ЗЫ. посмотрел внимательно на БС-02. Конструктивных препятствий для встраивания концевиков в ЛПМ нет. Более того, на моей деке (из серии 93..94 годов, чёрная) на пластике передней панели, на кармане Б есть прорезь, куда может быть вклеен "хромовый" концевик. С металлом сложнее, но тоже, по идее, решимо. На кармане А "хромовая" прорезь не сделана, но есть след от литьевой формы, где всё становится понятным, что и куда резать.
Напоминаю: если реализовать автопереключение ленты, то это существенно развяжет руки в плане переключателей. Высвободится пара, а куда их применить-это не вопрос.
Вадим, спасибо за разработку всей этой конструкции, давно за декой наблюдаю. В итоге руки зачесались купил у Ermak комплект плат. Но т.к. с доставанием ОУ пока проблемы в т.ч. и финансовые, то такой вопрос OPA1644 на время доставания заменимо на TL074 или TL084?
Ещё у нас не могу найти OPA1612 на что её можно поменять в качестве временной меры?
46 минут назад, romke сказал:
Нет, такая замена невозможна по шумовым характеристикам. Работать оно, конечно, будет, но с таким результатом, что просто "позор джунглей"...
ОРА2134, ОРА2132, ОРА1642. Все их можно оставить и на постоянку.
Dolby HX Pro - система, от которой толку практически нет, по сравнению с САДП. Т.е. переход от САДП к НХ Pro фактически "выключает" динамическое подмагничивание.
3 часа назад, waso сказал:
Вадим, если я не ошибаюсь HX PRO  уступала по эффективности даже СДП-2, при сравнении автора СДП-2.
1 час назад, VINS2009 сказал:
Я не так давно сравнивал их (СДП-2 и НХ) .Разница ощутима в пользу СДП. Это видно даже по изменению ТП при подаче одинаковых по частоте и уровню сигналов,на обе системы.
С уважением,Сергей.
Так я об этом и говорю. Просто чтобы иметь возможность отключения САДП (хотя зачем её отключать??), технически легче превратить каскад коррекции АЧХ на ОУ в неинверт. повторитель, чем лезть в цепи ВЧП. Тем самым  получится малоэффективная Dolby HX Pro.
СДП-2 при корректной настройке работает почти так же эффективно, как и САДП.
С параметрическим подмагничиванием ни кто не....как пример...
Пока мне известно,что первая версия пишет 3Д24.080 на нормале 16 кГц  +10-12 дБ!
По сути, всё то же самое можно реализовать на IRS2092, только переключая частоту в зависимости от типа ленты. Но - много помех будет.
23.01.2020 в 00:29, Фёдор Кривой сказал:
:shok:
УЗ, который может писать все типы лент (FeCr в расчёт не берём).
Интересная идейка: если последовательно с R25  включить конденсатор, то выходной усилитель будет работать как дифференциатор, а это означает, что он может быть использован как источник напряжения напрямую на головку, без токостабилизирующей цепи. Примерно об этом говорил Агеев, да и Сухов в личной переписке предлагал опробовать данный вариант. ОУ в таком варианте нужен малошумный и быстрый, THS4062 по токовым шумам не подойдёт.
5 часов назад, waso сказал:
:shok:
Сам офигеваю! Спаять мне такое не долго,но пробовать пока не где......R25? По моему с полевиками достижим тот же результат,но гораздо меньшей кровью. Впервые увидел такой мопед(УЗ),подкупает простотой , но изящно!
От хорошо знакомых всем обладателям 120й и 122й моделей подёргиваний ленты вследствие периодического падения рулона ленты на подающих и приёмных узлах можно избавиться, если на них наклеить 2..3 витка тонкой изоленты. Эффект обусловлен их меньшим диаметром, чем отверстий в рулонах у кассеты. После наклеивания - исчезло напрочь. Подобного можно добиться и термоусадкой, но пластик на узлах очень легкоплавкий, так что осторожнее.
Идея была найдена на одном из форумов, но незаслуженно забыта.
Помимо вышеизложенного ноу-хау.
Приехали мне головки: 3Д24.12002 и Ямаховская, сквозная R&P. Поскольку деку изначально я конфигурировал так, чтобы оно работало на двух 3Д24.8440, то потребовалось следующее:
- убрать реле с платы УВ кармана Б и впаять его в отведенное на материнской плате место, заодно выпаяв провода, которые ранее шли от контактов для обмотки реле с материнки на плату УВ.
- убрал два экранированных провода, по которым сформированный сигнал записи (ток записи и ток подмагничивания) поступали на плату УВ кармана Б.
- на плате УВ кармана Б впаял две перемычки, обозначенные на плате меж контактов реле.
- сделал два двухжильных экранированных провода для подачи сигнала записи на записывающую головку и впаял их одной стороной в материнку около ГСП в разъём, а второй - на головку.
Далее необходимо проверить правильность синфазности каналов. Для этого включаем запись, даём 1кГц 0дБ (пока нам плевать на ток записи и ВЧП), включаем режим Монитора (сквозной канал заработал!!!), и отвёрткой закорачиваем контакты на материнке, с которых сигнал идёт на телефонный усилитель, переводя его в моно-режим. Если всё впаяно верно, то сигнал не должен ослабнуть, если же он пропадает, то каналы ГЗ включены в противофазе и одну из пар проводов к ГЗ нужно перевернуть. На ГВ перепутать земляной и сигнальный выводы практически невозможно, поскольку земляные идут по центру и имеют вид буквы Г.
Потом берем тестовую ленту с 1кГц 0дБ, настраиваем УВ по выходному уровню.
Далее - калибруем канал записи. САДП нам пока не нужна, подстроечники коэффициента устанавливаем в положение нулевого сопротивления. Даём на запись 1кГц 0дБ, и на ленте типа ТДК Д или Basf Ferro Extra настраиваем ток подмагничивания по максимальной отдаче ленты.
Затем калибруем ток записи - добиваемся подстроечниками того, чтобы с ленты читалось ровно 0дБ. Канал воспроизведения у нас уже отстроен.
Снижаем уровень записи до -10дБ, даём 3150Гц, подкручиваем коррекцию УВ по средним частотам, чтобы эти же -10дБ и читались с ленты.
Затем опять уменьшаем уровень до -20дБ, даём 18кГц и подкручиваем коррекцию УЗ по ВЧ (катушки) по наиболее плоской АЧХ, т.е. с ленты должно читать -20дБ .После чего частоту повышаем до 22кГц и регулировкой ВЧ в УВ тянем эту частоту до совпадения с поданным на записи уровнем.
После этого настраиваем САДП. Даём 18кГц, уровень записи увеличиваем до -10дБ, подстроечниками коэффициента в САДП выравниваем АЧХ в линию. Проверяем линейность АЧХ также и на уровне -6дБ, всё должно получиться.
И впечатления от головок.
По Ямаховской: хорошо! Отдача пониже, чем у 3Д24.8440, децибела на два. Усиление УВ ставил ближе к максимуму.  По параллельности зазоров ГЗ\ГВ оценка "хорошо" - небольшой разбег всё-таки есть, но не страшный. Ток подмагничивания сильно меньше, чем у 8440й, а ток записи - выше раза в полтора. Головка выдала прекрасный звук, чем не могла похвастаться 8440я. Тут различия слышно сразу - на нашей всё почти что валилось в кашу, а тут всё на своём месте. Тот самый случай, когда по АЧХ канала всё хорошо - а звука не было!
По 3Д24.12002. Средне. Отдача - отлично, на грани "обалдеть" для кассетных голов! Усиление УВ пришлось ставить в минимум.
А вот что не понравилось - это сведение зазоров по каналам. У Ямаховской ГВ и у 3Д24.8440 зазоры совпали практически идеально, т.е. при подстройке по одной и той же ленте всё свелось, всё совпало. Но у 12002й явно параллельность зазоров хромает. Если использовать ТОЛЬКО её одну, то это не столь важно, однако при воспроизведении записи, сделаной на Ямаховской головке, результат оказался не впечатляющим. Громко, но разбег каналов на ВЧ по фазе большой.
В общем, получилось примерно то же, что и с 3Д24.8440. Полоса от 25 Гц до 22,5кГц на железе по -20дБ, 18кГц на железе уверенно пишет до -6дБ, других проверок я пока не делал.
Владелец Вега МП-120, несколько лет назад на рынке покупался комплект, из этого магнитофона, усилка 10у-120с, и вертушки 122с за 3к^_^
В мп120с была повышенная скорость, датчик был в обрыве. Заменил его на головку из китайской магнитолы), потом  во включенном ЛПМ постепенно передвигал новый "датчик", по появления стабилизации.
Для магнитной записи с использованием ВЧП (другого пока не придумано) характерны биения между частотой записываемого сигнала и частотой подмагничивания. И почему-то все думают, что они обязаны возникать в УЗ.
Не совсем согласен. Если грамотно развести плату деки, с применением сплошного экранирования, учётом растекания токов по земляному полигону и блокировочных конденсаторов по всем узлам, то ВЧП далеко от ГСП не уйдёт. Но биения никуда не деваются.
Те, кто видел схему моего УЗ, обратили внимание - он состоит из частотного корректора и выходного буфера на инвертирующем усилителе. Следовательно, частотный корректор, где глубина ООС на ВЧ просто обязана падать до небольшого уровня, оказывается изолированнным от ВЧП, а последнее принимает на себя буферный ОУ. Так вот: по дефолту ставил ОРА1612. Когда же я его поменял на THS4062 - не изменилось ровным счётом НИЧЕГО. Я-то хотел путём подбора ОУ в выхлопе попытаться избавиться от биений, но их источник вовсе не тут.
Теперь взглянем на кривую намагничивания магнитомягкого материала, которые используются в головках. Где и кто там увидел строго линейную зависимость с переходом в отсечку? А этого нет. Строгая пропорция соблюдается лишь в окрестностях "нулевой" точки, а дальше - плавный спад и постепенный (!!!) переход в область насыщения. То есть в случае воспроизведения с ленты всё хорошо, но вот при записи...
Если не вдаваться в глубины физики, то Агеев прав: УЗ должен быть выполнен как источник НАПРЯЖЕНИЯ. Поскольку именно напряжение на обмотке ГЗ куда точнее соответствует индукции в зазоре, чем ток. А для учёта зависимости импеданса ГЗ как индуктивности сигнал записи на буферный ОУ надо подавать через дифференцирующую цепочку.
Ровно то же самое и для тока подмагничивания: обратите внимание на то, как оно почти кругом подаётся на ГЗ от ГСП - через резистор+конденсатор. А это = источник ТОКА, но не напряжения.
Правда, меня терзают смутные сомнения, что даже если "замостить"  ОУ, то размаха напряжения там хватит на обеспечение требуемого напряжения на ГЗ для типов ленты иных, нежели обычное "железо". Разумеется, я подразумеваю суммирование ВЧП и сигнала записи в выходном каскаде УЗ.
Очень давно прочитал идею реализации УЗ по схеме ИН (чья идея - не помню) и сразу же испробовал её на сендаст+157УД2. "Медлительность" 157УД2 перестала быть серьёзной помехой качественной записи на хроме и даже металле. "3АВ24"+544УД2 сняла всякие ограничения. Но коррекция УЗ хоть и незначительно, но усложнилась... :( Очевидно, что "подмешивание" ВЧП реализовывалось за пределами УЗ.
Испробовал все возможные реализации СДП - и с "прямым" регулированием, и со "слежением" (сумма ВЧП и "предкорректированного" сигнала = const - это САДП?). Но наилучший результат показала СПДП (Радиоежегодник-1989) - на этом принципе, в конце концов, и остановился. Лет на 15 остановился... :(
С уважением В.
ПС. Давно это было...
Здравствуйте Васо на вегалаб такой уз уже есть от Берлио из Минска а насчет спдп пообщаться с тов Гапонов насчет моделирования и расчета магнитной записи , из его сообщений, мне сдалось, он очень ясно понимает взаимосвязи в этом вопросе ( мне так показалось)
13 часов назад, djddv сказал:
Доброго дня!
Такой УЗ не сможет обеспечить необходимого тока подмагничивания для универсальных головок, если не сделать в нём "накачку" ВЧП с помощью последовательного колебательного контура. А для раскачки последнего потребуется быстрый ОУ с приличным выходным током. Для современной ЭБ это, в принципе, не проблема, конечно..
Цитата
Эбаут виртуальное охлаждение. Если снимать напряж. сигнала с выхода скорректированной (АЧХ) схемы - как в сабже, то получаем эффект, обратный желаемому - чем больше частота, тем меньше R-охлаждённое. Маленький С (47 пФ или около того) немного выпрямляет эту картину.
Посмотрите, как это сделано в Ямахе - доп. каскад имеет зеркальную АЧХ. Я не симил, насколько отличаются оба подхода по эффективности. На досуге можете покрутить.
В том числе и поэтому, себе я буду делать "лин. каскад - пассивная коррекция - лин. каскад".
Так, хе-хе, а если к тому же в этом каскаде, с которого взято охлаждение, осуществляется переключение постоянной времени, как у Агеева, то к какому же результату всё это приходит? )))
К тому же головки обладают разным сопротивлением и разной добротностью в составе контура, поэтому наилучший вариант - именно подстройка по самому точному совпадению формы прошедшего через этот контур меандра с оригиналом, после каскада ЛИНЕЙНОГО усиления.
Всем доброго времени суток, особенно Вадиму. Nataly 2012 успешно работает 6-й год.   Теперь досталась Вега МП-120, а вместе с ней несколько нюансов. Поможете разобраться?
1) при включении питания сразу загораются все сегменты индикатора уровня сигнала, и горят постоянно. В головных телефонах при воспроизведении слышен лишь сильный треск.
2) на подматывающем валу при перемотке вперёд недостаточный крутящий момент, даже рукой он ощущается значительно слабее, чем при перемотке назад на подающем, левом валу. При воспроизведении на холостую (без кассеты) он стартует через раз, а с кассетой усилия вовсе не хватает, чтобы прокрутить плёнку.
3) кнопки обзор, повтор, программа, ввод не работают, соответствующие светодиоды не горят. Счётчик ленты работает.
Не получается отредактировать сообщение. Уточнение по пункту 1: треск слышен при включённой СШП, при выключенной просто тишина. Такая же картина и на линейном выходе.
Скрытый текст
Off. Я не люблю 120ку, поскольку её сложно модернизировать, по сравнению со 122й. Тут всё на одной большой плате - и звук, и автоматика. И индикатор на большой микросхеме.
Для начала - тотальная замена всех электролитов и "флажков".
Самый печальный случай-выход из строя микроконтроллера.
5 часов назад, Violar сказал:
Если его получается остановить пальцем, а потом он не стартует - смотрите датчики Холла.
13.03.2020 в 15:14, waso сказал:
  Скрыть содержимое
Вадим, у Вас в городе есть чип контролёра КР556РТ2  в DELTA - N. вот и вот
Он в 120ю Вегу не подойдёт, там К145ИК1906. Но если надо именно для 122й - то это оба варианта  и есть, прошивка по карманам разная. Магазин работает и через почту, можете заказать.
Всех приветствую, всем доброго здоровья. Вадим, подскажите, КР556РТ4А и КР556РТ5 подойдут или нет вместо КР556РТ2, и в чем их отличие?
Изменено пользователем And45
57 минут назад, And45 сказал:
Добрый вечер! Ничего сказать не смогу, важна полная взаимозаменяемость, попиновая совместимость и одинаковый объём памяти для прошивки.
У К556РТ2 на выходе может быть 3 состояния, а вот у КР556РТ4, как я понял, только два. Несмотря на бОльший объём памяти.
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr556rt2.pdf
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr556rt4.pdf
Следовательно, увы (((
Конечно, можно все это дело перевести хоть на Ардуино или Атмегу, но тут я подскажу ещё меньше...))))) Парни на http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=103158 такое как раз и сделали, как я понял - работает. Но они пока не реализовали полностью звуковую часть, в задуманном объёме.
Спасибо за ответ, убедили, что только РТ2. Я тоже глянул на справочные листы, и даже особо не разбираясь в этом, понятно, что простой альтернативы нет. Вопрос возник по случаю диагностики и ремонта Веги МП-120 (не работает пульт управления режимами; рабочий ход включается кнопкой "программа", а выключается кнопкой открытия кассеты). Знаю, что одной из причин может быть выход из строя К145ИК1906. Просматривая прайс местного магазина радиодеталей в поисках этой микросхемы (1 шт. есть, надо выкупить), наткнулся на КР556РТ4А, а РТ5 возможно даже у меня имеется. Но похоже не проблема эту РТ2 заказать, проблема будет прошить. А в Новосибирске можно заказать прошитую, правда стоить будет -  1/3...1/5 бэушной Веги. Ардуино и Атмегу не практиковал и пока не силен в этом.
