Posted (edited)
@waso Вадим, чем возможна замена на материнской плате КП303Е ? У меня только в одной родной плате стояли КП303Е в пластике , в плате -доноре стояли с завода КП303В в металле , и так еще россыпью со старых времен имею КП303А,В,Д,И. Беда сейчас с доставанием буквы Е. В магазинах тоже А,Б,В имеются, больше никак. Что скажешь ?
Edited by IDIOT
28.04.2020 в 19:33, Ermak сказал:
Кто ни будь кроме Вадима уже собрал свой вариант?
28.04.2020 в 20:36, Владимир Фролов сказал:
У меня потихоньку процесс подходит к завершению
Сегодня допаял недостающие операционники и, если бы не мой косяк, всё сразу бы заработало. Звук воспроизводится без настроек. С настройкой придётся подождать до июньской пенсии. На днях должен приехать экранированный кабель, переставлю головки.
Вопрос к @waso : Вадим, реле К1 на материнке обязательно ставить? Головка будет сквозная.
7 минут назад, Владимир Фролов сказал:
Да. Потому что со сквозной головкой вряд ли кто-то откажется от функции "Монитора".
Также на материнке нужно ставить реле около ГСП, которое замыкает записывающую головку во всех случаях, кроме записи на ленту.
В случае со сквозной головкой реле на платах УВ ставить не нужно. Но нужно замкнуть перемычки, они обозначены на контактах под реле на УВ.
ЗЫ. Сперва написал, потом посмотрел на чертёж :D К1 и К2 перепутал, описывая, что за что отвечает.
Но написал всё как есть ;) оба реле впаивайте в материнку, на плате УВ кармана В со сквозной головкой оно не нужно.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Posted (edited)
Провёл испытания плат блоков управления. Платы А и Б - рабочие, шелкография - верна. При первом включении (без DD1) для проверки 5В (-12В, -7В) вылетел КТ973А на обеих платах ( а возможно они и были битые, т.к. детали использовал б/у). Есть некоторые нюансы. Для R47, R48 нужно отводить чуть больше места - это для 1 ВТ. Ошибся с размерами радиатора VT18. Вот несколько фото.
Edited by Vovan423
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
По сути, стабилизатор питания микросхемы легко можно заменить на 7805.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Да, согласен на 7805 будет даже лучше. Есть 4 комплекта таких плат, если кому-то нужны - пишите. Можно на почту: abrvm@yandex.ru
03.05.2020 в 16:26, IDIOT сказал:
Отвечал в ЛС, продублирую: из опробованных лично вариантов - КП303Е, КП303И, КП364Е.
По блоку автоматики:
КТ829 я менял на полевики типа IRF540 - замена вообще без проблем. В плюсы - нет потери на ключах, не греются.
КТ972 в "форсаже" электромагнитов - менял на MJE15033. Несмотря на то, что это не Дарлинтон, стартового тока более чем достаточно.
Posted (edited)
@waso Да, Вадим, спасибо. Про полевики читал в ЛС замены, а вот про остальные тоже интересно стало из вышеперечисленных тобой. Вопрос сразу про IRF540... они вообще без всяких изменений в схеме встают вместо составных биполярышей КТ829?
Про обсужденное в ЛС насчет пропажи режима поиска с приглушением- ты прав , высекает подвозбуд\возбуд в родной копанной схеме корпуса К561КП1 насчет РАЗ . Вобщем сперва причину бяки надо искать, потом уже менять. Я сразу в кроватки их ставить буду :)
Edited by IDIOT
некоторые вопросы и ответы по ГСП и САДП версии 2020.
1) на плате заложены два подстроечника и два конденсатора в районе ГСП, зачем ?
Ответ: сугубо для теста предусмотрел и классическое, фиксированное подмагничивание. Однако толку от него немного, т.к. механизма изменения выходного напряжения в используемом генераторе нет - для этого используется САДП.
2) что за лампочка на плате рядом с подстроечником?
Ответ: берете исправную лампу из подсветки ЛПМ, паяете ее в материнку, вместо лампы для подсветки ЛПМ используется белый сверхяркий светодиод - КПД значительно больше и нет нагрева.
3) Настройка ГСП.
Ответ: в режиме "Запись" убеждаемся в наличии колебаний с частотой 130...140кГц на выходе транзисторного повторителя ГСП, подстроечником добиваемся максимальной амплитуды сигнала, при которой нет ограничения синусоиды по верхушкам, либо же добиваемся его, а затем откручиваем подстроечник на оборот назад, чтобы синус был чистым.
На плате обмотка стирающей головки и конденсаторы С9-С11 поменяны местами по включению. Это было сделано фактически в последний момент для того, чтобы иметь возможность, про которую чуть ниже. На конденсаторе гармоники напряжения в несколько раз меньше, чем на индуктивности.
 Общую емкость С9-С11 надо подобрать такой, чтобы размах синуса на них был бы максимален (резонанс контура ГС+конденсаторы).
Катушка L1 (от фильтра-пробки "Веги") настраивается по тому же принципу, в резонанс по максимальному размаху напряжения на С13. Если размах напряжения получается меньше, чем на конденсаторах С9-С11, то ток подмагничивания в САДП следует снять именно с них, тогда катушка L1, емкости С12, С13 и резистор R12 будут не нужны. Точки подключения перемычки обозначены с обратной стороны платы.
Перемычка выделена.
Далее, под конденсатором С13 имеются две площадки, их надо соединить оловянной перемычкой, тем самым мы подадим напряжение с генератора в САДП.
4) Настройка фильтров-пробок.
Ответ. Понадобится немагнитная отвёртка, пластмасса или текстолит. И осциллограф, как всегда.
У Сухова пробки настраивались по наименьшему напряжению на выходе ОУ, который выдавал сигнал управления на транзистор модулятора. Здесь принцип тот же, но у оптопар характеристика регулирования намного круче, поэтому придётся "ловить". Сперва добиваемся наименьшего "пролезания" ВЧП после УЗ и токостабилизирующих цепей - но до "пробок", как обычно, а затем - нужно поставить такое напряжение на движке R24, чтобы ОУ ОР3.1 имел на выходе около +13В, упёрся бы в положительное питание. Этот резкий скачок будет хорошо заметен и означает, что САДП вышла из линейного участка регулировки. Подкручивая подстроечник катушки, нужно добиться наименьшего напряжения на выходе ОР3.1, затем повторить процесс,  постепенно добавляя напряжение на движке R24 и уточняя положение сердечника "пробки".
То же самое и для второго канала.
5) Можно ли "откатить" САДП к Dolby HX Pro?
Ответ: легко, но зачем? Эффективность будет гораздо хуже. Но если есть желание самому в этом убедиться :-) то на плате САДП нужно закоротить С9, С10.
Также возможно применение специализированной микросхемы uPC1297 со всем её обвесом в виде модуляторов ВЧП, но для этого придётся делать попиново совместимую плату.
В САДП в качестве ОР1 подойдёт ОУ с достаточно высоким быстродействием и полевым входом (обязательно), не хуже ОРА2134, OPA1642, а лучше - более быстрые, >20В\мкСек. На роль ОР2 можно использовать любой ОУ, который может выдать полный размах сигнала на удвоенной частоте ГСП, указанный на схеме 4580 этому требованию соответствует не полностью, работать, конечно, будет, но настоятельно рекомендую что-то пошустрее, ТL072, NE5532, а лучше - ОРА2134 и более скоростные ОУ).   Вместо ОР3 4580 можно использовать любой ОУ типа 4558, NE5532, TL072, устойчиво работающий неинв. повторителем (Unity-Gain Stable)
18 часов назад, IDIOT сказал:
Причина глюка - заводское головотяпство конструкторов. Как я уже говорил, питание УВ больше, чем у мультиплексоров. Отсюда и беда всех 122х. На стоковой плате принципиально неустранимо.
Ставишь - и всё работает без вопросов.
@waso Да я уж понял, Вадим, вобщем без смены конструктива ( то есть владельцам заводской сборки ) остается надеяться,что УВ и весь тракт не взбуданёт , лубо запасаться терпением + ставить кроватки Диповские под ключи и монотонно их менять в случае возникновения бяки :)
7 часов назад, IDIOT сказал:
??? "взбуданёт" после чего? Он в стоковой схеме (УВ) имеет свойство выдавать ого-го какое выходное напряжение не при возбуде даже - а в режиме поиска по паузам (!!!), так что тот факт что Вега МП-122 работала вообще - это не "благодаря", а "вопреки".
Цанг не хватило? :D или нравится менять дохлые микросхемы без устранения причины их подыхания?
Глюк в стоковой схеме СИСТЕМНЫЙ, а не случайный, его причина - косяк бердских разработчиков - запитать УВ от +15В\-7,5В, а мультиплексоры от +\-7,5В.
Кстати, в версии УВ, где питающие напряжения они-таки изменили и "повесили" УВ между +15В и землёй, данный косяк не проявлялся - что полностью подтверждает мою правоту.
Вообще, применить КР574УД2 с её шумами по напряжению в .... 120-150нВ - это вообще вне добра и зла. Уж лучше бы ставили К157УД2, при всей моей "любви" к этому ОУ.
Posted (edited)
9 часов назад, waso сказал:
Вадим, прекращай ёрничать :)  , я понял о чем ты. Констатация фактов.
Edited by IDIOT
‎30‎.‎04‎.‎2020 в 22:46, Фёдор Кривой сказал:
Сейчас имеем два разных УВ с разным набором мелкосхем и материал голов разный-а звучат одинаково!Так то я понимаю,абсолютно одинаковых вещей не бывает и разница конечно есть,те-же фликкер-шумы и возможно ещё что то,но это можно определить инструментально ,тупо замерить.Ухом я не слышу,золотоухим себя не считаю. Сделал вывод-по фиг какой материал голов,физика процесса одинакова и УВ похоже это то же на это по фиг.
Здравствуйте, читаю тему для интереса, абсолютно подтверждаю, недавно перенастроил свою деку, в кармане А головка BRG (Венгрия) УВ Сухов, в кармане В головка Монолит810 (Вега) УВ Лексины, АЧХ примерно вывел одинаково. Так разницы никакой...совершенно (может ухо уже не то)!
To @waso : Вадим, на плате УВ предусмотрены места для установки танталовых конденсаторов 47 мкФ, на схеме их нет и на Ваших фото они тоже отсутствуют. В них нет необходимости?
Я не ставил, отделался керамикой 0,1мкФ  0805 около ОРА1644. Хотя по д\ш вроде бы и надо.
Posted (edited)
Вадим, вопросик пока ожидаю часть деталек от Луча ( в основном недостающие триммеры) , а именно: в ПП ШП экспандера ( на будущее) возможно применение одноканальных ОРА1641 (вместо ОРА134 с бОльшим ценником)?
Пайка будет подходить к завершению после получения посылки от Луча, буду потом мучать с вопросами :) . Мамы на плате все-таки поменял на такие как у штатной Веги, они намного надежней,Обхватные, с неконтактом вопросов не должно возникнуть. Ушник от стороннего проэкта,тут упоминавшийся ,на AD-шке. На платы УВ (на 1644) вкорячил конденсаторы как на фотках 47х16В, не танталовые, место позволяет.Частично по пути сигнала,как придут детальки,буду менять на NP электролиты... по запарке не все на MB поставил,поспешил, да и лишних не оказалось...ждем. Кстати, ребят, образовалась пара "лишних" плат ШП запись\воспроизведение от Януса (Бориса) полученных. Колхозить их под экспандерные я не стану, лучше закажу потом ПП у Китаезов заодно с другими, сразу же обрезанные под экспандеры,если добуду головку сендвичную. Могу частично детальки докинуть к платам ШП.
ФОтосессию сделал,чтобы поглядели и мало ли какие замечания последуют. Есть время исправиться. И по экранировке УВ , там всередине ПП по ширине еще площадка присутствует, экран делать на два отсека чтоли ? :) , если нетрудно разъяснить бы с эскизом... или просто П образный достаточно ?
Edited by IDIOT
Posted (edited)
Вадим, подскажи, "проброс-шлейф" через плату выхода наушников экранировать ?
От Бориса получил ДХ ПХИ-611, так что в случае возникновения проблем со штатными ДХ -выселю их без сожаления с заменой резиков. Так же вопрос с кассетами разных типов,включая 4-й снят,на добывание 3-го типа забил. Довольно редкие оказались.
Edited by IDIOT
@waso с биполяром исправил ,Вадим ,ПП УЗ , чуть не проворонил сей момент, спс за подсказку :)
19.06.2020 в 10:26, IDIOT сказал:
Возможно.
Практика показывает - необходимости в нём мало. Только по желанию.
Платы ШП я не переворачивал в чертеже, ты вставил их наоборот ) Посмотри мои фотографии.
19.06.2020 в 10:35, IDIOT сказал:
Как хочешь, я пускал тройным проводом, землю запаял лишь с одной стороны, никакого фона не слышно.
Я на него вообще не рассчитывал :D
Убери подстроечники подмагничивания с материнской платы !!! У тебя САДП будет его регулировать. И конденсаторы 220пФ тоже убери.
В подстроечники УВ EQ Mid ставь 10кОм, не хватит тебе пределов регулировки с 5кОм.  С импортными головами - хватит, с нашими - может и не хватить. Я типа предупредил )))
Перемычки в плате УВ канала А почему не запаяны ? :D там, где должно было стоять реле - их надо. Как оно у тебя вообще что-то воспроизводит? Ведь земляная нога головки каждого канала висит в воздухе. Теперь понятно, почему оно "зудит" :D
Раз будет универсальная голова в кармане Б - на плату УВ ему паяй реле. Два провода от его обмотки тяни свитым жгутом до района ГСП, где должно стоять реле, замыкающее ГЗ. Бери напряжение с обмотки. В материнку это реле НЕ паяй.
Двумя экранированными проводами тяни сигнал от района ГСП, выхода ГЗ до УВ кармана Б.
Про режим Монитора забудь. С универсальной головой он невозможен.
Платы шумодава разверни, как у меня. Иначе пожгёшь.
Ну и по деталькам. Конечно, паять 100мкФ*50В в цепь, где идёт 15В, я бы не стал точно)
    • Добрый день, нужно подключить к сварочному трансформатору управление от микроконтроллера (через реле, оптопару...) . Производитель трансформатора дал схему с использованием МТТ500-12 (приложена). Проблема в том, что трансформатор двухфазный, линейное напряжение 380В, нейтраль не используется... Управление через первичную обмотку (ток до 100А), ток во вторичной до 22кА. Фазовая регулировка не нужна. У МТТ500-12 напряжение отпирающее постоянное напряжение управления 3В, ток 200мА. Как подключить ?
    • Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах? Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
    • Смотря, что за цель, а то, может и бесплатно кто разработает "под ключ".
    • Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770 Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым. Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
    • При запуске на доли секунды пусковой ток должен быть около 1 ампера или чуть больше ...это нормально....для прогретого унч 7ки Если смотреть мультиком пусковой ток возможно будет меньше... осцилом можно увидеть скачёк  около 1.5 Ампера... важно что бы во времяни этот скачёк не превышал 1..2 секунды и сразу шёл на спад  По иип не скажу.... нет опыта.... возможно большой пусковой ток даёт сам БП ..
    • By Adrian_Chevalier
      Всем доброго и бодрого дня! Имел я когда-то магнитофон Яуза-221С. Всё, что от него осталось - блок индикации да и тот в неизвестном состоянии (не помню работал ли он вообще последние годы жизни магнитофона, так как использовал я его последний раз лет 8 назад). Задумал я подключить данный ВЛИ (ИЛТ4-30М) к компьютеру, не собирая какого-либо дополнительного БП. Хочу врезать его в одну из заглушек для дисководов в системном блоке и подключить к нему выход звуковой карты. Мне не нужно, чтобы он показывал уровень выходной мощности, да и какая там мощность на выходе звуковой карты. Мне нужно, чтобы он показывал уровень записи или по-другому громкость трека, в общем так же, как он работал на МП. Точность, естественно, не важна, важно чтобы прыгал красиво, чисто для красоты и для души. Нашёл схему от данного магнитофона, как оказалось он не от Яузы 1С, не 2С, а от самой первой Яузы-221С, без электронного счётчика ленты, но не суть. Разумеется посмотрел что куда подключать, какие нужны напряжения. Вместо +/-15В я решил использовать +/-12В с компьютерного БП (благо -12В в нём имеется), вместо 2,5В для накала я взял 5В с того же компьютерного БП и понизил до необходимого значения резистором (а то от 5В аж нити красным светились), оставалось где-то найти +23В - чисто из-за этого не хотелось собирать сторонний источник питания. Обратился я за помощью к нашему дорогому Александру (sanya110). Он мне конечно же помог, дал схему умножителя напряжения (схему прилагаю), подсказал какие элементы использовать и разъяснил всё до мелочей, за что ему большое спасибо! Нашёл я все нужные элементы, правда м/с взял не ту, что указана на схеме, я взял м/c К561ЛА7. Макетки у меня не нашлось, а платы травить я не умею да и не чем, сверлить тоже нечем (нет такого сверла), так что я взял старую советскую плату, всё выпаял с неё и сточил слой с дорожками напильником. В общем собрал я этот умножитель напряжения, на выходе он у меня выдаёт +21,4В. Подключил я индикатор как положено по схеме (звук не подключал, только питание) и вижу полный засвет. На подстроечник R14 индикатор реагирует. Если покрутить этот подстроечник, все надписи и цифры остаются гореть, а шкалы сами (сегменты) убавляются, но даже на максимуме подстроечника они горят на половину, дальше тусклее. Подскажите почему может быть полный засвет и такая ерунда. Помогите пожалуйста восстановить ВЛИ и подключить к компьютеру как я хотел. Я подумал - может быть дело в микросхемах? Здесь три м/с: две К553УД2 и одна "многоножка", если верить схеме, то это КР1534ПП1, на самой же ней ничего не написано, она просто вся чёрная. Не дай Бог она! Во-первых - мучение с пайкой, во-вторых - у меня такой нет, имеется только М85 на ВЛИ от Radiotehnika у-101. Надеюсь всё проще. Схему от самого магнитофона так же прикрепляю. Всем заранее огромное спасибо и удачи! P.S. Не может быть такого из-за того что на накал постоянку подаю, а не переменку? Переменку взять негде.
      Яуза МП-221С.djvu
