаем, что он работает от +15В, но нет - всё иначе.
Впрочем, я думаю, что до этого не дойдёт )))
Хотя, нельзя исключать и эту ситуацию. В качестве подсказки скажу, что -15В для питания ГСП проходит от питающей шины через плату САДП\СДП. На плате САДП оно проходит через диод 1N4007 (можно заменить перемычкой) , на плате СДП же - через модулятор питания (смотрите предыдущий релиз деки, версии 2015 на Вегалабе).
Параллельно токостабилизирующему резистору 10кОм наблюдаем последовательную RC цепочку 1кОм+220пФ. Эта цепочка корректирует фазу по току через головку записи на ВЧ. Частота резонанса ГЗ+220пФ должна находиться выше верхней граничной частоты тракта (целиться надо примерно в 25кГц). В случае сквозной головки-неактуально. Можно смоделить в симуляторе, контролируя фазу тока через ГЗ, зная индуктивность и сопротивление головки.
Очень интересен проект. Самому заказать 5 комплектов пока нет финансовой возможности, но если кто то решит сделать заказ - то приобрел бы один комплект.
Народ, кто что скажет насчет таких разъемов на плате?
Edited by yanus
Парни, так у вас уже всё почти срастается, скооперировались бы да заказали. Ещё одного-двух желающих найдёте, думаю.
Вот, кстати, архив с чуть улучшенной разводкой ПП под ведущий двигатель. Внесенные изменения касаются мелких емкостей, теперь их можно применять как выводные, так и в СМД (NP0 керамика). Ничего существенного больше.
Там файл Спринта + герберы, в таком виде его можно сунуть на JLCPCB.
ЗЫ. а плату двигателя я уже почти допаял. Хочу попробовать с датчиками Холла от дисковода 3,5".
dviglo.zip
5 часов назад, yanus сказал:
Приветствую, Борис! Вполне нормальные разъёмы. Честно говоря, сдувать родные с плат - не самое приятное занятие. Но уже перетащил.
ЗЫ про замену ламп накаливания в подсветке подкассетников на сверхяркие светодиоды - типа напоминаю :)  Яркость свечения можно будет покрутить сменой СМД-резисторов.
Вадим, а где вы приобретали ОУ? Думаю взять в чип-дип, но чтото нед доверия у меня к этой конторе....
В ЧиД есть риск нарваться. Гораздо лучше - "Промэлектроника". Или через Лучезара Каплиева.
К тому же, ОРА1644 реально нужны только на входе УВ. В корректоре АЧХ можно применить более доступные 4134.
В УЗ в выходной буфер советую ставить ОУ типа rail-to-rail, это немного, но улучшит перегрузочную способность на ВЧ. И желательно, пошустрее.
В остальной же схеме, если совсем туго, можно обойтись NE5532 или NJM4580, если возможности позволяют - ОРА2134.
В шумодаве лучше встанут ОУ с JFET по входу, т.к. там высокое выходное сопротивление у части динамического фильтра.
Вадим, глянул скрин вашего заказа - там плата двигателя 1 на комплект. Разве не 2 нужно?
В общем буду заказывать платы 5 комплектов, заказывать буду в районе 10-го  октября, кому интересно - пишите в личку. Ценник видится в районе 1300-1500руб (точно скажу когда оплачу заказ) + доставка. 1 вроде бы уже забронировали, осталось 3 комплекта.
Edited by Ermak
8 часов назад, Ermak сказал:
Просто не всегда есть смысл перебирать движки, это зависит от желания и состояния "донора". Сделать потом дополнительный заказ конкретной платы нет проблем, это лучше, нежели останутся лишние платы, которые в "голом" виде мало кому нужны. Опросите народ, кому и сколько нужно плат для ведущего двигателя, и тогда делайте выводы.
ЗЫ. есть еще вариант (я пока его не рассматривал, правда) - в УВ всю линейную часть до корректора АЧХ поменять на Суховскую, только с линейным усилением около 120...150. Это снизит стоимость реализации, поскольку вместо трёх счетверенных ОУ на каждый УВ понадобится только один. Из минусов - "отвалится" охлажденное входное сопротивление. Чисто теоретически можно пойти и дальше, тогда выйдет почти что УВ Сухова, только без шумодава на плате. Ещё один сдвоенный ОУ можно будет убрать, если выполнить коррекцию АЧХ как у Н.Сухова, а не дополнительным каскадом.
Дособирал узел ведущего двигателя. Пайка делалась обычным паяльником начерно + проход термофеном.  Извините, что не отмыл плату от канифоли - тогда впечатления были бы совсем другими.
Плата села достаточно туго, но ничего подтачивать\рассверливать не пришлось.
В качестве датчиков Холла поставил девайсы от флоппика 3,5", с соблюдением полярности питания - на всякий пожарный.
ЕНки по шинам +\-6В - забавное явление. В шине +6В они обеспечивают питание на:  К561ЛА7 (CD4011) - одновибраторы, резистивный делитель, задающий скорость (!!!), а также регулировке смещения нуля и УВХ (устройство выборки-хранения ведущего двигателя). В шине же -6В ничего, кроме регулировки смещения нуля, они не запитывают. Поэтому, если сделать интеграторы и для подающего\приёмного узлов, то подавать +\-6В на плату этих узлов смысла нет никакого. Требование к стабильности источника +6В выполняется конструктивно - стабилизатор припаян к экрану платы.
Именно этим я и планирую заняться дальше.
Для введения интегратора в подающий\приёмный узел нужно заменить К157УД2 на ТЛ074, добавить два резистора + 2 кондера на каждый двигатель.
Это та плата, которая в последнем архиве? А не хотите добавить кварцевую стабилизацию?
Edited by Ermak
Это из тех, что ушли в заказ, т.е. последний архив со всеми платами.
11 минут назад, Ermak сказал:
Нет. Я считаю понятыми имевшиеся проблемы со стабилизацией скорости, а меры по их ликвидации - достаточными. Кварц это, конечно, хорошо, но смысла возиться с ним я не вижу. Есть и другие методы.
основная проблема - термодрейф напряжения стабилизации и некачественные конденсаторы "флажки" в одновибраторах, задававшие длительность импульсов. О термостабильности "флажков" анекдоты ходят, что вы хотите от них..
del
del
    • Ракурс фотографий просто бомба, 100%. И по этому пейзажу диагностику вести?  Ща я флюса тут намажу, где паять мне, посвети. В сапогах я, шоб не т.ахнуло вольтами. Помогите пацаны, не хочу стирать руками. 1 Не полное название машины 2 Версия модуля не указана 3 Не перечислил что проверил на исправность Вот тебе видос и еще
    • Какие? Чем Вы их оценивали? Вашим китайским прибором который даже в небо пальцем не попадает?
    • @Юрий62 , под ваши требования идеально подходит калькулятор.  Нажимаете "0 + 1", а дальше жмёте "=". Сколько раз нажали, - столько на индикаторе. Естественно, присутствует и сброс, и включение-выключение, длительная работа.  Бывают и с подсветкой.   То же самое можно делать на телефоне.
    • Вячеслав, а почему нет этой полезной цепи в Вашем УНЧ на 6п36с ?
    • Можете попробовать дроссель и прочие "полезности" развязки по питанию. Иногда достаточно почитать как правильно отделить цифру от аналога, без "бубнов".
    • Какие проблемы?  Потратьте пару дней на макет (Вы уже гораздо больше потратили на выяснение отношений...) и убедитесь сами, что  данная схема - убожество. К сожалению радиотехника - это не камасутра. И с какого конца вставить выходной трансформатор имеет значение.  Все это легко просчитывается. В ламповой технике все варианты разработаны, исследованы, и обсосаны лет 80 назад... Нам в наследство (в старых журналах, учебниках, монографиях и патентах) достались наиболее эффективные, оптимальные и заведомо работоспособные  схемы. Поэтому, не имея основательных знаний и опыта мудрить и придумывать что-то новое не стоит - пустая трата времени. К сожалению, за последний десяток лет мы стали заложниками интернета. Люди из советских времен (типа меня) верят тому, что в интернете написано...  Но если внимательно посмотреть режимы, собрать и проверить на спектралабе, то понимаешь, что 90% публикаций - это незрелые потуги  дилетантов, которые только и умеют что  рисовать схемы и выкладывать их в интернете. А аудиопортальские разговоры про направленность проводников, отслушивание конденсаторов и резисторов, уникальность провода и ламп времен рейха - это даже не бред, это преступление, направленное на вытягивание денег из доверчивых простачков. Я один из таких. Потратил 8 лет своей жизни на подобную чушь. Отсюда мой  совет:  твори, выдумывай, пробуй. Сам.  Собирай,  расчитывай, макетируй, проверяй... Сам.  Не верь никому, пока не убедишься  Сам.  И в конце концов будет найдена супер-схема.... Которая была придумана пол-века назад. А для руководства к действию рекомендую брать информацию не из помойки под названием интернет, а из старых книг, журналов и монографий...
    • ,Будишь жарить шашлык с этот невеста  получите Нобеля -- сообщите.  Инженера - акустики со всего мира, наверное, уже стоят у ваших дверей, что бы увидеть это чудо.
    • By Adrian_Chevalier
      Всем доброго и бодрого дня! Имел я когда-то магнитофон Яуза-221С. Всё, что от него осталось - блок индикации да и тот в неизвестном состоянии (не помню работал ли он вообще последние годы жизни магнитофона, так как использовал я его последний раз лет 8 назад). Задумал я подключить данный ВЛИ (ИЛТ4-30М) к компьютеру, не собирая какого-либо дополнительного БП. Хочу врезать его в одну из заглушек для дисководов в системном блоке и подключить к нему выход звуковой карты. Мне не нужно, чтобы он показывал уровень выходной мощности, да и какая там мощность на выходе звуковой карты. Мне нужно, чтобы он показывал уровень записи или по-другому громкость трека, в общем так же, как он работал на МП. Точность, естественно, не важна, важно чтобы прыгал красиво, чисто для красоты и для души. Нашёл схему от данного магнитофона, как оказалось он не от Яузы 1С, не 2С, а от самой первой Яузы-221С, без электронного счётчика ленты, но не суть. Разумеется посмотрел что куда подключать, какие нужны напряжения. Вместо +/-15В я решил использовать +/-12В с компьютерного БП (благо -12В в нём имеется), вместо 2,5В для накала я взял 5В с того же компьютерного БП и понизил до необходимого значения резистором (а то от 5В аж нити красным светились), оставалось где-то найти +23В - чисто из-за этого не хотелось собирать сторонний источник питания. Обратился я за помощью к нашему дорогому Александру (sanya110). Он мне конечно же помог, дал схему умножителя напряжения (схему прилагаю), подсказал какие элементы использовать и разъяснил всё до мелочей, за что ему большое спасибо! Нашёл я все нужные элементы, правда м/с взял не ту, что указана на схеме, я взял м/c К561ЛА7. Макетки у меня не нашлось, а платы травить я не умею да и не чем, сверлить тоже нечем (нет такого сверла), так что я взял старую советскую плату, всё выпаял с неё и сточил слой с дорожками напильником. В общем собрал я этот умножитель напряжения, на выходе он у меня выдаёт +21,4В. Подключил я индикатор как положено по схеме (звук не подключал, только питание) и вижу полный засвет. На подстроечник R14 индикатор реагирует. Если покрутить этот подстроечник, все надписи и цифры остаются гореть, а шкалы сами (сегменты) убавляются, но даже на максимуме подстроечника они горят на половину, дальше тусклее. Подскажите почему может быть полный засвет и такая ерунда. Помогите пожалуйста восстановить ВЛИ и подключить к компьютеру как я хотел. Я подумал - может быть дело в микросхемах? Здесь три м/с: две К553УД2 и одна "многоножка", если верить схеме, то это КР1534ПП1, на самой же ней ничего не написано, она просто вся чёрная. Не дай Бог она! Во-первых - мучение с пайкой, во-вторых - у меня такой нет, имеется только М85 на ВЛИ от Radiotehnika у-101. Надеюсь всё проще. Схему от самого магнитофона так же прикрепляю. Всем заранее огромное спасибо и удачи! P.S. Не может быть такого из-за того что на накал постоянку подаю, а не переменку? Переменку взять негде.
      Яуза МП-221С.djvu
