Модернизация Веги - МП-120 и МП-122
waso
7 часов назад, waso сказал:
Есть там небольшой косячок ( о нём я писал далее по теме) - дорожку между анодом диода 4148 и нижним выводом резистора нужно перерезать, а затем анод этого же диода соединить с верхней по рисунку ногой того же резистора.
Только вот на рисунке тот резистор имеет номинал 100Р. Это опечатка или как?
А так... тот косячок настолько несущественен, особенно учитывая что он там один, что я даже стопорить производство не стану. Это ж всего 5 плат, а не 100.
P.S. Глянул на lay файл и всё стало на свои места. 100R.:P
Edited by Morlock
Сам я пока платы не заказывал. Както всегда под себя перерисовывал, а теперь чёт интерес пропал и за 2 ничего не отутюжил и полностью не нарисовал.
Но очень не люблю когда берут чужие и пускают в производство никого не уведомляя.
Потом думал что за плата и какие там косяки, поэтому покупать тоже не хочется.
Но то что автор отписал это тоже редкость.
И вообще бы хорошо бы чтоб в шапке приделал все ссылки на актуальные версии чтоб не искать и не гадать.
Кстати кто что думает под вкорячивание индикаторов на счётчик вроде П576А или даже 3хИВ3(А) ?
В теории если спилить боковину подкассетника  и часть корпуса, то стекло П576А  может даже влезет.
Ещё думаю реализовать 2 счётчика и переключать както чтоб один из них на экране был. Но чёт я не понял нафига вообще выключатель кармана Б ? У более новых моделей его ведь нет
Исправленная версия.
dviglo2.lay6
4 часа назад, 74LS00 сказал:
А зачем мне нужно кому-то что-то докладывать и писать рапорта, когда я запускаю в производство файлы выложенные в открытом доступе? Ваше мнение и неудовольство будет учтено в самом последнем случае, если вообще кто-то про него вспомнит. Если бы Вадим (Waso) был бы против того, чтобы его разводку транслировали в железо сторонние граждане, то не выкладывал бы ничего и не подсказывал мне что и как нужно скорректировать.
Edited by Morlock
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
В 14.01.2022 в 21:16, Morlock сказал:
Уже в производство улетела.;) Через перу недель буду собирать.
У вас лишней материнки последней версии и усилителя записи не будет?)
Edited by Ermak
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
12 часов назад, Ermak сказал:
Так я ж заказал только плату движков. Да и на восстановлении у меня МП-120С, а не 122.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Подразумевалось, что УВ и предварительный УЗ уже имеют разделительные конденсаторы на выходе.
18 часов назад, Ermak сказал:
На Вегалабе кто-то себе комплект плат заказал, посмотрите там ветку. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886&page=48&p=3009137#post3009137
24 минуты назад, waso сказал:
Это так. Я по поводу этой конкретной схемы. Например, ОР1 соединять напрямую с транзистором и входом ОР2, и также между ОР2 и ОР3?
1 минуту назад, Александр Леви сказал:
Если и набежит смещения нуля, то немного. На выходе магнитофона всё равно есть конденсаторы.
для ОУ несимметрия питания значения не имеет.
Вадим, возник вопрос: В УЗ микросхема OP1 (OPA4134) греться должна? У меня нечто среднее между горячим и тёплым. УЗ последней версии.
Edited by Vovan423
Она потребляет 20мА (4*5мА), так что для СОИК14 всё нормально.
Красные флажки имеют право бьть заменены на керамику NPO? Очень уж хочется избавиться от этой всей дряни.
Edited by Morlock
Я полагал, что такая замена вообще даже обсуждаться не будет))) сейчас нет проблем с NP0-керамикой, в том числе и высоковольтной.
Про обязательную замену тоже необсуждаемо, тут в основном вопрос про сам тип замены. NP0 полно, разных, в доступе, это так.
Пока вожусь с платой ведущего двигателя, как самой нетронутой варварствующим колхозным сообществом. Но там тупо привожу в божеский вид, устранил обрыв (отгнил от платы провод обмотки) катушки, заменил ДПХ. Кстати, по поводу ДПХ: 2кОм +/- это нормально? Есть разброс конечно, от 1,9кОм до 2,3кОм. Из 15 штук (новых) отобрал 6 сравнимо одинаковых и отложил.
Кстати - насколько критична замена КТ814/815 BD139/140? А то их у меня как раз штук по 10 осталось. Есть ещё конечно маленькая кучка КТ816/817В. )
11 минут назад, Morlock сказал:
У наших усиление меньше, как правило. Ток через них, судя по нагреву в аппарате, не настолько большой, чтобы опасаться перегрева.
12 минут назад, Morlock сказал:
Я их не мерил даже. Как правило, с датчиками всё ясно по работе узла: есть либо нет "мёртвые" точки. И проверка осциллом напряжений на катушках.
Waso, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять:
после первого каскада на ОР1(ФНЧ) в одном канале при проигрывании тестовой кассеты с синусом происходит искажение нижней волны(обрезание). В другом канале всё нормально. Усиление в УВ на ОРА 2132 уменьшил до предела, переменник на 10кОм уже в упоре. По мере уменьшения усиления синусоида выправлялась, но всё-таки до конца не выправилась.
Что предпринять?
Добрый день! Отпаяйте полевик Т2, посмотрите на выход ОУ без него.
6 часов назад, waso сказал:
С этими транзисторами тоже хотел посоветоваться. Затворы у них соединены. На них подаётся упр. потенциал. Если все как по схеме, почему-то при включении загорается светодиод записи, и на затворах появляется сразу порядка -3,5/-4,5в, хотя должен быть «0». Когда включаю режим записи, то как и положено -12. Соединил затворы через резистор 18кОм(что под рукой было) с упр. зап(негатив). Светодиод перестал светиться, и вроде все нормально заработало, даже немного понастраивал. Но вот в одном канале синус искажался. Сегодня вообще убрал упр. провод от затворов Т2, хотя они соединены. Всё опять работает, даже синус хороший. Но вот только, когда нажимаю кнопки переключения коррекции или шумодава сразу звук пропадает, и только через некоторое время до 30 сек опять постепенно нарастает и нормально звучит.
На истоке Т2 при снятом с затвора упр.проводе нормальный синус.
может транзисторы поменять?
Это недостатки штатной коммутации 120й. Может, отчасти из-за этого, а также нежелания строить ВСЮ деку с полного нуля, я и взялся за 122ю, а не за 120ю. В последней все узлы завязаны гораздо теснее.
В 20.01.2022 в 11:53, waso сказал:
Всё кажется, победил. Странный вариант получился: замкнул исток и сток Т2, так что сигнал идёт напрямую, но при этом упр.сигнал через резистор оставил на затворах. Так и синус нормальный и весь функционал работает. Писать на ней всё равно не собираюсь, поэтому ключи от ПУЗ вообще не подключал. Только вот крутил вертел регулировки, ничего не изменяется. «Подъем ВЧ» и потенциометр в ФНЧ крутил, не заметил изменений. Прогонял тестовую ленту.
А в общем звучит вполне прилично, только по вот низов маловато. С ВЧ все в порядке.
В 18.01.2022 в 17:34, waso сказал:
Что то там мы никак не договорились. Товарищ не хочет заказывать комплект плат. Он хочет поделить 5 материнок по 2.5 на двоих)))))
Так что если у кого то есть лишние материнка и усилитель записи - готов купить.
Edited by Ermak
  • 2 weeks later...
Приехали, значицца, платки. Потихоньку начинаю собирать. КП303Е на Ж в лоб меняются? Не критична разница по отсечке, в данном случае?
Edited by Morlock
18 минут назад, Morlock сказал:
Лучше сохранять букву транзисторов соответственно исходной схеме ;-) либо перетащить их 1:1, если штатный ППУ нормально работал. Поскольку от родной схемы ушли недалеко, добавлена только автобалансировка нуля на выходах каналов двигателей.
    • Уже с 1950 года 625 строк делали.                @Pont 007  Пользовался давно тюнерами AverMedia.Качество хорошее. А внешний автономный AVerMedia AVerTV DVI Box 1080i до сих пор живой и надежный. (внутри встроена система контроля входного питания отключая подачу питания при превышении на входе).
    • Как у Вас всё просто ! К Вашему сведению, в состав лака входит ПЛАСТИФИКАТОР, который является летучим соединением, и со временем он из лака исчезает. Появляются микротрещины, сквозь которые проникает влага из воздуха, которая вызывает КОРРОЗИЮ информационного покрытия диска То же, кстати, происходит и с пластмассовыми корпусами микросхем, дефект выглядит примерно так. В относительно сухой квартире телевизор работает годами, стоит его перевезти на дачу - и каюк. Влага проникла сквозь растрескавшуюся микротрещинами пластмассу к кристаллу. Стыкался с этим явлением неоднократно. Советую сначала думать, перед тем как на писать ту или другую отсебятину сентенцию Причём тут ТВ стандарт ? Стандарт VHS пишет на ленту 240 строк. Телику монопенисуально, сколько строк ему скормят - синхронизация подстроится. Я лет 30 назад принимал на тарелку японскую телекомпанию NHK, в стандарте NTSC 525 строк, так телевизор "ЭЛЕКТРОН ТЦ461"показывал ЭТО  в чёрно-белом изображении, без подстроек.
    • Исключительно только по питанию ОУ. И с чем могут быть связаны помехи после инвертора?
    • @SP634 Я  ещё не занимался этой проблемой.  В скором времени займусь.
    • @Kraftverk А какой тип диска SLC, MLC, TLC ? Дело в том что даже intel на это вопрос чёткого ответа не даёт..  За MLC я бы не переживал, но MLC для бэкапа это для олигархов.. Диски дорогие тот же  Samsung 970 PRO  стоит 350$ за 1 ТБ..., а недорогие диски обычно лепят на QLC, хотя QLC я бы не брал совсем пожалуй TLC самое то..
    • Опять где то конденсатор лишний поставили.
    • Спорить не буду, но из опыта хранения SSD. Пять лет простоял комп без электричества. Не востребован был. Ни чего не стерлось.
