Вадим, надо как-то стабилизировать напряжение подтормаживания, что бы оно не возрастало с окончанием ленты.
Изменено пользователем Владимир Фролов
Там сделана частотная коррекция, принцип которой - рост амплитуды сигнала с падением частоты. Самое простое решение - уменьшить ее глубину. Её роль выполняют конденсаторы 15нФ в ООС.
Я вчера поэкспериментировал с этими конденсаторами. На подтормаживание они никак не повлияли, а вот обороты на перемотке упали сильно, но при этом кассета перемоталась на постоянной скорости от начала до конца. Конденсаторы ставил 100Н, что бы явно было различие.
Едем дальше... Экспериментируя с ёмкостью в обратной связи я понял, что она никак не влияет на работу мотора в режиме подтормаживания, поэтому вообще её убрал. Далее поставил вместо 470 кОм последовательно 100кОм + переменник на 100кОм. Выяснил минимальное сопротивление, необходимое для уверенного пуска мотора, получилось 160кОм. Напряжение на обмотках мотора при работе без кассеты 1 вольт. Может и меньше можно сделать, но не выставить постоянку идеально в ноль на выходе, а она притормаживает двигатель. При полной катушке на подающем узле - до 1,5 вольт. При пустой катушке на приёмном узле - до 2-х вольт. Напряжение условное, поскольку частота очень низкая и цифровой мультиметр в силу своей инерции показывает не понять что, стрелочник показывает просто броски напряжения. Кассету лентопротяг проигрывает без проскальзываний на глаз, на слух, вроде, тоже не тянет.
В процессе экспериментов обнаружился интересный эффект - когда работают оба мотора (в режиме рабочего хода с подтормаживанием), начинает гудеть силовой трансформатор.
21 час назад, Владимир Фролов сказал:
Ошибся при написании, речь идёт о подающем узле.
Вадим, я искал возможность максимально уменьшить напряжение на обмотках подающего узла в режиме подтормаживания. Получилось то, о чём написано выше - резистор 160 кОм в обратной связи без конденсатора. Для остальных режимов нужно оставлять заводскую схему. Я бы предложил сделать независимые друг от друга цепочки как на схеме подающего узла и переключать их в зависимости от режима работы, что бы все режимы можно было настраивать отдельными подстроечниками, а ни так, как сделано на приёмном узле - один резистор регулирует и перемотку и подмотку одновременно.
Есть ещё одно предложение: сделать отдельный выход на счётчик, суммировав сигналы с обоих узлов. В таком случае среднее количество импульсов будет постоянным на протяжении всей длины ленты и счётчик можно будет перевести на счёт реального времени звучания.
20 минут назад, Владимир Фролов сказал:
На самом деле на штатном приёмном узле, помимо подстроечника, есть ещё и делитель, управляемый полевыми транзисторами, в режиме хода полевики закрыты, усиление ОУ уменьшается в 2 раза, отсюда падает размах.
21 минуту назад, Владимир Фролов сказал:
Идея понятна, но просто суммировать их не выйдет: фаза и частота у них разная и меняются в зависимости от количества ленты на узлах. Хотя сумма количества этих импульсов будет равномерной по всей длине ленты.
18.12.2019 в 12:02, waso сказал:
Это понятно, но напряжения на подмотку и перемотку регулируются синхронно, а это не очень хорошо - нет возможности уменьшить напряжение подмотки без ущерба для перемотки. На мой взгляд усилие подмотки слишком большое при штатной схеме и нужна возможность регулировать его независимо от перемотки.
Ещё пара мыслей вслух...
Может имеет смысл сделать изменение усилия подмотки при переключении скоростей?
И, вообще, я бы "забабахал" автореверс на левый карман...
В принципе не так сложно: усилитель-ограничитель+одновибратор+сумматор. Но тут мы попадаем в засаду. Сумма импульсов в единицу времени будет разная в зависимости от длины ленты в кассете. Допустим, обойдём эту засаду с помощью микропроцессора, который может расчитать длину ленты по разности частоты импульсов на подающем и приёмном узлах. Но тут попадаем в следующую засаду - диаметр катушки, а следовательно и частота импульсов, зависит не только от количества ленты на ней, но и от толщины этой самой ленты...
Кто-нибудь знает, как у буржуинов устраивались счётчики? Или они тоже не считали реальное время?
По поводу подмотки приёмным узлом. В таком виде подмотку оставлять нельзя. Вместо того, чтобы увеличивать усилие на двигателе по мере увеличения количества ленты на катушке, делается всё наоборот - на пустой катушке усилие подмотки максимально, а по мере намотки ленты усилие падает. Можно использовать принцип управления двигателем ведущего вала, как упоминал об этом waso. В качестве датчика скорости использовать "зебру", нанесённую на ротор двигателя, в паре с фотодатчиком. Несколько усложнённо получится, зато как должно быть.
Сегодня послушал УВ с ОРА1645 и TL084 - очень приятный результат! Если кого то смущает малая скорость ОРА1645 , может по тыкать тут http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Slew-rate-calculator.php#answer1
@Фёдор Кривой , может, с ОРА1654 ? 1645го ОУ сайт Тексаса не знает.
У ОРА1644 заметно (в 4 раза) меньше уровень шумов напряжения по низам (на 10Гц) , но на СЧ\ВЧ чуть повыше, что нивелируется параллельным включением нескольких ОУ.
14 минут назад, waso сказал:
Да 1654 ,очепятка.
19 минут назад, waso сказал:
А какую именно реализацию УВ повторяли? Чисто для статистики :)
Ермак заказывал,какая это реализация не знаю.
А, понятно. Это версия УВ текущего года.
Подсказка: три длинных лужёных полигона могут быть использованы для пайки дополнительного экрана над ОУ. Для этого они и были сделаны.
Про это не знал,сейчас стоит в Орбите-121 фона нет вообще. При первом вкл. был сес с правым каналом-уходил в перегруз,как оказалось запаял 2 Ом вместо 33 Ом,я к чему...работать должно схода,просто мне в ленте попалось ,не знаю ,как сказать 2 вместо 33 Ом,
Отремонтировал Вегу 120. Всё работает ноооо!!!! Не могу настроить головку.
Гляну, а там нет шайбы указанной на приложенном фото.
Хотел бы узнать её толщину.
В виде эксперимента поставил на приёмный узел датчики Холла от дисковода (полагаю - HW-101C). Резистор R20 увеличил до 470 Ом, резисторы R26-R29 - до 47 кОм. Питание на датчиках получилось около 0,5 Вольта. При увеличении питания датчиков в 2 раза размах выходного напряжения увеличивается во столько же раз (в режиме воспроизведения, без кассеты), что мне и нужно было узнать...
  • Похожий контент
