Так и сделал. Сначала не сразу понял какой куда, но потом всё стало на свои места. Вместо 4хКП303И стояли 4хКП303Ж, что собственно аналогично, ну и 2хКП303Е.
В схеме есть конденсаторы 1206 10мкФ (в обвязке TL084), это на 16в, 25 или 50v?
Изменено пользователем Morlock
Удалось приобрести только на 16в. Всё остальное только под долгий заказ, а ходить искать шота желания так и не возникло. Почти всё купил - буду собирать до кучи ППУ.
В 15.09.2010 в 11:26, waso сказал:
 Прошу прощения, если уже спрашивали, но посоветуйте схему УВ с однополярным питанием вместо к157ул1а на какой нибудь импортной микросхеме. Ну или дайте ссылку где это уже отражено.
Оверквотинг
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.
Нахожусь в процессе сборки УВ для кенвуд-880 с аморфной головой. Тема кассет - любовь с детства :)
В свое время имел и долго слушал 120 Вегу. Собирал и ставил УВ Сухова, так и продал.
Имею вопросы по настройке, для многих они очевидные, но прошу пояснить кое какие практические моменты. Интересует методика правильной настройки.
Как я понимаю общий принцип настройки:
1. Настроить частоту резонанса головки воспроизведения. А как правильно выбрать эту частоту? И если с частотой понятно, то как правильно выбрать резистор?
2. Настроить уровень воспроизведения по тестовой ленте.
3. Проверить и откорректировать АЧХ по тестовой ленте.
Все верно?
22 минуты назад, al200 сказал:
Какой именно УВ выбран для повторения?
Если с "охлаждением" входного сопротивления, то частоту резонанса выбирать не нужно, но необходимо тестовым меандром 1кГц прогнать линейную часть УВ, накрутив подстроечник "охлаждения" так, чтобы прошедший через входной контур и ОУ сигнал был бы наиболее похож на подаваемый прямоугольник, т.е. задавить резонанс, но при этом и не перестараться.
Дальнейшая коррекция как обычно.
Спасибо за ответ. Нет выбран вариант с биполярами на входе. С операми сейчас не просто, а ждать с Дигикея долго, по месту их нет, да и дорого выходит.
И так пришлось переделывать плату на opa134 на входе, но в плюс, добавил регулировку нуля для них. И возможно еще будут двойные оперы дальше, за счетверенный мне заломили 25у.е. и еще не ясно будут ли.
Тогда вопрос по конденсатору и резистору у головки, ставить те что по вашей схеме, или может те что в родном УВ?
4 часа назад, al200 сказал:
? покажите, что вы туда внедрили. Можно в личку.
У Сухова в этом плане было правильное решение: частота резонанса должна быть не в звуковой полосе частот, а немного выше, 24...28кГц. Поэтому можно оставить как по схеме.
  • 4 недели спустя...
Приступаю к сборке. Платы преразведены под мои условия, но с использованием платы автора, за что ему спасибо.
Надеюсь нечего не напутал, так как для меня это первая плата выполненная на заводе.
  • 5 месяцев спустя...
На 120 плавает звук при воспроизведении, после протирки ролика обычно сразу работает нормально. У меня в местных местах нет подходящих роликов, все намного меньше.
Что подойдёт от дядюшки Ляо ? И на всякий случай, какой там подстроечник регулирует усилие подмотки ?
39 минут назад, O5-14 сказал:
Те же два, которые регулируют размах напряжений на катушках приёмного узла при перемотке. R40, R45.
В режиме воспроизведения полевики VT13, VT16 закрыты, при перемотке вперёд они открываются, увеличивая размах сигнала на обмотках. Отношение сопротивлений R37\R38 и R41\R42 задаёт это самое увеличение. При перемотке размах напряжений на обмотках должен быть вольт 10-12 от пика до пика.
Подрегулировать прижим, возможно, пружина растянута от времени. Также ролик после протирки спиртом можно попытаться протереть мелкой шкуркой, если терять уже нечего. Тонвал не трогать.
ЗЫ. схема БС-02 от 122й Веги, но примерно понятно, что к чему.
14 часов назад, waso сказал:
не прокатило(
23 часа назад, waso сказал:
Вы плату тонвала и ППУ по талмуду настраивали? Несоответствий не было?
Извиняюсь, не оттуда процитировал.
33 минуты назад, Vovan423 сказал:
датчики холла
это всё родное. менял только индуктивный датчик. Пока не разбирал ничего, заметил что при включении режима воспроизведения, ролик легко останавливается пальцем и проскальзывает.
На каком-то форуме от Самого! говорили о том, что в железках есть косяки. Там пришлось то-ли подточить, то-ли подогнуть упор от ролика.
Изначально на плату ведущего двигателя поставил родные отечественные датчики холла и были проблемы со скоростью. Она была меньше и регулятором восстановить её не удавалось. Получилось только тогда, когда уменьшил сопротивление резисторов R3.R4 где-то до 1 кОм (или может меньше - уже не помню). Поставив китайские датчики холла - проблема решилась.
@Vovan423 Вот ещё что заметил. В простое подающий вал (откуда сматывается при воспроизведении лента) вращается свободно. При включении воспроизведения он несколько притормаживается. На обмотки проникает постоянка, и из-за этого такое возникает ?
Думаю Вам лучше сюда http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=45920   А здесь только новые платы от Вадима. Смотрите замыкания на платах, проводах, разъёмах.
19 часов назад, O5-14 сказал:
Подающая букса расщепляется от ротора двигателя, такова конструкция.
Поднимается площадка с головками и роликом, появляется усилие подтормаживания.
А вот это уже следствие либо неверной регулировки схемы подающего узла, либо выход из строя одного из датчиков Холла, либо что-то еще сдохло в его схеме. Какое именно напряжение появляется, сколько его ?
Вадим, добрый вечер! Собираю Ваш проект. Подскажите пожалуйста, где можно взять схему на последнюю материнскую плату? Для чего на ней используется К1401УД1? Да и другие вопросы наверное возникнут.
