7 часов назад, waso сказал:
Подстроечники, отвечающие за вытяжку ВЧ, нужно изначально ставить в крайнее левое по схеме положение.
Именно так. Я тоже поленился выкрутить подстроечники и УВ ушли в возбуд. Вадим об этом сразу предупреждал.
Выкрутил подстроечники ВЧ влево до упора и возбуд ушел ,:Dура ,на выходе получаем долгожданный аудиосигнал ,спасибо за подсказку.
Просто нужно помнить, что при чрезмерном перемещении движков этих подстроечников вправо по схеме фильтр НЧ, отвечающий за "вытяжку" высоких частот, будет заводиться.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Вопрос участникам форума. Имеются головки Д810, Д821, Д8440 и 3Д24.120. Какую из них лучше поставить в карман А ?
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
810ю либо 8440 (в порядке личного предпочтения) Ориентиром может стать ЭДС воспроизведения (проще говоря, какая будет громче читать запись) и отдача на ВЧ при корректной настройке азимута.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Вадим, на плату приёмного и подающего узлов я установил вместо выводных конденсаторов 15нФ SMD конденсаторы X7R , вместо выводных диодов - SMD LL4148, вместо электролитов - танталовые SMD.  Может я зря это сделал?
13 минут назад, Vovan423 сказал:
Там это абсолютно не имеет значения. Вот если бы в звук, то X7R там годны только для шунтирования по питанию.
Спустя полгода удалось-таки реализовать "в железе" плату ППУ с функцией электронного подтормаживания на основе схемы, предложенной @waso . Пришлось неделю повозиться с её запуском в связи с косяками в разводке и моими схемными недоработками. Но и после запуска осталось какое-то чувство разочарования. Думается мне, что питать ППУ необходимо стабилизированным напряжением, иначе настройки плавают в такт изменения напряжения сети, а оно в моём "ауле" находится в пределах 180-240 вольт.
Владимир, может Вам поможет стабилизатор + - 12В из темы в контакте https://vk.com/topic-151948976_39035469?offset=300
Я себе такой сделал. Плата стабилизатора металлизированная с двух сторон, что создаёт дополнительный экран от наводок со стороны транса. трансформатор  ТП-60-14 (так же из доработок Юрия Пастушенко в теме в контакте https://vk.com/topic-151948976_35487993?post=53
Вот фотки
В принципе можно такой трансформатор покрутить и половить такое положение, в котором наводки минимальны, а потом уже закрепить.
Может у кого-нибудь есть лишняя стоковая плата ведущего двигателя с целыми обмотками? Куплю. У меня в ЛПМ на плате ВВ сопротивление одной из обмоток составило 16 Ом, что привело к возникновению мёртвой зоны. Попытка перемотать катушку не увенчалась успехом.
Если нужен файл спринта стабилизатора.
Стабилизатор 12В.lay6
@Vovan423 , стабилизатор сделать не трудно, а с трансформатором сложнее. У меня домотана накальная обмотка для вакуумного индикатора. Видимо, придётся попробовать домотать обмотки на 12 вольт... Или добавить второй трансформатор.
01.10.2019 в 12:08, waso сказал:
 С датчиками Холла от флопика 3,5" стартанула сразу
А есть информация датчиков холла дисковода  5,25", не уверен, не нашел информации  по этим датчикам
Такие подойдут ?
"Нацарапаю" несколько слов по ППУ с подтормаживанием. Подключил ППУ через компенсационный стабилизатор напряжения. Напряжение на стабилизатор взял с 15-вольтового выпрямителя. К стабилизатору подключил только ППУ. С питанием теперь всё хорошо. Но "нарисовалась" одна "нехорошесть": правый мотор создаёт помеху левому мотору. Датчики Холла поставлены HW101A. Изначально они питались напряжением около 600 mV, помеха была очень сильная. Понизил питание в 2 раза, вроде нормализовалось. С кассетой не пробовал, все измерения и настройки делались без неё.
Ув. единомышленники, подскажите как переделать скорость "9" на пониженную 4.76, если уже кто-нибудь переделывал. Знаю, что при этом нужно пересчитать цепи коррекции, но что конкретно, и как пересчитать не знаю. Сравнивал схему с "Вега-СИБ", у которой как раз скор. 4/2. Но там управление на микроконтроллере. В общем ответа для себя не нашёл...Перечитал весь форум, (попутно собрав пока УВ на SMD первой ревизии:)), но о переделке на пониженную скорость ничего не нашёл. Если пропустил, ткните пожалуйста носом. Заранее благодарю.
Тогда нужно рассчитывать предкоррекцию на 2,38см\сек, а 4я скорость будет по функционалу так же как и 9ка.
Придётся увеличивать постоянную времени до 180..200мкСек для железа и 140...160мкСек для хрома, но при переходе с 2,38 на 4,76 она должна возвращаться к стандартным значениям. Подобную же процедуру придётся делать и в УЗ - снижать частоту резонанса до 10..12кГц для "двойки" и оставлять ее стандартной 20..22кГц для 4ки.
Этой переделкой никто и не занимался, поэтому неудивительно, что ничего не нашлось - я как-то слабо представляю себе, зачем это нужно, что писать на ленту на такой скорости на деке первого класса.
Posted (edited)
Хотел перенести старые записи В.Высоцкого, там качество "никакое", поэтому возможностей деки на скорости 2,38см\сек, будет "за глаза". Часто слушаю М.Задорнова, С.Альтова и др., тоже планировал перенести на кассеты. Да и САДП (в планах) сыграет свою роль. Где-то в начале упоминалось о том, что "9" скорость не нужна. Вот тут я согласен полностью. Тем не менее благодарю *@waso* за развернутый ответ.  Хотел попросить ещё о помощи:   в кармане "А", при перемотке вперёд, затем стоп, по инерции вращается левый узел, т.е. не подтормаживает, и если опять нажать перемотку вправо, лента от рывка иногда умудряется  проскочить между основным рулоном ленты и корпусом кассеты(в приёмном узле). Поэтому, что бы не испортить очередную кассету, приходится "подтормаживать" пальцами рук. Подскажите куда смотреть, что проверить? Спасибо!
Edited by sparcc
13 часов назад, sparcc сказал:
При перемотке вперед без кассеты нажмите кнопку "Стоп". На короткое время должны загореться обе кнопки перемотки и включиться вращение подающего узла. Время это задаётся на плате автоматики, электролитическими конденсаторами. Речь идёт об их замене на новые, тогда должно устаканиться. Кроме этого, не стоит чрезмерно форсировать скорость перемотки подстройками на подающе-приёмном узле. Размах на обмотках должен быть вольт 10-12 от пика до пика.
Я поступил проще: купил ДВД-диск с записями в формате МР3))))
Ну кроме шуток - подумаем, чем и как помочь. То, что это будет упражнение с коррекциями-полагаю, уже понятно.
Про конденсаторы я в курсе. Поэтому заменил все на новые сразу после покупки деки. Без кассеты, после "перемотка->стоп" подающий узел уверенно вращается в обратную сторону, при чём, если удерживать пальцами, то чувствуется приличное усилие. Но вот почему при вставленной кассете этого не происходит... Как такое может быть? Нонсенс какой-то
там алгоритм - при поступлении команды "стоп"из перемотки вперёд включить перемотку назад на пол-секунды (примерно). над тонкостями реализации вопросы к коллективу "Веги", тут можно что-то серьёзное сделать, только перепахав их платформу управления ЛПМ.
Если размах напряжения на обмотках подающего и приёмного узлов установлен одинаковый, то всё работает нормально. При переходе из режима "перемотка" в режим "стоп" без кассеты оба узла должны останавливаться одновременно.
4 часа назад, Владимир Фролов сказал:
я правильно понял, во всех четырёх точках?
Верно. Нужно установить одинаковый размах сигналов на перемотке и отсутствие постоянной составляющей в обмотках.
Попробуйте увеличить ёмкость С8 на плате блока управления с 22 мкФ до 47 мкФ.
    • Кольцо сломать  и склеить с прокладками -вот и зазор будет. С1 можно и на 630В. Остальные лучше ставить высоковольтные, от 1кВ и выше
    • Блок питания на SG3525 очень хорош(микросхема дешевая около 10 руб за шт), ТГР намотать БУ проводом 0.3-0.5мм не проблема. Мной собрано несколько штук в разных исполнениях (стандарт, maxi, mini). Работают БП стабильно, никаких аварий не происходило ни разу - если что то замыкает в потребителе защита отрабатывает четко. Для питания усилителей самое то - никакого шума и фона нет(проверено на практике).
    • Кто-нибудь может мне объяснить мне причины не считать “умственно отсталым“ человека который не понимая о чём речь требует доказательств?  Благодарю, а то хотел уже просить, чтоб кто-нибудь ему объяснил. Ложь! Я такого не утверждал!      _____________________________ В смысле предположу? Вы же приводили пример того как кто-то “негативно воздействует“ на Ваш “мирок“, а теперь предположу!  Каких именно из готовящих “маленькую победоносную войну“ Вы имеете ввиду?
    • Без сопливых разберемся!
    • Да погодите Вы с Вашим вопросом... дайте ему с ЛБП разобраться...   @smart_ed Давайте возьмём более ранний промежуток времени и посмотрим на характеристики приборов находившихся в лабораториях - тогда они были лабораторными, а сегодня они музейные экспонаты. Да и лаборатории - они тоже разные, - а технические характеристики приборов (и БП) - это просто относительные величины, вот и всё.
    • Ты прав. Он  прав. Но есть один нюанс - обвинения не доказываются, потому что не собираются доводить до суда. Ну иначе что, воевать с РФ? И началось это не с Вована. Началось это с кражи транша МВФ в размере 5,5 млрд американских рублей.  !# - Анегдот Подходит Петька к Василиванычу и спрашивает -Василиваныч что такое НЮАНС Василивааныч и говорит -снимай Петька штаны Петька снял .... Василиваныч достает х.й и сует Петьке в жопу... Вот смотри Петька у тебя х.й в жопе ..... и у меня х.й в жопе . Но есть один нюанс!
  • Набор крокодилов, 20 шт.
    • By Adrian_Chevalier
      Всем доброго и бодрого дня! Имел я когда-то магнитофон Яуза-221С. Всё, что от него осталось - блок индикации да и тот в неизвестном состоянии (не помню работал ли он вообще последние годы жизни магнитофона, так как использовал я его последний раз лет 8 назад). Задумал я подключить данный ВЛИ (ИЛТ4-30М) к компьютеру, не собирая какого-либо дополнительного БП. Хочу врезать его в одну из заглушек для дисководов в системном блоке и подключить к нему выход звуковой карты. Мне не нужно, чтобы он показывал уровень выходной мощности, да и какая там мощность на выходе звуковой карты. Мне нужно, чтобы он показывал уровень записи или по-другому громкость трека, в общем так же, как он работал на МП. Точность, естественно, не важна, важно чтобы прыгал красиво, чисто для красоты и для души. Нашёл схему от данного магнитофона, как оказалось он не от Яузы 1С, не 2С, а от самой первой Яузы-221С, без электронного счётчика ленты, но не суть. Разумеется посмотрел что куда подключать, какие нужны напряжения. Вместо +/-15В я решил использовать +/-12В с компьютерного БП (благо -12В в нём имеется), вместо 2,5В для накала я взял 5В с того же компьютерного БП и понизил до необходимого значения резистором (а то от 5В аж нити красным светились), оставалось где-то найти +23В - чисто из-за этого не хотелось собирать сторонний источник питания. Обратился я за помощью к нашему дорогому Александру (sanya110). Он мне конечно же помог, дал схему умножителя напряжения (схему прилагаю), подсказал какие элементы использовать и разъяснил всё до мелочей, за что ему большое спасибо! Нашёл я все нужные элементы, правда м/с взял не ту, что указана на схеме, я взял м/c К561ЛА7. Макетки у меня не нашлось, а платы травить я не умею да и не чем, сверлить тоже нечем (нет такого сверла), так что я взял старую советскую плату, всё выпаял с неё и сточил слой с дорожками напильником. В общем собрал я этот умножитель напряжения, на выходе он у меня выдаёт +21,4В. Подключил я индикатор как положено по схеме (звук не подключал, только питание) и вижу полный засвет. На подстроечник R14 индикатор реагирует. Если покрутить этот подстроечник, все надписи и цифры остаются гореть, а шкалы сами (сегменты) убавляются, но даже на максимуме подстроечника они горят на половину, дальше тусклее. Подскажите почему может быть полный засвет и такая ерунда. Помогите пожалуйста восстановить ВЛИ и подключить к компьютеру как я хотел. Я подумал - может быть дело в микросхемах? Здесь три м/с: две К553УД2 и одна "многоножка", если верить схеме, то это КР1534ПП1, на самой же ней ничего не написано, она просто вся чёрная. Не дай Бог она! Во-первых - мучение с пайкой, во-вторых - у меня такой нет, имеется только М85 на ВЛИ от Radiotehnika у-101. Надеюсь всё проще. Схему от самого магнитофона так же прикрепляю. Всем заранее огромное спасибо и удачи! P.S. Не может быть такого из-за того что на накал постоянку подаю, а не переменку? Переменку взять негде.
      Яуза МП-221С.djvu
