ёмкость С8 увеличивал, результат незначительный. Как я выше уже говорил, при вставленной кассете "подающий узел" не подтормаживает абсолютно, и наоборот - без кассеты всё работает как и должно
Собрал тракт воспроизведения, настроил резонанс головок, охлаждение вх. сопр.,  по тест-кассете пока не настраивал,  послушал кассету звук - превосходный.
To @waso : Вадим, в ППУ на мультиплексоре при установке напряжения на обмотках мотора более 4-х вольт синусоида уходит в ограничение - это из-за низкого питания мультиплексора(+/- 6В)? Может быть имеет смысл увеличить питание мультиплексора до максимального? Мне думается, что помехи на соседнем узле появляются при ограничении синусоиды. Пока синусоида нормальная, оба узла работают нормально.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
26.08.2020 в 17:26, Владимир Фролов сказал:
Смотря какие именно мультиплексоры, наиболее высоковольтное питание по ДШ допускают Тексасовские.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
"Не выходит каменный цветок". Повысил напряжение питания мультиплексора до +/- 8,5 вольт, ситуация не изменилась. Поставил заводские ДХ с соответствующей обвязкой, всё равно синусоида после 4-х вольт уходит в клиппинг.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Специалисты-схемотехники, объясните бестолковому, из-за чего появляется клиппинг?! Мультиплексор, как оказалось, ни при чём - ставил перемычку. Сравнил с заводской платой - там тоже клиппинг на отрицательной полуволне наступает после 4-х вольт, на положительной несколько позже.
Стабилитроны, которые защищают мультиплексор от перегруза по напряжению.
5 минут назад, waso сказал:
используйте СОТ23 стабы, там параметры намного лучше (если прокатывают по токам) разброс там ой какой маленький по факту
Edited by IDIOT
3 часа назад, waso сказал:
На стабилитроны у меня были подозрения, потому отключил их сразу. С ними клиппинг наступал раньше. Поковырявшись со схемой, обратил своё внимание на ДХ. Клиппинг оказался уже на их выходе (видимо, насыщение). Надел на ось ротора трубочку, дабы отвести магнит подальше от ДХ, синусоида заметно исправилась, но клиппинг совсем не пропал. Будет время, поковыряюсь ещё.
Ковырялся-ковырялся и наковырял косяк, от которого были все беды. В итоге, ППУ заработало как должно. Но так и смущал меня клиппинг - на перемотке моторы вели себя не совсем адекватно, но, вроде бы как, смирился. Решил обратно впаять защитные стабилитроны... И - о, чудо! Клиппинг пропал, моторы зашептали, появился "тёплый, ламповый" звук:).
14 часов назад, Владимир Фролов сказал:
:friends:РАССКАЖЕШЬ В лс ДО ЧЕГО ДОКОВЫРЯЛСЯ ?
Переделал "9" на пониженную 2,38 скор. Подскажите, в канале записи, что именно и в какую сторону пересчитывать?
Емкости 7500 и 5100пФ увеличить в 3 раза, затем крутануть сердечник катушки так, чтобы частота резонанса составила около 10...11кГц. Большего на 2,38 не выжать. Также придётся увеличить емкости, которые включены параллельно головке на входе УВ, тоже примерно раза в 3 против того, что там стоит. В коррекции УВ вместо конденсаторов 1200пФ нужно поставить 1800пФ или допаять в параллель стоящим по 620пФ. Не забудьте подстроить уровень воспроизведения потом.
Всё это верно в случае, если вы сделали вместо прежней 4,76 - 2,38 и вместо 9,53 - 4,76 соответственно.
22.09.2020 в 22:20, waso сказал:
Пошёл более простым (как мне кажется) путём, изменил 9,53 на 2,38
24.09.2020 в 03:41, sparcc сказал:
Это самый простой путь с точки зрения нажатия кнопки, но с точки зрения изменений в коррекции он самый замороченный.
Зависит от кассеты, обычно происходит на кассетах, у которых катушки вращаются очень легко. Кстати, это была одна из проблем, из-за которой было решено полностью переделывать управление. В переделанном управлении запуск следующего режима возможен только тогда, когда лента полностью остановится. Причем время торможения не фиксировано, отслеживается именно факт вращения подкатушечников, и левого, и правого. Кроме того, перемотка запускается плавно через ШИМ, ленту не дергает на старте.
    • В ближайшее время я составлю схему приёмника с питанием от +3,3 В, т. к. не все цветные дисплеи ST7735 способны, как мой, работать от +5В. Схема будет проще, т.к. не нужны будут преобразователи уровней для RDA5807.
    • Какие интересные монтажные столбики. Где бы такие раздобыть...
    • Нет я просто вырос в 90 - х) где ещё была свобода слова по телеку, и кстати ненавижу совок - не потому что подвержен пропаганде - а потому что прекрасно помню стояние в очереди за конфеткой) оправдывать диктатуру - строй, и связывать его с русофобией - а это и есть в ваших словах - что и сейчас пытается сделать пропаганда - вам не кажется что это зашквар?) какое отношение имеет простой народ в этом фильме и чинуши - друг к другу? Одни делают свою работу - другие лгут перед начальством - пытаясь выслужится - вот и весь расклад - как это можно оправдывать - не понимаю, далеко ходить не нужно - фильм Чернобыль идёт сейчас по зомбояшику - в живую))
    • Ну что же, значит вы попали в целевую аудиторию создателей сериала - "поколение пепси". Восторг от говнофильма "Спутник" только это подтверждает. Соболезную. з.ы. Русофобия и антисоветчина - совершенно разные вещи, кстати.
    • Спасибо, PeterS вы дали ценную  информацию.
    • Guest OдЦёра
      Заработало как надо. Пришлось вернуть кнопку RUN (STOP_BT  в скетче) на свое месть вывод 11. Хотел задействовать вывод 4, но в разных комбинациях выводов дисплея (если использовать другие выводы ардуинки) намотчик мотал два, четыре, восемь или вовсе мотал без остановки. Вовремя этого процесса его было не остановить, только перезагрузкой ардуинки. Сейчас вот такие выводы использую, вроде работает как нужно.
  • MOSFET транзистор IRF3205
    • By Adrian_Chevalier
      Всем доброго и бодрого дня! Имел я когда-то магнитофон Яуза-221С. Всё, что от него осталось - блок индикации да и тот в неизвестном состоянии (не помню работал ли он вообще последние годы жизни магнитофона, так как использовал я его последний раз лет 8 назад). Задумал я подключить данный ВЛИ (ИЛТ4-30М) к компьютеру, не собирая какого-либо дополнительного БП. Хочу врезать его в одну из заглушек для дисководов в системном блоке и подключить к нему выход звуковой карты. Мне не нужно, чтобы он показывал уровень выходной мощности, да и какая там мощность на выходе звуковой карты. Мне нужно, чтобы он показывал уровень записи или по-другому громкость трека, в общем так же, как он работал на МП. Точность, естественно, не важна, важно чтобы прыгал красиво, чисто для красоты и для души. Нашёл схему от данного магнитофона, как оказалось он не от Яузы 1С, не 2С, а от самой первой Яузы-221С, без электронного счётчика ленты, но не суть. Разумеется посмотрел что куда подключать, какие нужны напряжения. Вместо +/-15В я решил использовать +/-12В с компьютерного БП (благо -12В в нём имеется), вместо 2,5В для накала я взял 5В с того же компьютерного БП и понизил до необходимого значения резистором (а то от 5В аж нити красным светились), оставалось где-то найти +23В - чисто из-за этого не хотелось собирать сторонний источник питания. Обратился я за помощью к нашему дорогому Александру (sanya110). Он мне конечно же помог, дал схему умножителя напряжения (схему прилагаю), подсказал какие элементы использовать и разъяснил всё до мелочей, за что ему большое спасибо! Нашёл я все нужные элементы, правда м/с взял не ту, что указана на схеме, я взял м/c К561ЛА7. Макетки у меня не нашлось, а платы травить я не умею да и не чем, сверлить тоже нечем (нет такого сверла), так что я взял старую советскую плату, всё выпаял с неё и сточил слой с дорожками напильником. В общем собрал я этот умножитель напряжения, на выходе он у меня выдаёт +21,4В. Подключил я индикатор как положено по схеме (звук не подключал, только питание) и вижу полный засвет. На подстроечник R14 индикатор реагирует. Если покрутить этот подстроечник, все надписи и цифры остаются гореть, а шкалы сами (сегменты) убавляются, но даже на максимуме подстроечника они горят на половину, дальше тусклее. Подскажите почему может быть полный засвет и такая ерунда. Помогите пожалуйста восстановить ВЛИ и подключить к компьютеру как я хотел. Я подумал - может быть дело в микросхемах? Здесь три м/с: две К553УД2 и одна "многоножка", если верить схеме, то это КР1534ПП1, на самой же ней ничего не написано, она просто вся чёрная. Не дай Бог она! Во-первых - мучение с пайкой, во-вторых - у меня такой нет, имеется только М85 на ВЛИ от Radiotehnika у-101. Надеюсь всё проще. Схему от самого магнитофона так же прикрепляю. Всем заранее огромное спасибо и удачи! P.S. Не может быть такого из-за того что на накал постоянку подаю, а не переменку? Переменку взять негде.
      Яуза МП-221С.djvu
